14 страниц V  « < 12 13 14
> uC/OS-II, Одна из популярных РТОС, все о ней
asket
сообщение Oct 19 2011, 07:06
Сообщение #196
Пользователь №: 19 809
Хотел бы уточнить, uCOS II-порты, которые можно скачать из сайта, по заявлению разработчика в данном случае micrium, является эволюшн-версией, я так понимаю в серьезных проектах их лучше не использовать? В чем проявляется эволюшн и как их обойти? Спасибо.
HOMEZ
сообщение Feb 2 2012, 11:11
Сообщение #197
Пользователь №: 61 659
В Micrium-uCOSIII-USBD-RX630.zip вроде как исходники µC/USB Device
Realking
сообщение Sep 19 2013, 06:45
Сообщение #198
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
так все-таки...
можно где взять µC/USB Device попробовать?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
UDmitry
сообщение Jun 17 2015, 19:06
Сообщение #199
Из: Таганрог
Пользователь №: 80 225
Работайте и все. Это просто намек на то, что все-таки стоит ее купить. Если все исходники есть, то проблем никаких, дело в том, что они иногда выкладывают такие версии уже в скомпилированном виде.
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Aug 30 2010, 06:50) *
нужен порт uC OS II на STM32F1xx для иара с новым StdPeriph драйвером - может у кого найдется? В инете куча примеров, но с новой библой я пока не встречал...
Имеется ввиду, который STM32Cube? Если да, то лучше берите старый драйвер)
Цитата(uriy @ Nov 9 2008, 20:07) *
Как вы думаете, целесообразно ли в моем случае использовать uc/OS. Проект состоит из процессора BlackFin, стереокодека, блютуз модуля (передача речи и немного данных), несколько клавиш, 2 uart (один из них программный), несколько GPIO для управления остальной периферией. Есть куски кода в которых по-отдельности реализована обработка звука и кое-какая работа с блютузом. Щас надо это собрать в один проект и синхронизировать работу. Смотрю в сторону uc/OS потому что есть порты под разные микроконтроллеры это для меня тоже важно. И с документацией нет проблем. Читаю вечерами "uCOS, The Real-Time Kernel". До этого с RTOS не работал. Мне интересно как быстро вам удалось освоить эту ось.
В принципе мне после FreeRTOS достаточно быстро показалось, конечно мне еще помогали в этом нелегком деле, однако могу сказать, что да ОСь вам не помешает в вашем проекте, ucOS достаточно надежна , но и прожорлива, если вас такое устраивает, то можете брать. Однако все-таки FreeRTOS легче в понимании, да и всякого описания в интернете много о ней + полезный курс лекций вообще про все RTOS на ее основе.
Цитата(Сулейман @ Sep 10 2010, 17:16) *
С предыдущим разобрался и вроде с системой освоился, теперь такой вопрос. Как я понимаю ucOS поддерживает TCP/IP протоколы, но требует соответствующих библиотек, можно их где-нибудь скачать для "ознакомления"? Киньте ссылку, если не сложно.
