4 страниц V   1 2 3 > »
> Ик барьер, помогите
ipf
сообщение Oct 27 2011, 21:40
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
подскажите пожалуйста, решил сделать специфический ик барьер. но расстояние от ик диода до ик транзистора оказалось не более 30 сантиметров, для нормальной работы а нужно 2 метра. Как можно модернизировав только передатчик увеличить расстояние. Ик диод и транзистор определить не могу. Ик диод как от пульта для телевизора. Транзистор в черном стекле. И диод и транзистор 5мм если это поможет. смысл как и в любом случае, если прерывается луч, то на ножке контроллера логический ноль. пожалуйста подскажите дельным советом. рассматриваю вариант установки 1ватного ик диода , но стоит такой дороговато.
ILYAUL
сообщение Oct 27 2011, 21:57
Пользователь №: 33 339
QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 01:40) *
laser diodes
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ipf
сообщение Oct 27 2011, 22:11
Из: Вьетнам
а если нужно вложится в несколько долларов диод и приемник?
Microwatt
сообщение Oct 27 2011, 23:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Диод нужно модулировать какой-то частотой , переменный сигнал фильтровать и усиливать.
Сразу получить логический уровень не получится, сигнал слаб.
adc
сообщение Oct 28 2011, 05:16
Пользователь №: 31 836
Возьмите какой нибудь приемник TSOP(он , как сказал ув.Microwatt выше, фильтрует и усиливает), например TSOP1738 и ваш светодиод. Промодулируйте диод соответствующей частотой (в данном случае 38кГц). Расстояние до 15 м можно получить особо не заморачиваясь. Только совет: В обязательном порядке нужны направляющие трубки на приемник и желательно на передатчик, а то может "ловить" переотражения, и небольшие предметы будет "незамечать".
ipf
сообщение Oct 28 2011, 07:58
Из: Вьетнам
а можно ли промодулировать передатчик при этом оставив схему приемника как есть?
adc
сообщение Oct 28 2011, 08:42
В этом тогда не будет смысла. Как Вы собираетесь детектировать сигнал? контроллером? зачем? Лишние ресурсы контроллеру не помешают.. ) Хотя зависит от задачи. К тому же нужен усилитель и формирователь сигнала с фильтами и т.д.
А переделки приемника под TSOP минимальные (см. datasheet на TSOP).
ipf
сообщение Oct 28 2011, 08:45
Из: Вьетнам
у меня уже есть готовое собранное устройство, схема как нарисована на картинке, хотелось бы просто увиличить дальность... Тоесть если я промодулирую только передатчик дальность не увеличится.
adc
сообщение Oct 28 2011, 10:36
Увеличится помехоустойчивость (при условии что корректно сделаны детектирование и фильтрация на контроллере).
Если у Вас еще все в корпус не установлено, то TSOP можно на плате раскорячить )) там всего три ноги, причем там питание 5В и выход уже логика.
зы: в вашем случае возможно увеличить дальность при увеличении импульсного тока на свд при модулировании.
xemul
сообщение Oct 28 2011, 11:06
Пользователь №: 18 731
В обычных ленивчиках в светодиод вгоняется существенно меньше 20 мА, а дальность они обеспечивают существенно большую.
Если устройство уже готово до полной невозможности подумать и сделать "как надо", ставьте 1 Вт светодиод - "дальность полёта свиньи определяется направлением и силой пинка".
ipf
сообщение Oct 28 2011, 11:45
Из: Вьетнам
сейчас собираю модулятор для светодиода, как сделаю отпишусь о результате
ipf
сообщение Oct 28 2011, 14:26
Из: Вьетнам
собрал модулятор по такой схеме. настраивал на разные частоты и без толку. Решил поставить лазерные или PIR датчики(еще не определился). Теперь самый главный вопрос, как в дальнейшем сделать правильно. чтобы если пересекаеш луч на выходе мк появлялся 0 , иначе 1 ну и расстояние хотябы пару метров. Для себя вижу решение таким образом. С одной стороны передатчик как на схеме выше, с другой вот такой приемник. Еще подскажите можно ли модулировать сигнал самим контроллером , чтобы не использовать схему передатчика, а допустим чтобы одни аз ног контроллера давала прерывания на базу транзистора или на прямую на светодиод. Пожалуйста подскажите как правильно сделать. а то с ик датчиками столкнулся впервые. Спасибо
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 14:35
QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 18:26) *
А какие проблемы , что в программе напишите то и появится.
И информация для размышления
Закон Мерфи:
ipf
сообщение Oct 28 2011, 15:00
Из: Вьетнам
Такого рода сенсоры очень дорогие . Уже думал об этом. Спасибо за информацию. Нарисовал вариант схемы барьера на которой думаю остановится. МК буду использовать atmega8 На выход давать программный шим на 36 кгц (осталось только разобратся как это делать). На входе ждать пока не появится 0 (то есть пересеченный луч.). раскритикуйте пожалуйста ) Расстояние чем больше тем лучше (не более 5 метров)
Сообщение отредактировал ururur - Oct 28 2011, 15:06
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 15:35
QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 19:00) *
Да вообщем то нормально , только резистор ~330 Ohm на 5 вольт и на анод диода , катод диода на выход MK. ШИМ не нужен, достаточно сброс при совпадении.
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
