> Зарядка LiIon аккумулятора
dydykin_sv
сообщение Oct 28 2011, 18:05
Пользователь №: 53 039
Доброго все пятничного вечера.
Возникла такая задача. Сделать устройство с питанием от литий-ионного аккумулятора, с синхронизацией его с ПК через USB и зарядкой от того же USB. По отдельности все понятно как работает и использовалось на практике. А при соединении вместе возникла пара вотросов.
1. При подключении к USB аккум должен заряжаться а устройство вроде как перейти на питание от USB. Зарядник аккумулятора, микросхема LTC4054, имеет сигнал CHRG# по которому можно осуществить коммутацию (от аккумулятора к основной схеме цепь разорвать, а от USB к основной схеме соединить. Понимаю что можно это сделать с помощью пары полевых транзисторов разной проводимости, но к сожалению не силен в особенностях их применения, поэтому кто может помогите со схемотехникой ключей.
2. Сразу от USB потреблять 350 ма. необходимых для зарядки аккума вроде как не по стандарту. Надо бы дождаться сигнала PRWEN# (используют любимый всеми FT232R) а затем уж начать зарядку. Это можно решить применением ключа на мосфете подключенном к PWREN# но как быть если устройство воткнули к обычному преобразователю 220->USB? Ведь в таком случае PWREN# ни когда не появиться? Ну и все равно остается вопрос схемотехники ключей
У кого какие предложения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
