СУБД для микроконтроллерной среды., СУБД - система управления базами данных |
Sep 26 2011, 07:42
Пользователь №: 2 113
Позволю усомниться в надобности СУБД. Если речь про микроэлектронные системы, то тут ограничена и память и быстродействие. Т.к. такие системы обычно работают в реалтайме, то и требования к СУБД тоже реалтаймовые получаются? Думаю что в варианте "без SQL" такое возможно, но опять же есть ли смысл?
Nov 1 2011, 11:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Буратино @ Sep 26 2011, 13:48)  Хм, нашел пару ссылок где говорят о том что запускали на RTOS SQLite, но работала база только если хранилась в ОЗУ. Встречаются упоминания о коммерческих реализациях поддержки SQLite в той или иной RTOS ... А зачем ссылки искать? В самой доке на SQLite есть пример портирования на платформу вообще без файловой системы с прямой записью на носитель. Есть там и модуль портирования VFS на RTOS VxWorks. Есть порт и под POSIX (многие RTOS имеют POSIX совместимый интерфейс) Если есть лишних 600 КБ под память программ на платформе и хороший менеджер кучи то SQLite можно пожалуй за день портировать и без оси. Правда их дикий основной файл размером в три метра редкий парсер обработает.
Nov 3 2011, 09:51
Пользователь №: 60 647
Цитата(Буратино @ Sep 26 2011, 14:48)  Хм, нашел пару ссылок где говорят о том что запускали на RTOS SQLite, но работала база только если хранилась в ОЗУ. Встречаются упоминания о коммерческих реализациях поддержки SQLite в той или иной RTOS ... Если база хранится в ОЗУ, то как я понимаю нужно организовывать процедуры записи данных из базы во флэш к примеру, а так же чтения базы при перезапуске системы. Думаю, что если количество данных не очень большое, то проще разработать свои структуры хранения и обработки - думаю будет намного бытрее.
Nov 3 2011, 10:14
Ally
Цитата(SortoVaritu @ Nov 3 2011, 11:51)  Если база хранится в ОЗУ, то как я понимаю нужно организовывать процедуры записи данных из базы во флэш к примеру, а так же чтения базы при перезапуске системы. Думаю, что если количество данных не очень большое, то проще разработать свои структуры хранения и обработки - думаю будет намного бытрее. Тут просто недопонимание. SQLite не зависит от типа носителя, там все кончается абстракцией называемой "виртуальная файловая система" VFS. Все что ниже разработчик пишет сам. В примерах SQLite сразу работает с Flash накопителями. Но реально тягаться с SQLite в быстроте самопальными на скорую руку методами, IMHO, бессмысленно. А то что там нужен адекватный большой heap в ОЗУ, так это любые базы данных требуют и самопальные в том числе. Разница лишь в том, что в SQLite это будет проверено и будет встроена диагностика.
Nov 3 2011, 12:29
Я вообщем говорю даже не о самопальной или профессиональной базе, а вообще о ее необходимости. То есть насколько большое количество данных надо структурировать. То есть если у меня к примеру есть только 100 значений данных, то нужна ли для этого база данных...
Nov 3 2011, 17:09
Хм.... Возможно... Если честно то никогда не задумывался о реализации БД в микроконтроллерах.
Dec 2 2011, 07:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2011, 14:14)  Тут просто недопонимание. SQLite не зависит от типа носителя, там все кончается абстракцией называемой "виртуальная файловая система" VFS. Все что ниже разработчик пишет сам. В примерах SQLite сразу работает с Flash накопителями.
А то что там нужен адекватный большой heap в ОЗУ, так это любые базы данных требуют и самопальные в том числе. Разница лишь в том, что в SQLite это будет проверено и будет встроена диагностика. Сейчас контроллеры с каждым годом все шире становятся и по памяти программ и по памяти данных. Ну вот на СУБД мне лично не жалко ресурсов. Попробую почитать что там пишут в доках на SQLite, но реально нереально мне поднять такую тему на проце без оси (да и наверное с осью то же). Единственный вариант прокачать эту дело - это заручиться поддержкой опытных и знающих специалистов, и имея пример реализации попытаться решить этот вопрос в своих проектах.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
