LLC резонансный преобразователь, Изолированный DC/DC Uin=360...620, Uout=800 |
Oct 29 2011, 11:35
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(ISK2010 @ Oct 29 2011, 15:15)  Интересные данные, буду думать. 5000 * 11 = 55 литров. Это что, шутка?  Откуда 55 литров? 55000 куб. мм. = 0.055 литра
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Oct 29 2011, 16:51
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(ISK2010 @ Oct 29 2011, 20:31)  ... а думал про литры И это правильно. По-нашему. А что касается всяких резонансников - это все баловство. Никому не нужное.
Oct 29 2011, 18:45
Пользователь №: 67 741
Цитата(Прохожий @ Oct 29 2011, 20:51)  А что касается всяких резонансников - это все баловство. Никому не нужное. Насчёт баловства и ненужности, извините, не соглашусь, поскольку когда жёстко стоит вопрос по ЭМС, то резонансные топологии-самое то. А если требования к помехам тривиальные, то мост с фазовым управлением, пмсм, вне конкуренции. И нет геморроя с "рюкзаком" для крупногабаритных реактивных элементов.
Oct 30 2011, 09:43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата А что касается всяких резонансников - это все баловство. Никому не нужное. Это точно. Только вот у людей постоянно встают то вопросы индуктивности рассеяния, то емкости обмотки - и чего с этим всем счастьем делать. Еще бывает, что у кого-то снабер горит, а у кого-то диод звенит. А также то ВЧ шумы в ТЗ не влазят, то КПД, то ЭМС не сдается. А резонансники - это баловство для бездельников, кому лень трансформатор по 20 раз перематывать да коммутационные игла по схеме ловить.
Oct 30 2011, 10:58
Может имеет смысл перейти от общих рассуждений к конкретике? Начнём с питания от шестисот вольт (поскольку считаю, что "гуляние сети" от 360 до 600 вольт должно отрабатываться корректором коэфф. мощности) и простенького ШИМ-мостика с разделёнными обмотками. Он хорош тем, что позволяет легко "внедрять" демпфер-рекуператор для снижения комм. потерь на ключах и обладает свойством самосимметрирования индукции в сердечнике силового тр-ра. Понятно, что выходной дроссель в данном случае будет очень монстрообразным, но, полагаю, топикстартер постил не про "кейсовый" вариант питальника.
З.Ы. Картинка при малой нагрузке:
З.Ы.З.Ы. Сброс-наброс вых. тока:
Сообщение отредактировал valvol - Oct 30 2011, 14:35
Oct 31 2011, 07:05
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Баловство, не баловство, но мне понравились результаты из http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...tricted/Ch4.pdf . Там на частоте 200 кГц 1700 Вт/л, а на 400кГц 2930 Вт/л. С чем расходятся данные о больших (все относительно) размерах реактивных элементов резонансного. Следуя рекомендациям большинства я просматриваю тему квазирезонансных. И теперь у меня другой вопрос. Как в одном DC/DC объеденить два на разряд и на заряд батареи ( 360...620В <-> 800 В) и при этом сильно не проиграть в КПД в режиме заряда, когда максимальная мощность более чем в 2-3 раза меньше разрядной. valvol, спасибо за помощь. Но у меня не сеть гуляет, это диапазон напряжения аккумуляторной батареи, поэтому, например, повышающий поможет. А кто-нибудь разбирался с подобными схемами http://www.russianelectronics.ru/leader-r/...icro/doc/46460/ (рис.1) ?
Сообщение отредактировал ISK2010 - Oct 31 2011, 07:30
Oct 31 2011, 11:29
Из: г.Зеленоград
И кстати вот мой ответ тем, кто считает, что нельзя в заданные габариты влезть и КПД >95% сделать. http://www.eastups.com/upload_files/2011513_103501.pdf . Вот что мне нашли коллеги из техотдела. И тут все вместе, т.е. DC/DC (только не изолированный), инвертор 3ф, фильтры на выходе инвертора и на входе, СУ,интерфейсы, коммуникация и т.п. И при этом КПД 98% в номинале. Цены до 3 раз ниже европейских ( всего 250$/kW. Работают до 21:00 по китайскому времени, отвечают на запросы не дольше 40 минут. Хоть сейчас покупай, все есть на складе. Но все же нам нужна своя разработка. И эти параметры далеко не предел мечтаний. Вот тоже китайская фирма с ценами повыше http://www.sinexcel.com/en/centre01.aspx . Вы посмотрите на преобразователь 50kW. Это размеры всего в два раза больше по ширине и глубине чем я задал для 11кВт DC/DC. КПД до 98.6% всего преобразователя, а не только DCDC. Вот это и есть пример "столь мощных и столь эффективных источников". На них я и собираюсь ориентироваться. Если и дальше придерживаться прокатанной дорожки в плане разработок, то китайцев нам не догнать. Надо что-то менять, в том числе занимаясь баловством. Нельзя конкурировать используя технологии прошлого века. Я, можно так сказать, уже себе хочу доказать, что смогу сделать DC/DC с лучшими параметрами.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Oct 31 2011, 11:55
Oct 31 2011, 12:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(ISK2010 @ Oct 31 2011, 15:05)  К этому дело и идет. Но могу сказать, что они не сильно привирают данные, т.к. опыт заказа в Китае мощных инверторов уже есть. Можно не привирать, а не договаривать. Например, работа на макс мощности в течении 10 сек. Но я не про вранье, а про изучение опыта и получение готового макета для своей разработки :-). 3000 долларов за 50 кВт стартовый набор разве дорого?
