2 страниц V  < 1 2
> как мерить гелий, датчик гелия
Максим1978
сообщение Oct 21 2011, 09:07
Сообщение #16
Пользователь №: 67 879
Добрый день, уважаемые коллеги.
В Санкт-Петербургском городском клиническом онкологическом диспансере вышла из строя установка для радиотерапии и радиохирургии.
Необходимо провести работы по обнаружению течи в волноводных секциях медицинского линейного ускорителя Philips SL-75, использующегося для лучевой терапии онкологических больных.
Я прошу у Вас совета по выбору гелиевого течеискателя для этих целей.
Мы на один рабочий день воспользовались течеискателем ТИ1-50.
Впринципе он нам подходит, но хотел бы услышать о вашем опыте работы с гелиевыми течеискателями. Возможно с иностранными марками.
khach
сообщение Oct 21 2011, 09:43
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Если надо мерять одновременно все газы, входящие в газовую смесь, то нужен квадрупольный газовый анализатор типа http://www.thinksrs.com/products/RGA.htm c соотвествующей обвязкой- натекатель, ваккумная помпа турбомолекулярная, калибратор содержания гелия. Кто выпускает все это собранное- сказать немогу, мы подобные головки встраиваем в свою аппаратуру.
Гелиевый течеискатель масс-спектрометрического типа очень трудно откалибровать в абсолютных единицах- мы же незнаем коэффициентов натекателя для всех остальных газов. Хотя лубой гелиевый течеискатель снифферного типа (для "обнюхивания" системы зондом-сниффером при атмосфере) покажет гелий в каких-то попугаях, вернее для атмосферы он будет калиброван, но для произвольной газовой смеси-нет.
Tanya
сообщение Oct 21 2011, 10:00
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(khach @ Oct 21 2011, 13:43) *
.... покажет гелий в каких-то попугаях, вернее для атмосферы он будет калиброван, но для произвольной газовой смеси-нет.
Всегда будет в попугаях... Дырки они сложные. Для их правильной калибровки нужно долго копить, чтобы убрать время возможной диффузии через "длинную дырку" в вакуум.
ledum
сообщение Oct 21 2011, 10:02
Сообщение #19
Пользователь №: 44 237
Мы на контроле герметичности использовали ПТИ-10. На Авангарде и во ВНИИРА их должно оставаться еще достаточно. Попробую дать ссылку на паспорт http://www.chipmaker.ru/files/getdownload/1222/ . Можно поискать подобное оборудование здесь http://vacuumprom.ru/index.php?page=shop.p...t&Itemid=41
khach
сообщение Oct 21 2011, 11:28
Сообщение #20
Для квадруполя будет несколько пиков- по числу изотопов. Интегрируем площадь всех пиков- получаем 100%. Интегрируем пик от гелия- получаем его парциальный состав. Конечно, над еще корректировать площадь пиков на заряд ионов- зависит от примененного ионизатора ну и сложномолекулярные соединения могут сильно кровь попортить. Если ионизатор их не ракладывает на атомы, то получим кучу пиков очень массивных частиц. В первую очередь это CO, CO2, углеводороды типа метана итд. Тут или плазменный ионизатор с полным расложением на элементы, или потом мучаться с опознаванием пиков. Но с простыми одноэлементыми газами квадруполь работает прекрасно.
Tanya
сообщение Oct 21 2011, 14:22
Сообщение #21
Сколько будет заметно изотопов у гелия?
Я не о том, а о том, что если две дырки с одинаковым натеканием, то по течеискателю можно увидеть очень разные величины...
А квадрупольный спектрометр - намного больше и сложнее течеискателя, настроенного на одну линию.
jartsev
сообщение Oct 23 2011, 19:19
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Правильно Вам говорят про масс-спектрометр настроенный на гелий - это самый простой вариант. А про то что "найти старенький хроматограф" и намерить в нём гелий - насмешили, это может сделать далеко не каждый хроматографист.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
