> БП с широким диапазоном Uin, Куда "рыть"
ValBag
сообщение Oct 12 2011, 05:37
Пользователь №: 26 183
Нужен импульсник с входным напряжением 36 В или 127 В +/- стандартный допуск. Выходное напряжение ~ 50 В, мощность ~ 30 Вт. Гальваническая развязка не нужна. Подозреваю, что реализция должна быть по топологии SEPIC. Если это примерно так, то прошу помочь в выборе управляющей микросхемы и обрисовать структуру общей топологии. Главный упор на ИМС в надежности и "доставабельности", цена на следующем приоритете.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 40)
valvol
сообщение Oct 15 2011, 09:25
Сообщение #31
Пользователь №: 67 741
Цитата(ValBag @ Oct 15 2011, 13:16) *
Что за симулятор?
Доступный и бесплатный LTspice IV. Поэтому, лучше не картинку увеличивать, а установить этот симулятор и посмотреть модельку в работе. При желании, можно "доработать" её до всех вышепоказанных топологий.
ValBag
сообщение Oct 18 2011, 10:38
Сообщение #32
Посчитал Buck-boost и sepic при одних и тех же уже обозначенных входных и выходных параметрах. Во втором случае индуктивность более чем на порядок больше. Это нормально?
SSerge
сообщение Oct 18 2011, 14:35
Сообщение #33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
При одновременном открывании/запирании обоих ключей у Buck-boost величина и форма тока такая же, как суммарный ток двух индуктивностей в сепике.
Разумеется, при одинаковых временах открытого и закрытого состояния транзисторов, входных напряжениях, одинаковой нагрузке.
А сами индуктивности в сепике ровно в два раза больше, но рассчитаны на вдвое меньший ток.
Возможно дело в разных режимах работы, заданных при расчете. У одного источника режим прерывистых токов и малая индуктивность, а у другого режим непрерывного тока со сравнительно малыми пульсациями и, соответственно, большая индуктивность.
Russia est omnis divisa in partes octo.
vanya.8484
сообщение Oct 18 2011, 18:36
Сообщение #34
Пользователь №: 64 225
Цитата(ValBag @ Oct 18 2011, 14:38) *
Это нормально?
Давайте сравним работу разных топологий при одинаковой величине индуктивности дросселя, а вы потом сами определитесь, нормально или нет. Сравнение конечно не совсем честное, поскольку баксдустом2, это голимый ШИМ, а две другие топологии-с фиксированной паузой. Но к трансовому драйверу довольно геморройно приделывать упомянутую паузу, и поэтому смотрим то, что есть.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Oct 18 2011, 18:37
ValBag
сообщение Oct 19 2011, 03:37
Сообщение #35
Buck-boost был по схеме инвертирющего преобразователя, а не двух-ключевой.
В обеих случаях - режим неразрывных токов.
SSerge
сообщение Oct 19 2011, 13:57
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
А без разницы, если пренебречь напряжением на открытых диодах и транзисторах то обе схемы считаются совершенно одинаково.
Формула ровно одна: U = L∙di/dt
В течение времени T∙D ключ открыт, к катушке приложено напряжение Uin.
За это время ток в индуктивности изменится (увеличится) на величину (это будет формула [1]):
∆I1=Uin∙T∙D/L
Далее в течение времени T∙(1-D) ключ закрыт, к катушке приложено выходное напряжение Uout, причем в полярности, противоположной предыдущей.
За это время ток в индуктивности изменится (уменьшится) на величину:
∆I2=(-Uout)∙T∙(1-D)/L
В установившемся режиме должно быть ∆I1+ ∆I2=0,
подставляем выражения для ∆I1 и ∆I2, находим
D = Uout/(Uin+Uout) или Uout = Uin∙D/(1-D)
Теперь, зная D, возвращаемся к [1] и, задавшись желаемой величиной пульсаций тока, находим индуктивность.
ValBag
сообщение Oct 20 2011, 02:18
Сообщение #37
Спасибо за советы. Учитывая полученные результаты предварительных расчетов sepic: бОльшие индуктивности, да еще в двух экз., необходимость высоковольтного (в моем случае) разделительного конденсатора достаточной емкости, склоняюсь к мысли, что проще будет применить buck-boost по схеме инвертирующего преобразователя.
Хотел промоделировать, но нигде нет модели на эту МС, ни для какого из симулятров: multisim, microcap, proteus. Может кому-нибудь попадалось? А так могу только провести ШИМ анализ от генератоа импульсов, имея результаты расчета. Обратная связь не получится.
Вообще странно: всегда отсутствуют модели наиболее ходовых элементов.
valvol
сообщение Oct 20 2011, 03:22
Сообщение #38
Про какую микросхему речь?
ValBag
сообщение Oct 20 2011, 11:05
Сообщение #39
HV9961
NGK
сообщение Oct 21 2011, 08:09
Сообщение #40
Пользователь №: 25 142
Цитата(ValBag @ Oct 20 2011, 15:05) *
HV9961
Коллега, я Вам в личку ответил. Вы получили мое сообщение?
ValBag
сообщение Oct 21 2011, 10:55
Сообщение #41
Да, спасибо! Ответ там же.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
