4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM900: максимально допустимая погрешность к скорости передачи USART
rx3apf
сообщение Oct 20 2011, 19:29
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(GeGeL @ Oct 20 2011, 22:52) *
Я с этим лично столкнулся на sim900. На 115200 не хотел слушать в режиме по умолчанию, пока не дал чуть ЗАНИЖЕННУЮ скорость с PIC.
А на какой _реально_ скорости не захотел работать ? Потому как если это было точно 115200 (с допуском в десятые процента) - то никак не верится. Потому как работает надежно (и от PC, и в самостоятельных устройствах). А если было отклонение - то интересно, на сколько.
А автодетект там вобще какой-то странный, не так совсем, как в сим300.
Да, странный. И, например, если не делать паузу между командами, то запросто теряет синхронизацию, проглатывает или искажает символы. Поэтому - отключать обязательно. Но чтобы отключить, надо хотя бы один раз, при первом включении, передать на точно выдержанной скорости.
CADiLO
сообщение Oct 21 2011, 06:29
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Это уже когда генератор заработал и уровень сигнала достиг порога. С этого момента - еще 1024 такта. А полное время - существенно больше. Поэтому в батарейных приложениях бывают сложности.
Документ где это написано пожалуйста покажите.
>>>И опять же неправда. Если у генератора нет встроенных конденсаторов, то внешние - необходимы. Согласно даташиту.
Ага - щас.... Встроенные конденсаторы есть у КЕРАМИЧЕСКИХ резонаторов, в КВАРЦЕВЫХ они в большинстве случаев не нужны.
Мы в свое время в PIC ставили HS генератор и просто кварц на выводы. И никаких проблем. А если интересна теория, то у Analog Device был в свое время хороший документ на эту тему. Да и в старой бумажной книжке микрочипа эта тема тоже поднималась.
Но если на принцип хотите пойти, то за бутылку "Закарпатского" коньяка я этот документ найду.
>>>Вы, наверное, удивитесь, но у PC-шных COM-портов тоже вовсе не точные значения...
Не удивлюсь ибо де-факто стало для PC портов использовать частоту 18.432 мегагерца. Можете ее поделить и сами удивляйтесь.
А если какой раздолбай китайский на материнке этого не сделал, так только потому что руки вовремя ему не отбили.
>>>Да с автодетектом у SIM900 писали что и так проблемы есть. Я делаю программирование на 9600 (мне достаточно) сразу. Да и вообще записываю это на "постоянку" в &W.
Поэтому SIMCOM и рекомендует сразу после автодетекта перейти на постоянную скорость. В SIM900 значение команды IPR запишется автоматическм.
>>>Я с этим лично столкнулся на sim900. На 115200 не хотел слушать в режиме по умолчанию, пока не дал чуть ЗАНИЖЕННУЮ скорость с PIC. А автодетект там вобще какой-то странный, не так совсем, как в сим300. Было принято решение на старте пика каждый раз давать AT+IPR=57600 (чтобы "чистый" модуль фиксировать на эту скорость) наскорости чуть НИЖЕ 115200, а затем переключать UART PIC на скорость чуть ВЫШЕ 57600, и далее все шло ОК.
Так ведь в даташите и сказано что максимальная скорость для автодетекта 57600. 115200 не гарантируется. Но скажу что если 115200 совпадает до 0.5% то все детектится. Опять же - PIC16F887 c кварцем 18.432 мегагерц без проблем работает с модулем в автодетекте на 115200. На 20 мегагерцах только до 57600.
rx3apf
сообщение Oct 21 2011, 08:35
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Это самоочевидно следует из того раздела даташита, где приведены пороговые уровни OSC1. Ну, если не верите, попробуйте сами скопом посмотреть, сколько пройдет от события до старта.
У трехвыводных - да.
Неправда. Впрочем, Вы можете попробовать меня переубедить, приведя ссылку на конкретный даташит, где генератор с кварцевым резонатором нарисован без оных конденсаторов. Лишь в тех вариантах, где уже есть встроенные конденсаторы (скажем, у более поздних AVR, да и то у некоторых ревизий наличие заявлялось, а потом давали отбой в errata).
Да, на ISA-шных портовках...Уже со времен Winbond-овских MIO (т.е. на четверках с интегированными портами) это делают из 24/13. То же самое относится к USB/COM.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 21 2011, 08:36
butthead2
сообщение Oct 21 2011, 10:06
Сообщение #34
Пользователь №: 51 470
Конденсаторы нужны однознчно. Правда если их не ставить, то паразитная емкость выводов кварца, монтажа и процессора худо-бедно будет выполнять их роль. Но это уже из области опасной "хакерской" экономии - работать будет, но 100% гарантии никто не даст
GeGeL
сообщение Oct 22 2011, 06:12
Сообщение #35
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Использовался SIM900 (версию FW уже не помню) со сброшенными параметрами AT&F
PIC18F1320 (кварц 8MHz ровно) после появления STATUS=1 выдерживал паузу 1 сек и давал AT+IPR=57500
bsf TXSTA, BRGH ;On UART async, go RX, TX 8 bit
При SPBRG=.11 все ОК, при .10 - через раз.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 22 2011, 06:16
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2011, 09:27
Сообщение #36
Пользователь №: 18 364
У SIM900 уже ставший классикой аппаратный UART. Каждый принимаемый байт начинает прием с фронта старт-бита (точность определения фронта - 1/8 или 1/16 бита - точнее сложно сказать т.к. обычно есть оба варианта, а уже какой использовать решает разработчик в зависимости от частот) и задача точности - центр последнего бита не должен уйти более чем пол бита в любую сторону. С учетом того, что каждый байт это 10 бит (старт, стоп, 8 бит передачи) получаем разницу частот не больше чем +/- 5% (1/20). Тут конечно не совсем точно - надо учесть точность фиксации фронта - это еще 1/80 или 1/160 - и в принципе для оценки достаточно...
