2 страниц V  < 1 2
> Греется первичка DC-DC, подскажите плз, полумост, первичная обмотка трансформатора
Serg SP
сообщение Oct 28 2011, 16:56
Сообщение #16
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сколько раз уже перетирали эту формулу и методику вывода её...
N = Umax/ (4fBS). В случае полумоста Umax = половине амплитудного входного. B - не Bsat, а допустимое значение индукции в применённом сердечнике при данной частоте (обычно на 50 кГц 0.18 - 0.2).
Сообщение отредактировал Serg SP - Oct 28 2011, 16:59
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
V000va
сообщение Oct 28 2011, 17:08
Сообщение #17
Пользователь №: 38 503
Как видите я человек новый, иначе бы не спрашивал. Не затруднит ли Вас указать где конкретно обсуждалась эта формула, откуда она? По ней тоже выходит 19 витков для U-150, B-0.18, S-211
сообщение Oct 28 2011, 17:13
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Сомнительно заверение, что опыт с холостым ходом был честный.
V000va, Вы замеряли этот мистический нагрев при полном отсутствии проводов вторички на сердечнике?
V000va
сообщение Oct 28 2011, 17:50
Сообщение #19
так вот я о том же, под первичкой была вторичка, ИМХО в ней дело.
SergCh
сообщение Oct 28 2011, 19:17
Сообщение #20
Пользователь №: 55 343
Топикстартеру. Эта формула выводится из закона Фарадея E=dФ/dt
Но вместо N = Umax/ (4fBS) советую пользоваться N = Umax*t /BS
где t максимальная ширина импульса.
В- индукция в сердечнике. Д.б. не более Bsat при 100гр.
Umax максимальное напряжение, подаваемое на обмотку трансформатора
S площадь сердечника.
Serg SP
сообщение Oct 28 2011, 20:13
Сообщение #21
Нужно ещё учесть потери в сердечнике от частоты и В. При 100 кГц (50 кГц в двухтактере) и В = 0.2 они уже очень ощутимы.
SergCh
сообщение Oct 29 2011, 08:03
Сообщение #22
Конечно! Поэтому я и сказал, не более Bsat. Всё остальное касается оптимизации потерь в трансформаторе sm.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 31 2011, 07:10
Сообщение #23
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(SergCh @ Oct 28 2011, 18:42) *
Я вместо времени рабочего импульса (10uS) подставил период 20uS.
Тогда всё сходится, амплитуда индукции 0.187Тл, а размах 0.374 Тл
Да, я тоже подставил 20мкс, абшибся, с кем не бывает.
Цитата(V000va @ Oct 28 2011, 17:39) *
ЗЫ Я пробовал увеличивать число витков, брал и 30 и 45, все равно грелся на ХХ. Подозреваю, что намоткой что-то не то. Транс намотан так: сначала вторичка, потом первичка 3х0.51.
Может осциллограмки приведете на ключах.
В повышающем трансе повышенная емкость, поэтому вторичку стараются разбивать на секции ( для флая я делал 1 секция - это один слой, а далее коммутировал через диоды, с мостами не работал, но скорее всего теже грабли), попробуте всетаки транс 1:1 и каждую обмотку в один слой. Если есть литцендрат, воспользуйтесь. Конце в концов, сделайте не свивку на первичке а поставте 0,51+0.51, от щечки до щечки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
