> Запись загрузчика во Flash, как проще?
mSimple
сообщение Oct 12 2011, 08:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Имеем ПЛИС Xilinx с системой на PowerPC405. По верхним адресам, начиная с 0xF000 0000 до 0xFFFF FFFF подключена FLASH S29GL512P. Нужно записать загрузчик (RedBoot) как это проще сделать? Наверняка в EDK есть инструменты для этого или что-то нужно городить самому?
Mad_max
сообщение Oct 13 2011, 15:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
В EDK такие инструменты есть.
Когда будете записывать (вкладка program flash) программу(образ) во флэш, отметьте галочку generate bootloader.
После чего в applications у вас появится проект с исходниками загрузчика. Все это дело надо слинковать в BRAM (загрузочная область памяти на BRAM) и собрать.
Далее полученный elf файл слить с битстримом железячного проекта (утилит data2mem).
После проливки битстрима загрузчик вытянет софт из флэшки, перепишет в оперативную память и отдаст управление по адресу в оперативной памяти.
mSimple
сообщение Oct 21 2011, 07:47
Из: г. Москва
В ISE Design Suite v13.2 (пользуюсь ей) при создании процессорной системы в ISE, в EDK нет вкладки program flash
А заливку образа во флешь как сделать? Слышал есть какой-то универсальный FlashWriter инструмент XPS... но где его найти ума не приложу
Mad_max
сообщение Oct 21 2011, 16:36
Из: Зеленоград
XPS у вас установлен? Там находится вкладка program flash.
А FlashWriter это tcl скрипт который заливает образ(программу),
он собственно и вызывается из вкладки program flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
