3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гарвардская и фон неймовская, разница на практике?
_Pasha
сообщение Nov 1 2011, 09:48
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(777777 @ Oct 31 2011, 14:08) *
Агащязпрям. Попробуйте в AVR создать массив констант в памяти программ и обратиться к нему - сразу поймете разницу.
Дык в ГЦЦ решено давным давно. Не надо было бы пеарить обертки типа PROGMEM - не появилось бы надстроек соответствующих. Бы.
сообщение Nov 3 2011, 05:13
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Палыч @ Oct 31 2011, 14:42) *
С точки зрения языка Си: в какой памяти размещен массив - разницы не будет, обращение к элементам массива будет одинаково (что-то типа M[i]). Другое дело - указатели, но эту проблему должны решать компиляторописатели - решили же эту проблему в Keil...
В кейле это решили введением нестандартных ключевы слов.
Да ну? И как же это сделано? Неужели в стандарт языка ввели новое ключевое слово, означающее размещение переменной в памяти программ?
Я ничего не понял в этом предложении. Нельзя ли поподробнее и по-русски?
Кстати о кейле: вообще-то топикстартер поставил вопрос "Какая разнится между гарвардской и фон неймовской архитектурой для С-программиста?" И вы дружно начали кричать, что разницы никакой. Но во-первых даже при размещении массива программист должен не просто написать M[i], а еще и указать в какой именно памяти он хочет его разместить - а значит разница для программиста уже есть. И после этого он должен пользоваться указателями соответствующего типа чтобы не перепутать обращение к разным типам памятей - и как после этого можно утверждать что для программиста разницы никакой?
Ruslan1
сообщение Nov 3 2011, 08:20
Сообщение #18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вы считаете, что применение программистом слов "static" и "const" зависит от типа архитектуры ядра?
Давайте определимся. Вы говорите о проблемах и различии в си-программе не для гарвард-негарвард, а при написании программ на одном конкретном гарвардоподобном ядре при применении одного конкретного компилятора. И проецируете эти проблемы на все прцессоры и все компиляторы. Но это не так, есть гарвардоподобные ядра и компиляторы к ним, в которых описанных вами проблем нет.
Я больше скажу- желание разместить данные по какому-либо физическому адресу может прийти в голову и при пользовании фон-неймановским ядром sm.gif
Палыч
сообщение Nov 3 2011, 08:25
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если Вы ведете речь о размещении массива, то - да, нестандартные ключевые слова для этого ввели в большенство трансляторов. Я же говорил об указателе: в Keil - "Generic Pointers", транслятор сам "разбирается" с типами памяти.
... а еще и указать в какой именно памяти он хочет его разместить - а значит разница для программиста уже есть. И после этого он должен пользоваться указателями соответствующего типа чтобы не перепутать обращение к разным типам памятей - и как после этого можно утверждать что для программиста разницы никакой?
Если программист хочет разместить массив именно в конкретной памяти - то некоторая разница есть (при описании массива). Но, можно, и - "по-умолчанию" (не всегда эффективно и возможно). Про указатели - см. выше (Generic Pointers).
сообщение Nov 3 2011, 10:03
Сообщение #20
Из: Саратов
А вы считаете, что они предназначены для размещения данных в той или иной памяти? Впрочем, это распространенная ошибка.
Объясняю: спецификатор const преднаначен лишь для того, чтобы сказать компиляторору, что эта переменная (или, если это указатель, то данные на которые он указывает) не должны меняться. И поэтому если компилятор встретит код, который меняет эти данные, он должен выдать не него ошибку. Но это не значит, что они могут размешаться в памяти программ! Поясню на конкретном примере: функция strcpy имеет такой прототип:
char* strcpy( char *strDestination, const char *strSource);
strSource здесь - константный указатель на char. Значит ли это, чо компилятор при трансляции этой функции должен при обращении к данным, адресуемым этим указателем, генерировать код для обращении к памяти программ? Разумеется нет, ведь я могу использовать эту функцию для пересылки строк из памяти данных! Поэтому const нельзя использовать для таких целей, для этого могут использоваться только нестандартные спецификаторы. Тем более, что типы памятей могут не ограничиваться только памятью команд и данных, в том же 8051 есть области DATA, IDATA, XDATA, и другие, о которых стандарт Си не обязан ничего знать.
