2 страниц V  < 1 2
> Разделение земли на аналоговую и цифровую
сообщение Oct 25 2011, 21:16
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Aner @ Oct 25 2011, 21:15) *
... контур с наименьшей площадью - это фраза ну очень забавная.
Ну я б еще понял выражение "контур с наименьшей длиной пути тока". Хотя и это под вопросом.
... высокочастотные составляющие - по пути наименьшей индуктивности
А это как? По пути наибольшей емкости что ли?
да всё верно по сути. Назовите это контуром с наименьшей охватываемой площадью. Смысл понятен, к чему придирки?
не все так просто на практике, ... также зависит от того как шины питания (не земли) разведены.
Это скорее шины питания должны быть разведены с учётом того, как проложены земли.
"бусину" ставят как можно ближе к источнику помехи, то есть "переключающей-ся" микросхеме потребляющей большой ( больший) ток. Поскольку "бусина" поглащает часть помехи. Если бусина далеко от источника помехи то большого смысла в ней нет. Если вспомните эру выводных компонентов, то "бусину" одевали на вывод транзистора.
А это и вправду смешно. Она что, "впитывает" помеху? Вспоминаем з-н Кирхгофа и пр. Ток в замкнутом контуре одинаков, независимо от того, где физически находится бусина. Другое дело, что кроме бусины работают ёмкости монтажа.
Aner
сообщение Oct 25 2011, 23:24
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какие еще придирки? Контур одномерен - имеет только длину, как нитка и все. Можете измерить контур курвиметром, например.
Площадь - двухмерная. Измерьте-ка курвиметром площадь контура, ...не получиться.
Про бусину вы не очень то разобрались, раз такое пишите. Законов Кирхгофа нет, есть только правила Кирхгофа.
"Ток в замкнутом контуре одинаков, независимо от того, где физически находится бусина." для постоянного тока да, но он нас не интересует.
Для переменного тока с ограниченным спектром - нет.
Да верно "бусина" "впитывает" часть мощности помехи (в указанной в описании "бусины" полосе) и превращает эту мощность в тепло (нагревается, немного так).
Там не только емкость, там и индуктивность монтажа работает, тем более, что они распределены по всему контуру по которому течет ток.
dxp
сообщение Oct 26 2011, 04:29
Сообщение #18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Полагаю, что имелось в виду то, что бусина поглощает высокочастотные составляющие энергии сигнала - в бусинах используют феррит с большими потерями на ВЧ, поэтому высокочастотные составляющие там превращаются в тепло. В этом смысле она, можно сказать, что типа "поглощает" эти составляющие, не запасает их в виде реактивной энергии. Поэтому и импеданс у неё в этом диапазоне носит активный (а не индуктивный) характер.
Тут имелся в виду контур, образующий полный путь тока - прямой по проводнику сигнала и возвратный по плейну земли. Так вот, представьте себе сигнальный проводник, состоящий из двух прямых отрезков, расположенных под прямым углом - как катеты прямоугольного треугольника, и сплошной плейн земли. Если ток, протекающий по проводнику будет НЧ (НЧ и ВЧ - условно, конкретные величины определяются физическими параметрами проводника, платы), то возвратный ток пойдёт по гипотенузе, т.е. по кратчайшему расстоянию. А вот с ВЧ током будет совсем не так - "катеты" проводника и "гипотенуза" возвратного тока (в плейне) образуют контур протекания тока - виток, который будет обладать некоторой индуктивностью, поэтому на пути тока возникнет индуктивный импеданс. А ток всегда течёт по пути наименьшего импеданса, поэтому реальный путь протекания ВЧ тока будет происходить по пути, где площадь этого витка меньше. В пределе возвратный ток будет лежать точно под самим проводником.
Какой точно будет "траектория" возвратного тока, определяется активным сопротивлением пути плейна и импедансом контура на данной частоте. Если сигнал импульсный, т.е. имеющий широкий спектр, то разные спектральные составляющие потекут по разным "траекториям" в плейне. И при разрезании плейна надо учитывать все эти пути.
maxics
сообщение Oct 26 2011, 07:26
Сообщение #19
Пользователь №: 53 649
Что будет с возвратными токами в этом случае? Можно-ли так делать?
Aner
сообщение Oct 26 2011, 08:02
Сообщение #20
Из: СПБ
Похоже на правду, но вы покажите как питание подведено, чтобы понимать весь контур.
сообщение Oct 26 2011, 08:19
Сообщение #21
Категорично, но совершенно не принципиально.
В литературе их, всё-таки, принято называть законами. Английское "Law" (Kirchhoff's Voltage Law - KVL - is one of two fundamental laws in electrical engineering, the other being Kirchhoff's Current Law (KCL).) тоже переводится именно как "закон".
