8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
kovz
сообщение Sep 5 2011, 06:47
Сообщение #46
Пользователь №: 7 079
Цитата(V125 @ Sep 3 2011, 13:30) *
Можно подробнее? Передача DTMF работает, а как распознать полученные с мобильника сигналы? Куда конкретно, в какой буфер а может переменную сваливаются полученные сигналы DTMF, вот чего я пока не найду. Ведь они же выводятся на динамик, а значит где то прячатся.
В виртуальный UART, который предназначен для отсылки AT команд, модуль выдает стандартный +QTONEDET: <DTMF>, если данный функционал предварительно включен через АТ команду. Функцию для отсылки написали, а вот для приёма пока нет.
V125
сообщение Sep 5 2011, 19:51
Сообщение #47
Пользователь №: 65 866
Значит ф-цию приема DTMF надобно писать самому. kovz Вам была необходимость писать самому или я один несчастный шагаю по садово-огородному инвентарю?
Сообщение отредактировал V125 - Sep 5 2011, 20:39
kovz
сообщение Sep 6 2011, 07:59
Сообщение #48
Не совсем понял вопрос... Крутится задача, в неё падает событие от модема, а дальше парсим что именно пришло. Если это DTMF, то делаем то, что нам нужно - хоть функцию вызываем, хоть что угодно. Если вы имеете ввиду, что по приходу DTMF, модем должен сам вызывать какую-то функцию, то штатно такой возможности нет.
V125
сообщение Sep 6 2011, 16:16
Сообщение #49
Звоню с мобильного на модуль М12, он поднимает трубку. На мобильном нажимаю
кн.1 - устанавливаем GPIO0 ==1;
кн.2 - устанавливаем GPIO0 ==0;
кн.3 - устанавливаем GPIO1 ==1;
кн.4 - устанавливаем GPIO1 ==0;
этакое дистанционное управление посредством DTMF сигналов. SMS управление ненадежно во времени, может запоздать.
Сообщение отредактировал V125 - Sep 6 2011, 16:24
V125
сообщение Sep 8 2011, 19:20
Сообщение #50
Пытался запустить GPRS. С интернетом вроде соединяется, получаю IP. При попытке зайти на сервер получаю
CallBack_getipbyname(contexid=0, result=0,error=110,num_entry=0) или
CallBack_getipbyname(contexid=0, result=0,error=108,num_entry=0) Что за error=108,110 такие?
Сообщение отредактировал V125 - Sep 8 2011, 19:39
V125
сообщение Oct 31 2011, 10:05
Сообщение #51
Как правильно (под O_CPU) прочитать СМС?
что так
Ql_SMSInitialize(); Ql_SetSMSFormat(QL_SMS_FMT_TXT); Ql_ReadSMS(sms_idx, &read_sms);
что эдак
AT+CMGF=1 AT+CMGR=1,0 или даже AT+CMGL="ALL"
в результате нет текстового режима +CMGR: "REC READ","94C6475627C6564735B435","","2011/10/31 13:44:59+16",208,64,0,8,"+79043490003",145,77 0053004D00530020043E0442043F044004300432043B0435043D043E0020
Тогда сам себе отвечаю
Полдня вчера просидел ломая голову. Подвела жадность. СМС посылал бесплатно с сайта ТЕЛЕ2 вот модуль и принимал всякую охинею ( хотя на трубку приходят как положено текстом ). С трубки на модуль все отсылается- получается отлично, в текстовом режиме.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 31 2011, 11:03
CupuyC
сообщение Oct 31 2011, 15:10
Сообщение #52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
что так
что эдак
Верно ли я Вас понял: Вы не можете прочитать СМС отправленную с сайта на модуль М10 в текстовом режиме?
Читая СМС что через ОЦПУ, что АТ командами результат одинаков.
1. Какая версия используемой прошивки? Попробую на ней, поскольку у меня на последней все нормально работает.
2. Вы шлете СМС кирилицей или англ. буквами?
