> Паяльная маска
ikar77
сообщение Mar 28 2006, 09:54
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
У меня есть плата, на которой не выставлены параметры паяльной маски.
Я пробовал сделать следующим образом
Открываю padstack spreadsheed, выделяю все контактные площадки на слое TOP, и копирую в слой SPT.
Но появляется следующая проблема, паяльныя маска должна быть только для элементов SMD, а она появляется и на контактных площадках со сверлением (переходные отверстия, разъёмы DIP корпуса и т.д.)
Вопрос, как это сделать только для SMD контактных площадок?
Вариант редактирования каждой контактной площадки в отдельности как-то не впечатляет glare.gif
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Vinnetu
сообщение Mar 28 2006, 16:27
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Очень и очень просто! Буквально одна минута времени. Ты просто не там ищешь. Заинтриговал я тебя?
Затаили дыхание... приготовились... начали!
Это не в Layout делается, а в GerbTool. Команда меню:
Tools --> Paste Mask --> Generate...
ikar77
сообщение Mar 28 2006, 21:02
Из: Канада, Торонто
Так я тоже умею. Но меня интересует в Оркаде как сделать.
arttab
сообщение Mar 29 2006, 01:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Читать книги и статьи по оркаду (их на русском хватает) и делать собственные библиотеки, такие какие нужны именно вам.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
dm_mur
сообщение Mar 29 2006, 02:11
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Я тоже столкнулся как-то с этой проблемой. И даже задавал аналогичный вопрос в этой конфе smile.gif К сожалению, выделить отдельно SMD оркад не умеет. Самое лучшее что я смог придумать - это аналогично вам скопировать площадки, затем скопом прибить в слое маски все круглые площадки (они не бывают SMD). А квадратные с отверстиями прибивал уже ручками.. Но лучше всего все же в гербтуле. И чтоб библы были "правильные"
arttab
сообщение Mar 29 2006, 05:41
Из: Новосибирск
А жить без гемороя на собственных библиотеках, ни как?
dm_mur
сообщение Mar 29 2006, 08:43
Из: Омск
Так и надо. Тока иногда приходится работать и с чужими проектами...
arttab
сообщение Mar 29 2006, 09:18
Из: Новосибирск
Из чужего проекта можно сделать библиотеку и поправить ее. после чего обновить парты в проекте
ikar77
сообщение Mar 29 2006, 09:33
Из: Канада, Торонто
Уважаемый, Артём.
Что надо делать библиотечные элементы правильно знают все.
А когда нужно поправить существующий проект, в котором были использованы элементы без паяльной маски.
Делать библиотеку из проекта и после обновлять компоненты в проекте тоже долгий путь, даже более долгий, чем тот, который я писал. Особенно когда проект громадный.
Сообщение отредактировал ikar77 - Mar 29 2006, 09:35
Vinnetu
сообщение Mar 29 2006, 19:54
Из: Sunny Israel
По Layout Plus НЕТ НИКАКИХ книг, которые можно читать. Нету! Есть Разевиг, который пишет книги методом перевода пунктов меню на русский, не особо задумываясь над смыслом и Кузнецов-Афанасьева (или Афанасьев-Кузнецова?), которые ещё про 7-ю версию писали. Стиль примерно как у Разевига.
Единственное, что можно читать - это документацию от Cadence. Но и то - имея хоть какой-то опыт, иначе утонешь.
В этом вопросе (про пасту) главное понять - из-за чего сыр-бор, что от тебя требуется. Если просто нужен слой Solder Paste, то используем GerbTool. Не вижу смысла делать иначе.
Другое дело, если заказчик хочет "чистенький", аккуратный проект. Тогда придётся лезть в Library Manager и править все футпринты. А потом ещё обновлять в дизайне. А потом ещё - исправлять надписи, которые "поплывут". Действительно геморрой!
Впрочем, GerbTool тоже не освобождает от работы руками на 100%. Например вот SOT-89 имеет Copper-зону для отвода тепла, соединённую со вторым выводом. GerbTool не включит её в слой Paste.
arttab
сообщение Mar 30 2006, 01:19
Из: Новосибирск
Цитата(ikar77 @ Mar 29 2006, 16:33) *
Уважаемый, Артём.
На этом форуме я находил и сам прикреплял хороший перевод по лайоуту (не радзевик). Если не найдете на форуме, я постораюсь завтра принести из дома.
ikar77
сообщение Mar 30 2006, 05:57
Из: Канада, Торонто
Радзевиг не понятно кто, или автор или переводчик. Скорее второе. Да и просмотрев его книгу по OrCAD 9.1 я не понял, что автору важнее, количество страниц или качество содержимого. На сегодняшний день лучше читать английский оригинал, который идёт с пакетом программ. Это, конечно, моё субъективное мнение smile.gif
arttab
сообщение Mar 31 2006, 01:36
Из: Новосибирск
Решил не выкладывать, а дать ссылку - http://www.dsioffe.narod.ru/myorcad/myorcad.htm Перевёл и положил на свою страницу Дмитрий Иоффе.
файлы всеравно потом пропадут на форуме, а ссылка останеться.
Успехов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