Что же касается static, то он вообще не имеет отношения к размещению данных (за исключением некоторых мелочей, не относящихся к обсуждаемому вопросу).
Мудреное предложение которое трудно понять. Я говорю о том, о чем спрашивал топикстартер, а именно: "Какая разнится между гарвардской и фон неймовской архитектурой для С-программиста?" Заметте, речь идет не о проблемах, а о разнице. А она безусловно есть и программист обязательно должен эту разницу учитывать.
Я ничего не говорил о размещении по физическому адресу. Я говорю о размещении данных в памяти разных типов.
Разумеется о размещении, перед тем как пользоваться переменными, их нужно создать, а для этого подумать где им место. И в 8081 этот вопрос программист должен продумывать очень тщательно - какие переменные лучше поместить в DATA, а какие в IDATA - ошибки в выборе могут кардинально поменяь производительность.
А, вы об этом уродстве? Вот уж не думал, что ими кто-то реально пользуется. Нужно быть идиотом, чтобы тщательно продумав о размещении переменных (DATA, IDATA или XDATA) после этого обращаться ко всем ним через generic указатели.
Вот именно! Вы прекрасно понимаете, что это сильно влияет на эффективность, но при этом заявляете новичкам, что дла программиста нет никакой разницы какая архитектура у процессора! Может не стоит разбрасываться такими вредными советами, тем более понимая их вредность?
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 3 2011, 10:04
Палыч
сообщение Nov 3 2011, 11:55
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Поскольку язык Си был ориентирован на архитектуру фон Неймана, то в стандарте отсутствуют спецификаторы типа памяти, зачастую необходимые для программ, написанных для гарвардской архитектуры. Эти спецификаторы - расширения языка. Они - плод фантазии компиляторописателей, и в разных компиляторах - свои. Впрочем, и различные компиляторы для традиционной (фон Неймановской) архитектуры, обычно, имеют расширения языка (читай: нестандартные конструкции). Так что, программист волей-неволей должен их знать при использовании конкретного компилятора (и это - вне зависимости от архитектуры). В этом смысле можно говорить, что различий в собственно языке СИ в зависимости от архитектуры - нет.
Вы, возможно, будите удивлены, но некоторые компиляторы для МК "const" именно для этого используют. Хотя, согласно стандарту, предназначены они не для размещения данных...
"Эффективность" - понятие очень ёмкое. Каков критерий эффективности? Впрочем, я ещё не видел у новичков эффективно написанных программ (в любом смысле). Но это проходит (а, иногда, - нет) с накопленным опытом. Что же касается знания программистом архитектуры применяемого МК, то тут - ну никак без этого. И это знание, зачастую, обязательно для написания программ на любом языке...
сообщение Nov 3 2011, 14:52
Сообщение #22
Из: Саратов
Вам не кажется что три выделенных фрагмента противоречат друг другу?
Если "программист волей-неволей должен знать нестандартные расширения языка", то это не "вне зависимости от архитектуры", а как раз наоборот, ведь в каждой архитектуре свои собственные расширения. Тем более смешно говорить, что "различий в собственно языке СИ в зависимости от архитектуры - нет". Если для обращения к разным областям памяти нужно применять некие конструкции языка, хоть и нестандартные - значит различия есть.
Получается, что там функцией strcpy нельзя скопировать строку из памяти данных? Значит выкидывать надо такие компиляторы.
Ничего емкого там нет. Или процессор обращается непосредстаенно по адресу, хранящемся в переменной-указателе, или сначала проверяет хранящийся там флаг и в зависимости от него обращается к той или иной памяти - какие тут могут быть сомнения в эффективности?
