> Проблемы в работе с ILX554, Странно ведет себя в зависимости от освещенности.
Alich
сообщение Mar 28 2006, 13:25
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
в общем купил я эти линейки. Начал работать. Сформировал следующую
последовательность:
1. Линии фCLK и фROG в единицу
2. ждем 3мкс
3. Линия фROG в ноль
4. ждем 5мкс
5. Линия фROG в единицу
6. Ждем 3мкс
7. Формируем 33 импульса по 0,5мкс (меандр по сути) DummySignal + OpticalBlack (частота 1МГц)
8. Формируем 2048 импульса для получения информации той же длительности
9. Формируем 6 импульсов Dummy
10. Ждем некоторое время
11.Уходим на начало
Время в пункте 10 изменял от 0 до 10мс.
Проблема в следующем. При нормальном освещении на столе выходной сигнал имеет
высокий уровень напряжения (соответствует тому, что свет на нее не попадает) и не
изменяется при помещении на линейку объекта (по сути перекрываю середину, края
остаются засвеченными). Такое ощущение, что линейке света очень много и она
ослепла.
Дальше выключаю настольную лампу и верхний свет (полумрак). Линейка начинает
нормально работать. То есть если убрать объект, то выходной сигнал соответствует
уровню светлого (линейка полностью засвечена, низкий уровень напряжения), а при
помещении объекта на линейку видим его очертания на осцилографе.
Если свет еще уменьшать, то все это подтягивается к уровню черного (высокий
уровень напряжения). Вроде так как надо.
Теперь убираю объект и смотрю как ведет себя сигнал с линейки при различной
освещенности . Когда линейка полностью закрыта, то она выдает уровень
напряжения "нет света". Далее увеличиваем освещенность линейки. Сигнал начинает
стремиться к нулю и при некторой освещенности (полумрак) становиться нулем и
линейка работает, как положена ей по паспорту.
Если дальше увеличивать освещенность, то сигнал начинает опять стремиться к
уровню "нет света" и с некоторой освещенности просто слепнет.
Никто с такой штукой не сталкивался? Может по аналогии с другими линейками или
матрицами кто нить поможет разобраться? Заранее спасибо.
P.S. До этого работали с отечественными ПЗС типа ФУК1Л4, там такого не наблюдалась -
если ленйку здорово ослепить - выходной сигнал соответсвет высокому уровню
освещенности и линейка не захлебывается. Кроме того, при включенном верхнем свете
она нормально реагировала на объект. Хотя в общем чувствтельность у нее меньше. Но
чувствительность всегда можно сократить. А вот поведение от освещенности ILX пока
неприемлимо.
- erty   Проблемы в работе с ILX554   Mar 28 2006, 13:25
- - Krys   Цитата(erty @ Mar 28 2006, 20:25) Если да...   Mar 29 2006, 02:36
- - erty   Чувствительность действительно пожно послабить. Об...   Mar 29 2006, 04:58
|- - Krys   Цитата(erty @ Mar 29 2006, 11:58) Чувстви...   Mar 30 2006, 02:51
- - net   вообще говоря эффект который вы наблюдаете описан ...   Mar 29 2006, 06:38
- - erty   Конечно интересно! И еще. Я подозреваю, что су...   Mar 29 2006, 08:33
|- - net   Цитата(erty @ Mar 29 2006, 12:33) Конечно...   Mar 29 2006, 10:54
- - erty   Возможно, возможно Нашим предприятием выпускает...   Mar 29 2006, 11:27
|- - net   Цитата(erty @ Mar 29 2006, 15:27) Возможн...   Mar 30 2006, 16:45
|- - erty   Цитата(net @ Mar 30 2006, 20:45) и как же...   Mar 31 2006, 07:40
|- - dinam   Фирма Sony раньше выпускала линейки ILX511. Хороши...   Jun 22 2006, 10:14
- - erty   теоритически все правильно, но зачем об этом говор...   Mar 30 2006, 05:26
|- - Krys   Цитата(erty @ Mar 30 2006, 12:26) теорити...   Mar 31 2006, 02:56
- - DSIoffe   Попробуйте взять линейку с электронным затвором (s...   Mar 31 2006, 07:20
- - Alex11   Я наблюдал этот эффект на сонькиных линейеках, но ...   Jun 22 2006, 14:36
- - Krys   Интересно... откуда там берётся нелинейность? Може...   Jun 23 2006, 03:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
