> Подключение двух источников к одному модему., Соединение в одну линию выходов передатчиков RS232
aem
сообщение Oct 28 2011, 09:22
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Есть два комплекта аппаратуры - один находится в основном режиме, другой в резервном, и один комплект АПД (стандартный модем, подключаемый по стыку 2).
Данные идут естественно с комплекта, который находится в основном режиме. При выходе его из строя к модему должен подключиться другой комплект,
который переходит в основной режим.
Как лучше сделать соединение выходных драйверов RS232 в одну линию?
Есть RS232 драйверы с тремя состояниями, например SP3243, где выходы передатчиков отключаютя в третье состояние по по сигналу
SHUTDOWN. Но все затеяно для экономии потребления, можно ли использовать это для монтажного соединения выходов передатчиков RS232
с помощью входа SHUTDOWN?
Если питание подано на оба комплекта, то все вроде будет нормально. Но как-то не очень ясно, что будет, если питание с одного комплекта снять,
но сигналы с модема на входы приемников микросхемы будут продолжать приходить. Будет или нет запитка микросхемы, на которую не подано питание,
через входные сигналы, в логике 74АС я такое вcтречал. Будут или нет подсаживаться выходные сигналы включенного передатчика основного комплекта?
Каким будет входное сопротивление выключенных приемников, т.е. не подсядут ли уже сигналы с модема? Они ведь используются в основном комплекте.
На странице 3 даташита SP3243 приведен параметр Output Leakage Current при снятом питании, он имеет небольшое значение, тогда
вроде все должно быть нормально, но все же стопроцентной уверенности нет, в даташите напрямую не сказано, что возможно монтажное соединение
выходных драйверов от разных источников,вход shutdown подразумевается для экономии потребления. Кто нибудь использовал подобные драйверы
для решения такой задачи? Возможно использование оптореле, но тогда получится довольно громоздкое решение.
Подчеркну, конфликта не должно быть и в том случае если питание с одного комплекта аппаратуры снято, но на вход приемников
с модемов идут активные сигналы.
DmitryM
сообщение Oct 28 2011, 12:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Поставить три преобразователя RS232-TTL, например два MAX213 и один MAX211. Два из них MAX213+MAX211 будут преобразовывать в TTL с соответствующим блокированием выходов каждого из них по необходимости, а третий MAX213 будет преобразовывать обратно в RS232 и передавать сигналы в модем. В таком случае будет железно работать монтажное соединение.
Почему 213 и 211? У них инверсные входы управления, т.е. дополнительных инверторов не понадобится. Зависеть от питания комплекта аппаратуры тоже не будет, поскольку самостоятельняа схема переключения, запитать например от модема.
aem
сообщение Oct 28 2011, 13:52
Из: СПБ
у мах211 и мах213 в третье состояние отключаются логические, а не RS232 выходы!!!
DmitryM
сообщение Oct 29 2011, 07:29
Из: Таганрог
Дык, а я и предлагаю монтажное по ТТЛ выходам, надежно, проверено
aem
сообщение Oct 31 2011, 11:29
Из: СПБ
Вся-то и проблема, в том что нужно монтажное соединения по ТТЛ выходам, а по RS232 выходам,
неужели не у кого такая задача не вставала?
DmitryM
сообщение Nov 1 2011, 03:51
Из: Таганрог
А в чем принципиальность объединения по RS232 выходам? Почему преобразовать, объединить, преобразовать не подходит?
aem
сообщение Nov 7 2011, 11:40
Из: СПБ
Неужели никто не сталкивался с подключением двух комплектов к одному модему?
kolobok0
сообщение Nov 8 2011, 09:08
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
вам уже сказали выше как это сделать...
монтажное или.
делается до безобразия просто. приводится сигнал к стандарту TTL и на обычной логике соединяете, потом опять к нужному вам стандарту(RS232). по такому принципу можно соеденить сколь угодно много RS232 друг с другом. по типу звезда. единственный минус - разруливать коллизии программно придётся...
вот и вся недолга
(круглый)
alexvu
сообщение Nov 14 2011, 20:27
Пользователь №: 68 299
Если задача разовая, почему бы не сделать переключатель на реле? Дешево и сердито.
Коммутировать прямо сигналы интерфейса переключающими контактами.
Включенное реле подключает основной прибор, когда на нем есть питание и он в норме (не знаю уж, чем Вы это определяете), а когда оно выключено - подключен резервный прибор. Вроде, всё.
Не забудьте сделать хорошую общую "землю" всех интерфейсов.
am0k
сообщение Feb 9 2012, 09:38
Пользователь №: 57 734
Есть одна старая схема. Иногда очень выручала (сам использовал на 9600 бод).
Конечно есть ограничения на тип применяемого в устройстве DCE преобразователя RS232/TTL.
Он должен считать за лог 1 не только уровень -25...-3 но и 0...1
Во многих случаях в оборудовании используютя преобразователи позволяющие отойти от стандарта.
Да и вообще столкнулся с теоретически верным rs232 только один раз - это мой рабочий комп =(
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 93%
2193 x 1865 (300.04 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
