2 страниц V  < 1 2
> Точность измерений на STM32
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 07:15
Сообщение #16
Пользователь №: 66 946
Цитата(stells @ Oct 11 2011, 11:09) *
а развязка по постоянке входного сигнала есть?
входной сигнал сетевого напряжения развязан,
ОУ, ИОН, STM32 питаются от гальванически развязаного БП
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:26
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
т.е. перед разъемом Х1 трансформатор? он просто развязывающий или еще и силовой?
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 07:46
Сообщение #18
да, перед x1 цепь такая: сеть (220В) - латр - повышающий транс. В итоге на x1 подаётся напряжение 0-400 В
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:50
Сообщение #19
я все к чему: нет ли у Вас перекоса в измерительной части
DrZLO
сообщение Oct 11 2011, 07:53
Сообщение #20
а в чём может быть сей перекос?
stells
сообщение Oct 11 2011, 07:55
Сообщение #21
ну, например, ЛАТР или повышающий транс нагружены еще чем-то с однополупериодным выпрямителем
dac
сообщение Oct 11 2011, 07:58
Сообщение #22
Пользователь №: 5 482
а схему то моделировали? а то есть определенные сомнения...
попробуйте убрать конденсатор 1500пФ в ОС ОУ и RC фильтр перед МК
ViKo
сообщение Oct 11 2011, 08:05
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так осциллографом посмотреть выходы первого и второго ОУ.
А заодно и VDDA.
Turnaev Sergey
сообщение Oct 11 2011, 10:39
Сообщение #24
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
DrZLO
У вас АЦП проца используется примерно на 25% от своей битности, пересчитайте нормально входной делитель под ваши 1,41*220В+10%, чтобы сигнал на входе АЦП был во всём диапазоне, соответствующем опоре.
Остальное по схеме на первый взгляд нормально, не считая того что лучше всего там использовать дифференциальное включение, потому как по земле у вас может идти дополнительная помеха.
Проверяйте так-же метод измерения, частота сети не ровно 50Гц, поэтому если вы не мерите частоту, то может гнать и метод вычисления действующего значения.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
сообщение Oct 11 2011, 15:04
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(scifi @ Oct 11 2011, 10:55) *
Теоретически при наличии фильтра высоких частот перед АЦП достаточно 2-х точек (или чуть больше) на период (для максимальной частоты в сигнале). Если я правильно помню.
Это назывется "слышал звон, да не знаю где он". А если одну точку измерить в момент t=0, а второй в 2*PI?
Нужно не меньше четырех значений, что с ними делать дальше - написано здесь. При идеальном синусе этого достаточно, при неидеальном нужно больше. 20 отсчетов на период - вполне достаточная точность, но я бы выбрал количество кратное четырем. А вообще, я не уверен, что с помощью встроенного АЦП можно добиться хорошей точности. 12 бит - это лишь разрешающая способность, а не точность. У этого корпуса хоть отдельный вход для опроного напряжения?
DrZLO
сообщение Oct 19 2011, 11:36
Сообщение #26
В общем проблема решилась в тот же день, просто тока щас вспомнил что я эту тему запостилsm.gif
Фича в том, что АЦП однополярное и в реале работает не от 0 В ~0 LSB, а от 70 - 80 мВ ~ 60 LSB. Ошибка была в математике, а именно в величине постоянной составляющей приподнятого сигнала. Сейчас оценил точность, с калибровкой мой девайс укладывается в погрешность 0,3.
Altemir
сообщение Oct 19 2011, 13:04
Сообщение #27
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
и мой второй ответ в начале темы:
и калибровался по двум - в начале (офсет) и в конце диапазона (масштабный коэффициент)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.21159 секунд с 7
