> Вопрос по ПЛИС+видеоадаптер
Andrey Pesoshin
сообщение Oct 30 2011, 08:28
Пользователь №: 58 297
Приветствую!
Есть проект на ПЛИС Xilinx. На ПЛИС формируются видеосигналы (R/G/B/HSYNC/VSYNC для видео-ЦАПа или TMDS для HDMI-разъема, через буфер).
Сейчас проект умеет работать с 5 разрешениями: условно VGA, SVGA, XGA, 720P, WXGA при частоте развертки 60 Hz. Параметры каждого видеорежима известны и хранятся в vhdl-библиотеке.
Естественно, если работать с теми же VGA, SVGA... при другой частоте развертки, то параметры видеорежима становятся уже другими.
Вопрос следующий:
Можно ли генерировать исходные параметры видеорежима (вроде pixel clock, интервалы бланкинга, front/back porches, hsync/vsync polarity) "на лету", задавая только разрешение, частоту и margins, interlace, reduced blanking (как это делается в www.fl-eng.com/_lib/doc/vesa.xls ).
И как это обычно реализуется - заранее табулируются параметры нужных видеорежимов или они генерируются "на лету" под нужды (например, на основе данных о поддерживаемых разрешениях подключенного монитора)?
Самурай
сообщение Oct 30 2011, 11:48
Пользователь №: 3 066
Цитата(Andrey Pesoshin @ Oct 30 2011, 11:28) *
Вопрос следующий:
Ну наверно можно, если зависимости между всеми параметрами описываются правилами и/или формулами. Собственно, все же написано в vesa.xls, что мешает сделать также? Если не нравится Excel, то все тоже самое есть в pdf-е, смотрите "Coordinated Video Timings Standard", версию 1.1 прикрепил.
А это уже как Вам больше нравится, какие есть ресурсы и насколько богата Ваша фантазияsm.gif
Andrey Pesoshin
сообщение Oct 30 2011, 12:30
Самурай
спасибо за pdf'ку, с формулами действительно нагляднее.
Все же интересно, как этот механизм чаще реализуют, чтобы не изобретать велосипед. Например, когда в Windows выбираешь ползунком разрешение экрана - интересно это ОС формирует этот список по формулам, получив от монитора данные, или урезает заранее протабулированный список видеорежимов, оставляя только те, которые поддерживаются монитором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.03158 секунд с 7
