> timer1 в AVR. Что я делаю не так?
-=Женек=-
сообщение Oct 18 2011, 18:03
Пользователь №: 20 131
Господа, мне необходимо получить импульсф с фиксированным периодом - 20 мс и меняющейся скважностью - длительность от 0.8 до 2 мс.
Вот как я настраиваю таймер1
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=OCR1A
// OC1A output: Toggle
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x43;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0xFF;
TCNT1L=0xFF;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x3F;
OCR1AL=0xFF;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
Что я только не делаю с OCR1A - меняется только частота, скважность всегда 50%.... Что я делаю не так? С TImer0 кстати все получается...
Палыч
сообщение Oct 18 2011, 19:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, вот - очередная жертва "автоматической генерации кода"....
Режим изменения выходного сигнала с "Toggle" измените на "Clear OC1A on compare match, set ОC1A at BOTTOM".
Кстати, задавая вопрос, хорошо бы конкретный тип МК указывать...
-=Женек=-
сообщение Oct 18 2011, 19:43
контроллер atmega32.
Генератор - CodeVision
Нет там такого. Есть non-inverted и inverted
Режим самого таймера какой установить?
Вот оно чё:
Палыч
сообщение Oct 18 2011, 19:46
Из: г. Новочеркасск
"Большое зло" этот CodeVision... Приучает пользователей к тому, что в DS смотреть не нужно...
non-inverted
Fast PWM. Mode = 8, 10 или 14 (уж не знаю: как они в CodeVision называются)
-=Женек=-
сообщение Oct 18 2011, 20:02
В CodeVision это называется Fast PWM top=0xFF Fast PWM top=0x1FF Fast PWM top=0x3FF соответственно.
Как в этом случае регулировать период? Он все время равен 0x3FF.
Интуитивно чувствую, что нужно "Phase & Freq corr. PWM top=OCRA1", но что-то как ни настраиваю - нет импульсов... Non-inverted включил..
Палыч
сообщение Oct 18 2011, 20:09
Из: г. Новочеркасск
Не-а... Это mode = 5, 6 и 7 соответственно... Вы бы, все-таки, в DS заглянули бы...
Интуюция Вас подводит. Наверное, в CodeVision это звучит как-то так: "...PWM... top=ICR..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