ViKo
сообщение Oct 26 2011, 08:51
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Возвратный ток сигналов пойдет длинным путем, через место соединения земель. Другого пути у него нет.
Для меня было важнее передать быстрые цифровые сигналы с АЦП в ПЛИС, чем волноваться о помехах, возникающих на земле АЦП из-за возможного протекания токов питания ПЛИС мимо АЦП. Поэтому землю я не разделял.
Для каких-то участков схемы, не зависящих друг от друга, их земли можно и нужно разделять.
И питание я завожу так, чтобы не было влияния одного устройства на другое.
Aner
сообщение Oct 26 2011, 11:36
Сообщение #23
Из: СПБ
Ну вы блин даете, если на английском языке то так равильнее. Ошибок у них тоже хватает и при переводе тоже.
Поясню, почему это правила а не законы. Их два, правила, (про третий раскажу если попросите)
они эти правила являются следствием законов; первое правило - следствие закона сохранения заряда, второе - следствие закона Ома.
(Кирхгоф также сформулировал один из основных законов теплового излучения (закон излучения Кирхгофа)
и ввёл в физику понятие абсолютно чёрного тела.)
dxp
сообщение Oct 26 2011, 13:10
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Имхо, не фонтан. Возвратные токи от цифрового выхода АЦП будут течь там, где им не нужно. Будет контур. Кстати, он ещё и излучать будет. Не надо тут землю разделять.
cioma
сообщение Oct 26 2011, 19:13
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Тут без меня в деталях все про контур тока пояснили. Спасибо, особенно dxp!
Для устранения последних сомнений приведу определение индуктивности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%81%D1%82%D1%8C):
"Индукти́вность (или коэффициент самоиндукции) — коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре и магнитным потоком, создаваемым этим током через поверхность, краем которой является этот контур."
... и магнитного потока (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%...%82%D0%BE%D0%BA):
"Магни́тный пото́к — поток есть интеграл вектора магнитной индукции через конечную поверхность"
shf_05
сообщение Oct 27 2011, 03:35
Сообщение #26
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
сначала тоже думал применять АЦП, затем буфер, резать полигон, соединять земли бусинами..., но потом разместил все аналоговые сигналы в одной стороне платы, цифровые в другой. после ацп буфер поставил на мнимой границе цифра-аналог, резисторы последовательно с шиной оставил, но полигон не резал- "цифровой" ток и так не пойдет к аналоговым цепям что и подтвердилось на практике.
имхо еще важно то на какой частоте сам аналоговый сигнал и какой тип ацп/цап применяется.
уважаемый cioma, посмотрите mixed sircit tehnology (analog devices) и например эти статьи про возвратные токи и индуктивности.
видно что с ростом частоты индуктивность становится "все непривычнее".
вот даже на р.я. есть
Прикрепленный файл  Designing_for_EMC.pdf ( 147.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  return_current.pdf ( 61.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 355.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Alias
сообщение Oct 27 2011, 13:53
Сообщение #27
Пользователь №: 16 480
К прочитанной мною дискуссии добавлю ещё одно важное обстоятельство:
А что происходит, если имеются разрезы на полигонах земли и отдельные полигоны, подключенные только с одной стороны? Протекает ток по этим полигонам, и в каком направлении? Конечно, может протекать! Каждый такой полигон может выступать как антенна, вполне успешно согласованная в областях частот. И импульсные сигналы от цифровой части прекрасно излучаются через выделенные полигоны аналоговой земли в окружающее пространство. Со всеми вытекающими в виде помех попутно создаваемых в аналоговых цепях на входе АЦП.
Как с этим бороться? Заземлять плату по контуру, устанавливая её в экран (самый эффективный способ). Всё остальное - копмпромисс (который тоже часто используется, например заземление у входных разъёмов и у разъёма цифровых сигналов и питания).
При наличии контурного заземления на корпус представляется интересным выделение земляного полигона аналоговой части, соединённого с цифровой землёй ферритовыми бусинами. Правда, сам я так не пробовал, так как обычно съём шума от "цифры" производится заземлённой перегородкой внутри корпуса блока, разлеляющей аналог и цифру.
Если контур заземления отсутствует - то разделение земель, бусины между землями - делать не стоит. Следует делать единый сплошной план GND, в нескольких слоях. И следить за тем, чтобы шумные полигоны цифрового питания не имели нахлёста с планом земли под аналоговой частью. А вот чип-ферриты по первичным-вторичным питаниям - оч. полезны.
Proffessor
сообщение Nov 1 2011, 15:27
Сообщение #28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Проблема по большей части надумана. Единственное, что надо иметь в виду, что земляная цепь должна обладать как можно меньшим импедансом. Тогда земли можно не разделять. Следует поступать таким образом: под сплошной земляной полигон на всю плату отвести один слой меди и никаких разделений бусинками и промежутками. Проверено практикой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:59