На М12 тоже читает СМС:
+CMGR: "REC READ","777","","2011/06/06 16:05:39+08"
Hello!
Besplatnye D-JINGLy! Zvonite 465!
Сообщение отредактировал CupuyC - Oct 31 2011, 15:52
V125
сообщение Oct 31 2011, 15:30
Сообщение #53
Шлю текст английскими буквами, русскими и пытаться не стал. Если слать СМС с трубки (сразу не проверил) все отлично. Если с бесплатного сервиса ТЕЛЕ2 - приходит на модуль вереница циферок. Тоесть только PDU режим без вариантов. Попозжа проверю Мегафонов сервис. Модуль М12. Версия M12BR01A01N32_OCPU + моя писанина. Если подарите новую версию прошивки OCPU, буду признателен и неслыханно счастлив.
Видимо сервис передает в PDU режиме. Обычная трубка его преобразовывает в текст, а модуль не может.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 31 2011, 15:39
Aleksandr_q
сообщение Oct 31 2011, 15:43
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Запросите M12BR02A02N32_OCPU и OpenCPU_SDK_V3.3
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Oct 31 2011, 15:48
pau62
сообщение Oct 31 2011, 15:50
Сообщение #55
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Скорее это юникод. Хотяб глазами в терминале попробуйте разобрать. Я сейчас ковыряюсь с квектелом с русскоязычными смс как раз с теле2 все нормально.
Сообщение отредактировал pau62 - Oct 31 2011, 15:53
V125
сообщение Oct 31 2011, 16:05
Сообщение #56
Даже если это Юникод (Bin,Hex,Dec,Oct) что я буду с ним делать? Так ведь хрен редьки не слаще. Там выше пример абракадабры, но я столько не выпью. Возможно другой оператор внесет ясность, но я полдня безуспешно бился с ТЕЛЕ2 и ничего не вышло.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 31 2011, 16:17
pau62
сообщение Oct 31 2011, 16:38
Сообщение #57
Из: Россия
О как. Ну если за полдня не вышло, значит не судьба.
GeGeL
сообщение Oct 31 2011, 17:47
Сообщение #58
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Юникод, конечно. Первые 3 буквы не русские sm.gif а латинские: SMS
Дальше не стал разбирать. Наверное, сайт рекламу рус. дописывает, а если в смс есть хоть один русский символ, то, естественно, все в юникоде.
По поводу перекодировщика - это вообще не проблема, на этом форуме вопросы вроде обсуждались.
Каждый символ кодируется двумя байтами. Если первый байт 00, то это латиница, и второй байт определяет ascii-код символа.
Например 0053 - символ 0x53 - "S"
Таким образом, если Вы будете использовать СМС для управления и только в латинице, то самый примитивный алго видится таковым: если первые символы в скобках "00", то обрабатываем как юникод.
В этом случае сначала переводим в HEX по два символа (длина уменьшается в два раза.
Затем смотри по парам: если первый байт пары 0, то второй пишем в выходную строку.
Завершает строку нулем.
Т.о. останутся только латинские символы в виде c-строки.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 31 2011, 18:02
V125
сообщение Oct 31 2011, 18:11
Сообщение #59
Разобрались всем миром. Я даже и не подумал, что это может быть Юникодом. Вроде и перекодировать не сложно но пока не хоца, пока другие задачи.
Существует ли в ОЦПУ функция задержки наподобие delay_ms(); ?
Сообщение отредактировал V125 - Oct 31 2011, 20:58
CupuyC
сообщение Nov 1 2011, 11:58
Сообщение #60
Из: Украина, Киев
Цитата(V125 @ Oct 31 2011, 21:11) *
Разобрались всем миром. Я даже и не подумал, что это может быть Юникодом. Вроде и перекодировать не сложно но пока не хоца, пока другие задачи. Существует ли в ОЦПУ функция задержки наподобие delay_ms(); ?
Нет такой функции. Для этих целей можно написать свою функцию используя из time.h функцию, которая считает время. Вставить ее в цикл и получим delay().
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
