> Асинхроник свистит
Matic
сообщение Oct 31 2011, 11:36
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: при питании асинхронного двигателя от ШИМ 3КГц, он довольно сильно свистит с этой же частотой.
Двигатель на 350Вт.
Может кто-то с этим сталкивался?
Подскажите, как с этим можно бороться, если можно.
Или это все-таки движок такой (т.к. на более мощных двигателях таких эффектов не было) и тут только частоту ШИМ поднимать?
pokos
сообщение Nov 1 2011, 06:53
Пользователь №: 18 445
Ото ж. Свистять как миленькие. Фильтры ставить, есть промышленные.
_Pasha
сообщение Nov 1 2011, 09:27
Пользователь №: 29 509
Здравствуйте!
Если напрягает тех, кто слушает, можно и поднять шим, на такой-то моще sm.gif
Matic
сообщение Nov 1 2011, 11:11
Фильтры du/dt или sin-фильтр?
сообщение Nov 1 2011, 11:54
Пользователь №: 11 287
А есть принципиальная разница?
K-Volodja
сообщение Nov 1 2011, 12:29
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Вообще-то, требуется синусный фильтр. Но для таких (малой мощности) двигателей ШИМ делается на 12...16кГц и все проблемы.
Matic
сообщение Nov 1 2011, 12:48
Размер и цена!!!
pokos
сообщение Nov 4 2011, 08:36
Цитата(Matic @ Nov 1 2011, 15:48) *
Размер и цена!!!
Совсем уж хороший sin не нужен, нужно задавить несущую всего-то децибел на 20. Если ключи нормально тянут реактивные токи повышенной амплитуды, дроссели получаются не особо гигантскими даже для 3кГц.
И правильно говорят, подъём частоты помогает гораздо лучше - 12кГц уже почти не слышно. Но это, если есть такая возможность. Иначе - только фильтры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.03991 секунд с 7