Вот чтобы его набраться, они и задают здесь вопросы. Но получают такие ответы, что лучше бы они дошли до всего сами, чем следовать таким советам.
Ruslan1
сообщение Nov 3 2011, 21:21
Сообщение #23
Из: Кишинев
Перевожу.
А вам не кажется, что вы говорите не об архитектуре (гарвард) а о микроконтроллере AVR?
Потому что есть например майкрочип (тоже гарвард), у которого всех описанных вами заморочек нет вообще?
сообщение Nov 4 2011, 19:32
Сообщение #24
Из: Саратов
Цитата(Ruslan1 @ Nov 4 2011, 01:21) *
Перевожу.
Я говорю об архитектуре.
То есть как это нет? Как считать байт в W из ОЗУ? А как из памяти команд?
Ruslan1
сообщение Nov 5 2011, 12:34
Сообщение #25
Из: Кишинев
res = W * 5;
независимо от того, что такое W - переменная или константа.
или я не понял вопроса.
сообщение Nov 5 2011, 17:25
Сообщение #26
Из: Саратов
Цитата(Ruslan1 @ Nov 5 2011, 16:34) *
res = W * 5;
Скорее всего. Речь идет о размещении в памяти программ больших константных массивов. Или, вообще - о различиях в обращении к памяти программ и памяти данных (а именно наличием двух, как минимум, видов памяти и отличается гарвардская архитектура от фон-неймановской).
И даже не обязательно речь идет о константах - в некоторых сигнальных процессорах ADSP и память данных, и память программ находятся в ОЗУ, благодаря чему запись разрешена и в память программ тоже. Неужели и здесь для программиста архитектура не играет роли?
Ruslan1
сообщение Nov 5 2011, 20:59
Сообщение #27
Из: Кишинев
Вы невнимательно читаете. Я ответил на ваш вопрос в своем сообщении http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=988815 я привел кусочек массива 4-байтовых константных величин и пример обращения к этому массиву.
Конечно не играет. У меня один и тот же код (ну скажем нормировочные функции и кусочно-линейные кривые с коэффициентами и аппроксимациями- много таблиц и вычислений и массивов) крутился и на bf533 и на adsp2181 и на at91rm9200(arm9) и на pic18. Напомню, речь идет не о написании си-компиляторов, а об использовании готовых sm.gif.
V_G
сообщение Nov 6 2011, 00:06
Сообщение #28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Глубоко копаете! Если имеется в виду ответ для начинающего, то не играет роли в большинстве случаев.
А когда дело дойдет до тонкостей, нюансы и проявятся. И если все-таки компилятор хорошо написан, нюансы обращений к разным типам памяти будут предельно тонкими.
И уж в любом случае архитектура для C-программиста играет куда меньшую роль, чем для asm-программиста.
сообщение Nov 6 2011, 05:30
Сообщение #29
Из: Саратов
Меня всегда удивляло высокомерие здешней публики. Сам факт наличия раздела "для начинающих" чего стоит! Я такого не видел ни на одном форуме! Неудивительно что мои предложения ликвидировать этот раздел не нашли понимания. Действительно, если не будет такого раздела, то как великие гуру будут удовлетворять свое ЧСВ? Да и тонкости в отличиях архитектур начинающему объяснять не следует, а то еще выучит и станет умнее вас, это же непорядок!
А когда дело дойдет до тонкостей, <...>
Как же он дойдет до тонкостей, если вы их от него тщательно скрываете?!
V_G
сообщение Nov 6 2011, 06:51
Сообщение #30
Из: Владивосток
Вообще-то я к гуру себя не причисляю, а реплика была всего лишь к тому, что все надо изучать постепенно. Если вывалить на голову начинающего сразу все нюансы-тонкости, то легко запутаться. Тут уже 2 страницы споров гуру между собой по нюансам, а всего-то нужен был коротенький ответ.
Ну, и изучать эти нюансы-тонкости все-таки лучше на практике, а не по ответам на форуме. Тогда и скрыть что-то сложно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
