269 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> MG Expedition ликбез ...
one_eight_seven
сообщение Oct 7 2011, 09:18
Сообщение #1711
Пользователь №: 40 664
Здравствуйте. Подскажите, как сделать свойство, в котором можно было бы выбрать (ну или ввести) только два значения: Y или N.
Я создал в Property Definition Editor свойство Preferred, Max Number of Characters выбрал равным 1 - это прекрасно работает. Далее, Regular Expression ввел [NY], но любой символ прекрасно проходит. Могу написать "5", могу написать "G", могу оставить пустым - ошибок не возникает. Я хочу, чтобы это свойство обязательно было заполнено либо символом N либо символом Y. Что я сделал не так?
fill
сообщение Oct 8 2011, 13:07
Сообщение #1712
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня все работает (EE7.9.2), вводится только Y и N, при попытке ввести что-то другое получаю
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Oct 8 2011, 19:40
Сообщение #1713
Да, Fill, вы правы - в DxDesigner всё отлично, а в PartEditor'е не работает ограничение. Но главное - в DxDesigner'е работает.
P.S.: Но, по умолчанию, это свойство не overridable, поэтому, не особо важно.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 8 2011, 19:49
ClayMan
сообщение Oct 18 2011, 13:55
Сообщение #1714
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, есть ли какой-нибудь расширенный тренинг по HyperLynx? У меня лежат два - для SI и PI. Вроде бы был какой-то продвинутый тренинг еще, нет?
fill
сообщение Oct 18 2011, 16:17
Сообщение #1715
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока не перевел.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 19 2011, 07:33
Сообщение #1716
Из: Беларусь, Минск
fill
сообщение Oct 19 2011, 11:05
Сообщение #1717
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Oct 19 2011, 11:33) *
Ментор запретил распространять англоязычные тренинги.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 19 2011, 12:35
Сообщение #1718
Из: Беларусь, Минск
Все понятно laugh.gif Шаг влево, шаг вправо - считаются побегом) Что ж, будем ждать переведенного варианта.
Volosatyi
сообщение Oct 20 2011, 06:08
Сообщение #1719
Пользователь №: 65 097
При создании символа в DC-Symbol Editor нужно указывать Pin type. Я понимаю, что эти типы означают, вопрос в другом. Несут ли эти эти типы пинов какое-либо практическое применение? Другими словами, как разделение пинов по типам может помочь при проектировании схемы?
Сообщение отредактировал Volosatyi - Oct 20 2011, 06:08
fill
сообщение Oct 20 2011, 06:49
Сообщение #1720
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Каждому типу ставится в соответствие тип пина на плате: S, L или T - используется при формировании топологии цепи.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Oct 25 2011, 15:42
Сообщение #1721
Подскажите, как сделать так, чтобы Part Number, Part Name, Part Label и Reference Designator брались те, что я указал при создании Part. В данный момент Reference designator надо указывать в символе (тогда непонятно, зачем эта опция введена в Part Editor'е), А Part Name, label и number приходится вводить по два раза. Один раз в полях, при создании Part, и второй раз - в свойствах.
fill
сообщение Oct 26 2011, 07:13
Сообщение #1722
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если речь о маршруте DxD-iCDB-Exp, то все это как раз берется с PDB, а не символа.
Если о DxD-netlist-Exp, то естественно все значения со схемы - куда они попадают или из символа или из DxDatabook.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Oct 26 2011, 12:10
Сообщение #1723
Видимо, не совсем корректно задал вопрос. Я хотел узнать, можно ли сделать так, чтобы значения из PDB попали в соответствующие им свойства символа автоматически.
Поиск в библиотеке у меня прекрасно работает именно по значениям PDB, но в схеме они не отображаются, поскольку, если вручную не заполнить свойства (без разницы в Symbol Editor или в Part Editor) эти свойства остаются пустыми в символе.
fill
сообщение Oct 27 2011, 14:44
Сообщение #1724
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Опять ничего не понятно.
Так где все таки должны появится значения атрибутов, на схеме или внутри NSE?
Если на схеме, то после упаковки\аннотации все атрибуты (у которых стоит соответствующая галочка) обновляют\присваивают свои значения, беря их из PDB.
www.megratec.ru
Volosatyi
сообщение Oct 27 2011, 17:51
Сообщение #1725
Ламерский вопрос по Symbol Editor в DC:
А что если у символа 2 или больше пина с одинаковым названием (например GND)? При попытке сохранить символ программа ругается на Dublicate Pin Name. Как тогда быть? Называть GND1, GND2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
