> Формат Jumbo-кадра?, Где почитать описание
Koluchiy
сообщение Oct 26 2011, 05:51
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Чего-то не нашлось описание Jumbo-кадра.
Много о них говорится, но что это конкретно - непонятно.
Или это просто Ethernet-пакет с полем формата/длины > какого-то числа? (какого?)
В общем, если кто-нибудь знает, где понятие jumbo-кадра хоть как-то формализовано, ссылки велкам.
Заранее спасибо.
follow_me
сообщение Oct 26 2011, 07:43
Пользователь №: 60 646
вообще это любые кадры с 1500 < MTU <= 9000
http://en.wikipedia.org/wiki/Jumbo_frame
Сообщение отредактировал follow_me - Oct 26 2011, 07:45
Koluchiy
сообщение Oct 26 2011, 09:21
Тогда как понять ситуацию.
По стандарту, когда поле "тип/размер" больше 1536 (если не путаю), то поле = тип.
Если Jumbo, то поле "тип/размер" явно больше 1536, соответсвтенно это тип.
Или тут есть некая вольная интерпретация стандарта?
KRS
сообщение Oct 26 2011, 20:47
Пользователь №: 555
Может быть кадр типа Ethernet-II - там тип пакета, а может быть 802.3 - там длина.
Типы начинаются ЕМНИП с 0x0800 - IP.
На самом деле, когда работаешь напрямую контроллером - длина принятого/отправленого кадра находится в регистрах и контроллеру собственно по барабану что там находится. (У некоторых контроллеров флаг ставится что находится в этом поле - флаг или длина, по приему)
Сейчас обычно ходят Ethernet-II. Так что на 802.3 можно просто забить!
Koluchiy
сообщение Oct 27 2011, 07:10
Так всё-таки, что такое Jumbo-кадр?
Чему в этом случае равно поле тип/размер кадра?
Это пакет с нагрузкой любого протокола верхнего уровня (IP например) с большим размером пакета, или это самостоятельный тип пакета Ethernet (какой?).
KRS
сообщение Oct 27 2011, 08:49
Пользователь №: 555
Это кадр с размером выше 1518 байт!
Это зависит от того что внутри кадра.
Но реально используется Ethernet II - так что там тип пакета.
да!
Koluchiy
сообщение Oct 27 2011, 09:09
Чем дальше в лес, тем интереснее.
Вот здесь вот: http://en.wikipedia.org/wiki/EtherType написано, что Jumbo - это (только) тип 0x8870 .
Еще там есть интересное:
The size of the payload of non-standard jumbo frames, typically ~9000 Bytes long, falls within the range used by EtherType; this conflict is resolved by substituting the special EtherType value 0x8870 when a length would otherwise be used.[2] The network stack can replace this special EtherType with the actual length of the packet on receive, or when bridging to non-Ethernet networks like FDDI.
Честно говоря, не совсем понял.
Типа, пакет передается с 0x8870 в поле тип/длина, и длина пакета = фактической длине?
Типа, сколько пришло до окончания кадра, столько пришло...
KRS
сообщение Oct 27 2011, 15:44
Пользователь №: 555
0x8870 используется если вы используете IEE802.3/IEE802.2 инкапсуляцию!
IMHO на нее можно забить!
А если вы используете Ethernet II (RFC894) там стоит тип! Он так и остается для IP - 0x0800.
в кадре Ethernet II информации о длине нет!
SFx
сообщение Oct 27 2011, 20:06
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
не надо путать тип кадра и его длину. изначально в ethernet поле следующем за SRC_MAC передавали длину, но потом стали передавать тип данных, а чтобы сохранить обратную совместимость назвали поле length/type. есть весьма конкретный список типов нагрузки ethernet, там 0x0800, 0x0806, и так далее... но договорились что если длинна кадра меньше 0x0400 - то это указатель длины кадра.
что касается jumbo - тут настолько все просто что даже не верится. это обычный кадр у которого размер полезной нагрузки может быть до 9000 байт.
к примеру вам нужно передать 8192 байта данных по udp (для простоты). так вот если у ваш сетевой адаптер не позволяет передать jumbo кадр (или это опция отключена) то стек IP разбивает ваш кусок данных udp на фрагменты, равные по длине максимальному MTU адаптера, приписывает каждому фрагменту IP-header и отправляет. накладные расходы на IFG, DST_MAC, SRC_MAC, TYPE и 20 байт (еще CRC32надо тоже учитывать) на IP header накладываются на каждый кадр. (их будет 5 по 1514 байт и один 834 байт sm.gif без CRC32)
Так если бы jumbo поддержка была выключена Стек IP создал бы один пакет размером 8234 байта (без CRC32) который бы отправлен был бы за один раз и его прием не потребовал бы не только сборки 6 фрагментов, но и тупо меньше физического времени (где то на 3%).
KRS
сообщение Oct 27 2011, 21:09
Пользователь №: 555
Это не совсем так! Понято что есть древние форматы кадра, которые Novell со своим IPX использовал...
Но в современных сетях это два разных формата кадра.
802.3 и Ethernet II, у Ethernet II тип пакета и сразу данные, а у 802.3 после заголовка идет 802.2 LLC/SNAP header.
только 0x600, поэтому для 802.3 jumbo фреймов используется 0x8870
Еще вместо поля length/type может вообще стоять стоят 802.1q таг, а поле length/type идти за ним.
Koluchiy
сообщение Oct 28 2011, 04:15
Я не могу забить, я должен передавать вообще весь трафик, который ко мне приходит.
Любого стандартного формата.
То есть, Jumbo - это фрейм Ethernet-II, содержащий пакет верхнего уровня с большой длиной полезной нагрузки.
Тогда что такое тип 0x8870?
KRS
сообщение Oct 28 2011, 07:45
Пользователь №: 555
Это значит что пакет 802.3 далее идет LLC/SNAP заголовок, но длину надо узнавать у адаптера
Для ethernet II все проще там вообще ничего не меняется, как был тип так и остается.
Koluchiy
сообщение Oct 28 2011, 09:21
А откуда узнает длину адаптер?
KRS
сообщение Oct 28 2011, 10:14
Пользователь №: 555
Адаптер берет длину по фактическим данным, он для этого заголовок вообще не анализирует - для него это обычные данные внутри пакета, заголовок смотрится потом для фильтров, например.
Все зависит от физического уровня. Но в общем там в кодирование есть старт кадра, конец кадра, idle...
Koluchiy
сообщение Oct 28 2011, 10:19
В общем, для себя я сделал вывод: надо находить начало кадра, конец кадра, самому считать его длину, а внутрь не лезть вообще sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