Итого - разница частот для гарантированного приема во всем диапазоне температур и во всем диапазоне питающих процессор напряжений не должна уходить более чем на 3,75% от частоты нулевой ошибки UART. При использовании встроенного калибруемого RC-генератора в современных МК такое возможно. Но особо надо обратить внимание не только на уход частоты, но и на начальную точность заводской калибровки. К примеру на моей любимой Mega48 она оказалась упс ... 10%.
ЗЫ. А вообще решение достаточно не сложное если освоить автоподстройку RC-генератора по принимаемым от SIM900 байтам. И служебная последовательность выдаваемая модулем при включении очень в этом помогает (как минимум на корректной частоте начать обмен).
ЗЗЫ. Вот только это решение не для начинающих. Подводных камней и граблей там хватает...
butthead2
сообщение Oct 22 2011, 10:26
Сообщение #37
Вот и не смущай этих самых начинающих. В мегах например уарт работает по нескольким выборкам, поэтому процентаж нужно уменьшить.
В качестве опорного сигнала можно использовать что то типа нетлайт ( если он стабильной длительности ). Но опять же - не надо морочить начинающим голову.
rx3apf
сообщение Oct 22 2011, 15:43
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Хм. Я не очень хорошо знаю PICовый USART, но разве скорость в таком режиме не 8E6/(16*(N+1)) ? Тогда для SPBRG=11 это 41667, а для 10 - 45455. И где тут 57600 ?
pau62
сообщение Oct 22 2011, 16:05
Сообщение #39
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Там наверное 10 мгц кварц просто был.
ИМХО более 2% не стоит допускать систематической погрешности, ибо не известно, насколько может отклониться "собеседник". И количество выборок никак тут не спасет - оно только от случайных помех может спасти, да и то если повезет.
GeGeL
сообщение Oct 23 2011, 10:34
Сообщение #40
Из: Украина
Сорри, я ошибся: не в dec, а в hex: 0x10 и 0x11
Кварц на 8MHz
При SPBRG=0x10: B=8E3/(4*(N+1) = 117.647 (+2.12%) - глючит прием данных от PIC к SIM900
При SPBRG=0x11: B=8E3/(4*(N+1) = 111.111 (-3.55%) - ОК, хотя абс. погрешность больше.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 23 2011, 10:34
rx3apf
сообщение Oct 23 2011, 20:42
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Ну, про возможные проблемы при 115200 уже было сказано (раньше-то речь была про 57600). Да и погрешность весьма солидная. Но да, действительно странно, что при большем отклонении в минус работоспособность сохраняется. Это тем более странно, что реально у модуля (SIM900) скорость завышена на ~0.2% (специально сейчас скопом посмотрел). Наверное, там тоже из 24/13 опорник делают.
butthead2
сообщение Oct 23 2011, 21:10
Сообщение #42
Почему именно 24/13? В продвинтуых уартах можно задать дробный коэффициент деления и получить небольшую погрешность практически из любой опорной частоты. Вот и в симке из каких нибудь 100МГц нецелым делением получается погрешность 0,2%
Anton_A
сообщение May 15 2012, 07:52
Сообщение #43
Пользователь №: 69 168
Цитата(CADiLO @ Oct 20 2011, 13:25) *
Кондеры нужны для керамических резонаторов или "советских" кварцев, при высокодобротном кварце они даже вредны для PIC.
не знаю насчёт "вредности" для контроллера, но у меня ещё ни разу не получилось сделать стабильное (работающее месяцами в сложных ЭМ условиях) серийное устройство без конденсаторов на кварце, даже если этот кварц высокодобротный.
Tahoe
сообщение May 28 2012, 15:43
Сообщение #44
Пользователь №: 15 600
Вообще-то, все это спокойно считается. Но для расчета необходимо знать частоту сэмплирования UART. На примере Атмела, AVR умеет работать с частотой сэмплирования Fsmpl=16х ( нормальный режим ) и Fsmpl=8х ( U2X или как там этот бит называется, когда baudrate в два раза выше, при той же тактовой ). Теперь берем длину одного слова, например, WORD_LNGTH = 1 старт бит + 8 бит данные + 1 стоп бит = 10 бит. Поскольку синхронизация запускается каждое слово, то для "нормального" режима ( 16х ), максимально допустимый разбег частот будет: 1/( WORD_LNGTH * Fsmpl ) = 1/(10*16) = 1/160 = 0.00625, оно же 0,625%. Т.е. с момента синхронизации, UART-приемник сделает 160 сэмплирований и если последний сэмпл успевает "вписаться", то все будет стабильно работать. Если взять частоту сэмплирования 8х, то допустимая погрешность "расслабится" в два раза: 1/(10*8) = 1/80 = 0.0125, оно же 1,25%
Кстати, именно по этой причине, все нормальные UART-ты требуют тактовую частоту в 4-8-16-32 раз бОльшую, чем актуальный baudrate - что бы обеспечить работу сэмплера.
В реальности, если выход сэмплера работает на мажоритарную схему, можно даже считать не 160 сэмплирований, а, например, 158 или 153. Т.е. что бы стоп-бит ещё определялся как стоп-бит.
=F8=
сообщение May 29 2012, 08:09
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А кто вам сказал, что все выбрки должны быть правильными? sm.gif Вообще-то допустимая прогрешность сильно зависит от логики работы UARTа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
