4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Гальваническая развязка аналогового сигнала, от DC до 15МГц
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2011, 12:21
Сообщение #31
Guests
Не ломайте себе голову, собирайте на приёмной части полностью систему сбора аналоговых данных (АЦП, ИОН, Генератор) и передавайте их через гальваническую развязку на ПЛИС.
Можно, кстати, и ПЛИС включить в приемную часть, а развязать только конечный выходной цифровой интерфейс устройства, ну и внешнее питание, конечно.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 17 2011, 12:41
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 14:21
Сообщение #32
Пользователь №: 1 373
Цитата(MaxPIC @ Oct 17 2011, 15:38) *
Развязать входной клок для АЦП без сильного ухудшения джиттера, х-м, это даже интересно. Если сделаете, скажите потом, как Вам это удалось, и какие характеристики по джиттеру получили.
P.S. Не ломайте себе голову, собирайте на приёмной части полностью систему сбора аналоговых данных (АЦП, ИОН, Генератор) и передавайте их через гальваническую развязку на ПЛИС.
мда, приёмная сторона всё моё устройство за собой тянет, может тогда и развязка вообще не нужна...
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2011, 15:06
Сообщение #33
Guests
Так это вопрос к Вам - почему решили, что нужна развязка? А что еще к устройству подключается, от чего оно питается, как управляется?
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 17 2011, 15:11
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 15:24
Сообщение #34
может, конечно, я чего-то не понимаю, но развязка нужна, когда у земель потенциал разный (земля приемника зашумлена). А разный он может быть потому, что токи потребления могут независимо друг от друга меняться. И, если я АЦП, ПЛИС и прочее поставлю на сторону до развязки, они также будут потреблять и создавать шум на земле и опять нужна развязка получается...
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2011, 15:47
Сообщение #35
Guests
Я спрашивал немного не об этом, ну да ладно... Наверное Вам не развязка нужна, а разделение аналоговой и цифровой земли устройства, это несколько разные вещи...
MaxPIC
сообщение Oct 17 2011, 17:50
Сообщение #36
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Так, ясно. Я рекомендую Вам ознакомиться с главой №3 (Grounding) книги Henry W. Ott "Electromagnetic compatibility". Тогда Вы точно сможете сказать, с какими помехами Вы сталкиваетесь, какова их этимология и каковы стандартные способы борьбы с ними.
сообщение Oct 17 2011, 20:20
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Хе, это напоминает анекдот. После "отрезания" в больнице спрашивают кастрированного пациента: так может, Вам обрезание нужно было?
- Ну! А я что сказал?!
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 18 2011, 01:54
Сообщение #38
Guests
После "отрезания" в больнице...
M-да. Редкий пациент может так запутать уважаемый конвульсиум. Респект автору темы. biggrin.gif
yrbis
сообщение Oct 18 2011, 08:49
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
http://www.analog.com/en/interface/digital...ucts/index.html
sergunas
сообщение Oct 18 2011, 09:08
Сообщение #40
спасибо за ссылку на книгу, я постараюсь почитать, пока не понимаю, что я криминального сказал... трансформаторную гальваническую развязку всегда ставил на любой аналоговый вход, пока не столкнулся с постоянным уровнем...
sergunas
сообщение Oct 18 2011, 12:52
Сообщение #41
может ли кто посоветовать низкочастотные трансформаторы для гальванической развязки с полосой от 200Гц (негабаритные)?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 18 2011, 13:48
Сообщение #42
Guests
Можете выложить пример подобной развязки (часть схемы), чтобы было понятно о чем речь?
Ariel
сообщение Oct 18 2011, 15:09
Сообщение #43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вы нигде не сообщили каковы требования к полосе пропускания, линейности и динамическому диапазону. Если Вас устроит завал АЧХ 2-3dB на 15mHz и уровень сигнала от 0 до 1V, то для гальванической развязки дешевле всего будеть применить усилитель на оптроне HCPL4562. Его описание, включая схему включения, находится здесь. Проверено.
sergunas
сообщение Oct 18 2011, 15:34
Сообщение #44
да, пожалуйста, такая незамысловатая схема:
спасибо, полоса 17МГц это прям то, что нужно, к сожалению, пока к линейности и динам. диапазону требований не знаю, постараюсь уточнить
sergunas
сообщение Oct 19 2011, 06:45
Сообщение #45
если, немного требования озвученные в теме по полосе снизить до 200Гц - 15МГц, это что-нибудь облегчает?
Можно было бы поставить в параллель два трансформатора: на НЧ (200Гц-4КГц) и ВЧ (4КГц - >50МГц), но не могу найти трансформаторы низкочастотные в индустриальном температурном диапазоне...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
