43 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> NIOS для начинающих
vadimuzzz
сообщение Jul 22 2011, 02:31
Сообщение #316
Пользователь №: 6 988
Цитата(juvf @ Jul 21 2011, 13:06) *
Думал что не так тайменги выставил в ддрКонтроллере, но когда всё в ончип - работает же. на ночь оставлял тест ддр - ни одного сбоя. А под дебагом грузится в ддр - не работает. Куда копать? Есть смысл ковырять тайменги в контроллере ддр? Или фазу ддр клоков подвигать? И что может быть за глюк?
очень смахивает на тайминги. хотя по идее там все автоматом, м.б. пути к констрейнам не указаны? в аттаче пример для c3 starter kit
Прикрепленный файл  nios_starter_11.7z ( 1.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
juvf
сообщение Aug 30 2011, 11:19
Сообщение #317
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Не получается в Qsys добавить контроллер SRAM. А в SOPC всё получилось и работает. В Qsys делаю всё по аналогии. получаю ошибки, см рис.
Run SOPC Builder to update Qsys
Это как? Запустил я SOPC Builder. Ни чего не обновилось. Может нужно в билдере открыть файл созданный в qsys-e? Но как? там разные расширения, я так понимаю что разные форматы.
Потом должен быть в tri_state_bridge ещё какой-то ресет. А это что за ресет? А этот мост не сам создал, взял готовый из библиотек. Там нет ресета. Почему Qsys просит ресет?
Сообщение отредактировал juvf - Aug 30 2011, 11:20
Kuzmi4
сообщение Aug 30 2011, 11:28
Сообщение #318
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 juvf
не пробовали AVALON компонент использовать вместо мостов?
В приложении моё чЮдо, использую правда в SOPC, но проблем не было laughing.gif
gosu-art
сообщение Aug 30 2011, 15:09
Сообщение #319
Пользователь №: 52 939
Там не
а
Run SOPC Builder to Qsys upgrade
Это такая кнопочка во вкладке System (если не ошибаюсь).
Вы собрали старый тристэйт, в qsys он из других компонентов состоит.
А кстати! чего там со тристэйт бриджом намутили? Теперь он из трех компонентов варится. wacko.gif
juvf
сообщение Aug 31 2011, 02:25
Сообщение #320
Из: Челябинск
Спасибо. Не сразу и поймёшь что это такая кнопка в Qsys-e.
Действительно намутили.
juvf
сообщение Sep 1 2011, 10:47
Сообщение #321
Из: Челябинск
В Qsys добавил контроллер SPI мастер. Указал кол-во SS = 2. Генерирую процессор. На выходе получаю процессор у которого выводы описаны как
input  wire        MISO_to_the_spi_ADF4350,           //          spi_ADF4350_external.MISO
        output wire        MOSI_from_the_spi_ADF4350,         //                              .MOSI
        output wire        SCLK_from_the_spi_ADF4350,         //                              .SCLK
        output wire        SS_n_from_the_spi_ADF4350,         //                              .SS_n
вместо
        output wire        [1:0]SS_n_from_the_spi_ADF4350,         //                              .SS_n
Почему всего 1 чипселект? Бага в квартусе или в кусысе? Или у меня руки кривые?
Fynjisx
сообщение Sep 6 2011, 08:11
Сообщение #322
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Цитата(Full41 @ Oct 12 2009, 23:28) *
Все отправил
Мне тоже)
abw26@yandex.ru
С Уважением...
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 29 2011, 17:15
Сообщение #323
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Здравствуйте! Нужен пример работы Nios с бесконтроллерным TFT экраном (RGB24, VSYNC, HSYNC, DCLK) , фрейм буфером на SDRAM. Может кто кинет проектом? Все альтеровские примеры (для платы NEEK) используют SGDMA в связке с DDR. По нескольким причинам есть желание применить SDRAM.
Разработчик
vadimuzzz
сообщение Oct 30 2011, 02:33
Сообщение #324
поменяйте в примере ddr на sdr. это по сути единственное изменение. разве что констрейны для sdram придется писать руками (для ddr их генерит визард)
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 30 2011, 06:06
Сообщение #325
Почитал Embedded Peripherals IP Users Guide там PLL-кой предлагается фазу сигнала тактирования SDRAM сдвигать. Это оно?
Разработчик
vadimuzzz
сообщение Oct 30 2011, 06:10
Сообщение #326
да, оно
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 30 2011, 07:53
Сообщение #327
Ширина шины данных SDRAM имеет значение (если я просто поменяю контроллер в сопце на SDR)? У меня данные 8 бит, адрес 12 бит. (HY57V28820H)
Разработчик
vadimuzzz
сообщение Oct 30 2011, 08:30
Сообщение #328
Внутри системы sopc-builder автоматически все преобразования шин сделает, либо намекнет о необходимости установки адаптера. внешние соединения - ручками
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 30 2011, 19:08
Сообщение #329
поставил Video Sync Generator, подключил к нему Test Pattern Generator - на выходе Video Sync (Hsync, Vsync, DataValid) - тишина...
Video Sync Generator надо из программы стартовать как-то еще?
Разработчик
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 4 2011, 14:10
Сообщение #330
свой вопрос снимаю, Video Sync Generator запустился после подачи клока на его вход...
Разработчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
