> VGA->LVDS
wildstalker
сообщение Nov 1 2011, 22:07
Пользователь №: 61 399
Есть желание подключить IPS матрицу (LP156WF3-SLB1) к ноуту вместо обычной TN(LVDS 2chan, 6bit).Но вот бида biggrin.gif она 10битная...Посоветуйте плизз решение если таковое возможно. ВОзникала мысль взять аналоговый VGA сигнал и кодировать его 10битно с помощью STDP8028 но нигде не могу найти полный даташит на эту микру...
Прикрепленный файл  LP156WF3_SLB1.pdf ( 540.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 22:17
Пользователь №: 1 448
Проще перекодировать исходный LVDS в требуемый. Даташита на STDP8028 в открытом доступе нет и не будет. Да и стоимость разработки решения на её базе такова, что проще будет сразу купить несколько ноутбуков с IPS матрицами.
wildstalker
сообщение Nov 1 2011, 22:38
А вот с этого места по подробнее...
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 22:46
Самый лобовой способ - поставить десериализатор + сереализатор.
А просто подключить панель не пробовали? Вдруг оно на основе EEDID-данных само встанет как надо?
wildstalker
сообщение Nov 1 2011, 23:28
Пока нет.IPS-панель я еще не заказывал.Дело в том что на IPSке 50ти контактный разъем,а на ноуте 40контактный.Две ЛВДС-линии останутся свободными.Их на землю? LP156WF1-TLB1 - этот экран в данный момент установлен.Хочу заменить на LP156WF3-SLB1 - даташит я давал постом выше.Можете сравнить
Кстати а почему даташита на stdp8028 не будет?Военные разработки?
Прикрепленный файл  LP156WF1_TLB1.pdf ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1399
aaarrr
сообщение Nov 2 2011, 00:11
Цитата(wildstalker @ Nov 2 2011, 03:28) *
Их на землю?
Нет, лучше бросить в воздухе.
Можете сравнить
Сравнил. Если завести на LP156WF3-SLB1 сигналы от LP156WF1-TLB1 за вычетом двух пар, то должно завестись.
Только ноутбуку, возможно, придется подсунуть EEDID от родной матрицы.
Нет, просто для его получения нужно будет заключить с ST контракт на поставку N тысяч штук.
Да и смысл - стоимость изготовления платы под ее корпус в единичном экземпляре будет сравнима со стоимостью ноутбука.
wildstalker
сообщение Nov 2 2011, 01:05
А качесвто картинки сильно поплохеет от того что там 6 бит вместо требуемых десяти?
aaarrr
сообщение Nov 2 2011, 01:12
Ну, оно явно не будет хуже, чем то, что есть сейчас.
Alex_VI
сообщение Nov 2 2011, 12:24
Пользователь №: 41 710
Я использовал AD9985A. На выходе дает параллельный RGB код плюс синхроимпульсы. Все это дело можно подать на сериалайзер. Микросхема требует настройки, поэтому к ней нужен контроллер.
Качество картинки будет зависеть от разводки платы.
Думается мне, заметно хуже. Проблема в том, что непонятно, что сама матрица будет делать с сигналом. Я разницу между 18 битным режимом (имеется в виду RGB данных) и 24 битным очень хорошо вижу. Плавные переходы становятся ступенчатыми. Это на 24 битной матрице, которая может переключаться с одного режима на другой.
А что будет, если из сигнала убрать 4 бита данных (12 бит на 3 цвета, если я правильно понял?).., даже страшно подумать sm.gif
Сообщение отредактировал Alex_VI - Nov 2 2011, 12:26
aaarrr
сообщение Nov 2 2011, 12:31
И ничего страшного на самом деле - из информационного потока уберутся только 2 младших бита каждого цвета. 30 бит от 24-х на глаз отличите? sm.gif
Alex_VI
сообщение Nov 2 2011, 12:38
Почему 2, если 4? У автора 18 бит есть, матрица 30 битная.
Матрица же еще и обработку сигнала производит, а в этом случае не понятно, как ее алгоритмы среагируют на отсутствующие цвета..
aaarrr
сообщение Nov 2 2011, 12:45
Дело в том, что в восьми парах есть место для 24 бит, и большой вероятностью видеоадаптер передает их полностью. Если нет, то наверняка можно его попросить.
Два младших бита заменятся нулями. Ровным счетом ничего страшного не случится.
Alex_VI
сообщение Nov 2 2011, 13:07
Да, только вот с "попросить" и возникнут проблемы. Все зависит от реализации видеоконтроллера в конкретном ноутбуке. Такой поддержки может быть вообще не заложено.
На счет места для данных. 24 бита укладываются и в 4 пары wink.gif Только стандарты расположения битов могут быть разными (конкретно эти две матрицы я не смотрел и если там, в этом плане все совместимо, то хорошо.)
И вообще, сдается мне, что дешевле купить новый ноут с нужной матрицей. А то можно и без ноута остаться в ходе экспериментов sm.gif
aaarrr
сообщение Nov 2 2011, 13:13
В данном конкретном случае все совместимо (ну, на первый взгляд так sm.gif)
Бесспорно. Я бы точно не стал заморачиваться.
wildstalker
сообщение Nov 2 2011, 13:57
Леново и HP используют небольшую платку LS-495BP(на основе STDP8028) возможно для кодирование в 10-битный.Нашел ее на таобао, цена 500 юаней, матрица IPS стоит 80$.Тот же Hp с IPS-экраном обойдется не менее 2500$
Схемку бы ее заполучить...так не понятно что там за сигналы... есть тут http://vlab.pp.ru/viewforum.php?f=207 и тут http://forum.elvikom.pl/viewtopic.php?f=164&t=6464 вот только новички там скачивать не могут...
Сообщение отредактировал wildstalker - Nov 2 2011, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
