> Не создается bin из elf, Keil, LPC29xx
toweroff
сообщение Nov 1 2011, 17:42
Пользователь №: 20 514
Доброго времени всем
Сделан некий бут, который должен принять bin, прошить его по некому адресу и передать управление на точку входа
Собственно само приложение описывается, как размещаемое в определенных секторах FLASH в скаттере (или через Target Dialog - сути не меняет)
Вот что пишет кейл:
Build Project 'test' - Target 'Target 1'
compiling test.c...
linking...
Program Size: Code=536 RO-data=64 RW-data=8 ZI-data=100
FromELF: creating hex file...
User command #1: test.bat
D:\Test\>"c:\program files (x86)\Keil\ARM\BIN40\fromelf"  --bin -o ".\OBJ\test.bin" ".\OBJ\test.axf"
".\OBJ\test.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
дальше интереснее
вместо файла test.bin создается директория test.bin, в которой лежат два файла:
ER_RO
ER$$.ARM.__AT_0x20000200
адрес 0x200000200 - это фиксированный адрес структуры, которая содержит адреса векторов, некоторых функций, находящихся в области бута и которые могут быть использованы приложением
сам сишный файл такого вида:
#include <LPC29xx.h>
#include    ".\\..\\interproject\\interproject.h"
unsigned long    boot_switch __attribute__((at(BOOT_SWITCH)));
const Interconn_t    export_table __attribute__((at(EXPORT_TABLE)));
void (*ReadUSB)(unsigned int*, unsigned int);
void (*WriteUSB)(unsigned int*, unsigned int);
//#pragma arm section code = "RESET"
int main()
unsigned int test[100];
    ReadUSB = (void (*)(unsigned int*, unsigned int))export_table.fx2_read;
    WriteUSB = (void (*)(unsigned int*, unsigned int))export_table.fx2_write;
    while (1)
        ReadUSB(test, 10);
        WriteUSB(test, 10);
прагмы закомментированы, т.к. описано все в Target Dialog, скаттер отключил
более в проекте нет ничего (т.к. вся стартаповая часть уже есть в буте)
Ну и вопрос - почему не создается bin-файл, хотя нет ошибок и претензий ни на одном этапе компиляции, сборки и перевода elf->bin ?
Ответов (1 - 5)
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 17:49
Пользователь №: 1 448
Он создается. Так поступает fromelf в том случае, например, если скаттер содержит не один Load Region.
Здесь явно виноват "AT". Лучше дайте своей структуре секцию и разместите ее в скаттере где нужно.
toweroff
сообщение Nov 1 2011, 17:51
о!
не подумал, спасибо! пойду пробовать
кстати, а можно как-то в скаттер передавать некие объявленные имена в хидерах?
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 18:01
Не вполне понятно, что значит "передавать имена". Но в любом случае нельзя, никакого импорта на уровне scatter description file нет.
toweroff
сообщение Nov 1 2011, 18:23
имелось ввиду возможность подключать дефайновые значения, используемые в C-файлах также и в скаттере
чтобы потом не задумываться и править только хидер
получается, но только линкер уже не воспринимает объявления, относящиеся к С
то есть всякие
#! armcc -E
#define LOAD_REGION 0x20000000
#define REGION_SIZE 0x200
LR0  LOAD_REGION  REGION_SIZE
    *.o (RESET)
проходят, то конструкции (а как хорошо бы было!)
#define REGION_SIZE sizeof(my_struct)
уже нет
toweroff
сообщение Nov 2 2011, 11:55
Нафига я располагал ДАННЫЕ по адресам, которые УЖЕ расположил там бут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
