3 страниц V   1 2 3 >
> Токовый шунт+AVR, Измерение тока шунтом в 75mV (однополярное питание)
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 18 2011, 08:39
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Есть стандартный шунт 30A/75mV. Требуется цифровая индикация тока/напряжения.
Вопрос:
-каким образом произвести приемлемое усиление сигнала шунта (0-75mV), для подачи на вход АЦП?
-как реализуется усиление с помощью ОУ с однополярным питанием?
Есть куча решений на LM358, но применив её с однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона). Как реализуется коррекция в данном случае на программном уровне?
До этого я применял (неоднократно) ОУ с двуполярным питанием и коррекцией смещения потенциометром, всё работало на ура...а тут хочется упростить (удешевить) схему.
Спасибо!
kovigor
сообщение Oct 18 2011, 09:04
Пользователь №: 56 295
Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 11:39) *
Вопрос:
Ключевая фраза для поиска: "Current-sense amplifier". Их довольно много, например, у MAXIM'а:
http://www.maxim-ic.com/products/amp_comp/current_sense/
alex_zhuravlyov
сообщение Oct 18 2011, 09:11
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
вот http://easyelectronics.ru/usilitel-tokovog...na-max4372.html
_Pasha
сообщение Oct 18 2011, 09:24
Пользователь №: 29 509
[attachment=61693:cood.PNG]
Rail-To-Rail например MCP601
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 18 2011, 09:57
Из: Кишинёв
А что даёт такое дифф. включение? Vr-это что? И при этом будет ли линейность?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 18 2011, 11:33
Причина редактирования: Избыточное цитирование
_Pasha
сообщение Oct 18 2011, 11:49
Спайс в помощь
zhevak
сообщение Oct 18 2011, 16:04
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Рискну предложить еще один способ для обычных оперов -- не Rail-to-Rail.
Схему детекторного приемника помните? Схема в прикрепленном файле. (Как вставить изображение в пост я не понял. Ни разу не пользовался.)
Если у МК есть свободная нога, то выведите на нее меандр и подайте его на этот "детектор". Я, правда, не знаю на сколько хорошо этот способ подойдет для вашей схемы, но ВЧ-помехи по -Vcc можно загасить или RC-цепью, или поставить маленький дроссель. Вариантов масса. Опер жрет совсем чуть чуть, поэтому тут нагрузка вообще никакая.
Пробуйте, может что и получится. Я так иногда делаю. Реально помогает! Главное -- не лениться искать решения.
И да, извините, за качество схемы. Рисовал тем, что было под руками, хотелось по-быстрее ответить.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 18 2011, 16:41
Прикрепленные изображения
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 18 2011, 17:24
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Смысл этих извращений неоправдан.
LM358 + ICL7660 дешевле, чем специализированная микросхема с однополярным питанием.
DmitryM
сообщение Oct 19 2011, 03:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
LMV358 - rail to rail
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 19 2011, 13:20
Из: Кишинёв
ну а то что просто лепят на LM358?
ICL7660 дорогая блин, вот с детектором мысль интересная...
xemul
сообщение Oct 19 2011, 13:55
Пользователь №: 18 731
Значит тех, кто лепит или устраивает нелинейность, смущающая Вас, или они лепят не просто. Но вряд ли используют "коррекцию на программном уровне", о которой Вы размышляете.
Если только АЦП и накачка "детектора" не будут жить в одном чипе. Или если 8 бит достаточно.
Но Вы так и не сказали, чем Вас не устраивает имеющееся многообразие R2R ОУ, в том числе и инструментальных. Или тираж изделия такой, что $0.05 * N = бешеные бабки?
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 19 2011, 14:47
Из: Кишинёв
- 8 бит меня вполне устоит
- а вот схему PASHA-ы так и не понял...Vr-это коррекция смещения что ли?
- из Rail-to-Rail мне доступна только OP495GP по цене >1 EUR...
- детектор + OP07CP (с доп. коррекцией смещения), дают лучшие результаты, её я раньше и использовал
если однополярный Rail-to-Rail как его включать???
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Oct 19 2011, 14:52
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 19 2011, 14:59
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
По схеме неинвертирующего операционного усилителя. Придется согласиться с повышенной погрешностью в начале шкалы.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Oct 19 2011, 14:59
Oleg_Gordzei
сообщение Oct 19 2011, 15:09
Из: Кишинёв
Спасибо!!!
xemul
сообщение Oct 19 2011, 15:22
Это просто смещение - напряжение на выходе ОУ будет приподнято на ~ Vr*R4/(R3+R4).
Минус схемы - в противоречивых требованиях к номиналам.
Если напряжения на нижних выводах шунта и R4 равны с достаточной точностью, R1 нужно убрать и использовать обычный ОУ,
а если нужен дифф. вход, проще поставить инструментальный R2R ОУ, чем так мучиться.
Тады ой. В ваши края точно почту не доставляют?
Проблема не в самом детекторе, а в источнике его накачки. Если обеспечите незаметность токов питания этого источника и ОУ для АЦП, используйте на здоровье.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