LwIP. http://lwip.wikia.com/wiki/LwIP_Wiki
alex6441161
сообщение Dec 21 2016, 07:14
Сообщение #200
Пользователь №: 82 528
Цитата(Ken@t @ Aug 26 2005, 11:20) *
Выкачено из осла ,
ucos segger gui 45М ( gui406kg952)
ucos 26M (arm)
Searching ZIP: UCOS-II.ZIP
Length Method Size Ratio Date Time Name
22043 Implode 4856 78% 09-04-98 18:39 BLOCKS/PC/SOURCE/PC.C
3261 Implode 1016 69% 09-04-98 18:39 BLOCKS/PC/SOURCE/PC.H
16352 Implode 9993 39% 09-04-98 18:39 HPLISTC/EXE/HPLISTC.EXE
16089 Implode 3409 79% 09-04-98 18:39 HPLISTC/SOURCE/HPLISTC.C
18583 Implode 11224 40% 09-04-98 18:39 TO/EXE/TO.EXE
414 Implode 174 58% 09-04-98 18:39 TO/EXE/TO.TBL
11522 Implode 2404 80% 09-04-98 18:39 TO/SOURCE/TO.C
7553 Implode 1919 75% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/EX1L.C
2559 Implode 775 70% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/EX1L.DSK
6527 Implode 1698 74% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/EX1L.PRJ
901 Implode 326 64% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/INCLUDES.H
60842 Implode 30276 51% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/EX1L.EXE
30312 Implode 6493 79% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/EX1L.MAP
4280 Implode 2730 37% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/EX1L.OBJ
1493 Implode 1083 28% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/OS_CPU_A.OBJ
2393 Implode 1393 42% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/OS_CPU_C.OBJ
5173 Implode 3222 38% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/PC.OBJ
13768 Implode 8434 39% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OBJ/UCOS_II.OBJ
3497 Implode 948 73% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX1_X86L/OS_CFG.H
15823 Implode 3126 81% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/EX2L.C
2997 Implode 1040 66% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/EX2L.DSK
6533 Implode 1678 75% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/EX2L.PRJ
903 Implode 328 64% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/INCLUDES.H
61668 Implode 32051 49% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/EX2L.EXE
30478 Implode 6607 79% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/EX2L.MAP
6989 Implode 4127 41% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/EX2L.OBJ
1493 Implode 1083 28% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/OS_CPU_A.OBJ
2471 Implode 1435 42% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/OS_CPU_C.OBJ
5166 Implode 3219 38% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/PC.OBJ
15165 Implode 9230 40% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OBJ/UCOS_II.OBJ
3493 Implode 953 73% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX2_X86L/OS_CFG.H
19282 Implode 3810 81% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/EX3L.C
2988 Implode 1009 67% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/EX3L.DSK
6533 Implode 1675 75% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/EX3L.PRJ
2073 Implode 561 73% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/INCLUDES.H
56103 Implode 26906 53% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/EX3L.EXE
30755 Implode 6765 79% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/EX3L.MAP
8592 Implode 5089 41% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/EX3L.OBJ
1493 Implode 1083 28% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/OS_CPU_A.OBJ
1491 Implode 928 38% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/OS_CPU_C.OBJ
5173 Implode 3223 38% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/PC.OBJ
19356 Implode 11560 41% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OBJ/UCOS_II.OBJ
3495 Implode 957 73% 09-04-98 18:39 UCOS-II/EX3_X86L/OS_CFG.H
20992 Implode 5021 77% 09-04-98 18:39 UCOS-II/IX86L/DOC/ROM-RAM.XLS
4992 Implode 1319 74% 09-04-98 18:39 UCOS-II/IX86L/OS_CPU.H
14372 Implode 2566 83% 09-04-98 18:39 UCOS-II/IX86L/OS_CPU_A.ASM
7875 Implode 1939 76% 09-04-98 18:39 UCOS-II/IX86L/OS_CPU_C.C
39383 Implode 8161 80% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_CORE.C
12112 Implode 2660 79% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_MBOX.C
10872 Implode 2478 78% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_MEM.C
20644 Implode 3926 81% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_Q.C
11287 Implode 2588 78% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_SEM.C
35573 Implode 7180 80% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_TASK.C
9269 Implode 2532 73% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/OS_TIME.C
1178 Implode 383 68% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/UCOS_II.C
22813 Implode 4343 81% 09-04-98 18:39 UCOS-II/SOURCE/UCOS_II.H
749437 265912 65% 56
открытые
унутри
вышлю по мылу или выложу на фтп ?
выложил
на http://old.coral-club.com/kn/arm/
Скиньте мне кто-нибудь... ссылки какие-то битые.
моя почта alex6441161@mail.ru
Может кто знает где найти port для Cortex-A8 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.03872 секунд с 7
