3 страниц V  < 1 2 3 >
> Высокочастотный нагрев медных проводов в шинопроводе (скин-эффект), Это вообще достойная реализации идея ?
SNGNL
сообщение Nov 2 2011, 09:37
Сообщение #16
Пользователь №: 39 922
Существуют радиопоглощающие покрытия в виде красок и готовых изделий. Есть также магниты в виде лент и т. д. Все это одного поля ягода- магнитный порошок со связующим.
Если нанести такое покрытие на нерабочие поверхности шин и в коробе проложить обмотки, Ваша идея имеет право на жизнь.
Цитата(SergCh @ Nov 2 2011, 10:46) *
Вот если у вас есть уже готовый и недорогой источинк вч токов
Мы ими просто окружены (электронные трансформаторы и т.д.). Остается переделать под собственные нужды. IMHO в мегагерцы лезть не стоит.
SergCh
сообщение Nov 2 2011, 09:49
Сообщение #17
Пользователь №: 55 343
Цитата(san822 @ Nov 2 2011, 13:29) *
Теоретически тоже вариант. Есть идея как сделать очень малогабаритную, но мощную реактивную нагрузку ?
Там ещё и по габаритам ограничения..... ну и задачка у вас. Всё зависит от сечения проводов которые нужно греть. В индуктивности будут потери в магнитопроводе, конденсаторы значит, но это пока мои фантазии.
тау
сообщение Nov 2 2011, 10:22
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(san822 @ Nov 2 2011, 12:29) *
Индуктивность самих шин не очень большая - это просто прямые куски провода по сути.
это Вы зря. если 2 провода длиной 1 км на расстоянии друг от друга 2см , то у этой конструкции индуктивность 2 миллигенри, и для создания тока 10А на частоте к примеру 100 кГц (чтоб скин эффект как-то проявился) потребуется к этому контуру подвести 12 киловольт от ВЧ генератора. Изоляция ваша выдержит ???
на более высоких частотах индуктивность уже не играет роли , а только характеристическое сопротивление линии , оно у вас порядка 200 Ом . Итого, для того чтобы запустить ток 10 А все равно надо 2 киловольта, но это уже выше 100 кГц. Неслабый передатчик получится.
Имхо затея ТС со скином нереализуема. Надо греть стальными проводниками - соседями. Кстати , на морозе не обязательно нагревать выше 0 градусов цельсия, достаточно на несколько градусов выше окружающей среды - провод будет уже "сохнуть"
Сообщение отредактировал тау - Nov 2 2011, 10:27
san822
сообщение Nov 2 2011, 10:28
Сообщение #19
Пользователь №: 7 111
Это не задачка, которую обязательно надо решить.
Это скорее обсуждение различных альтернатив тому решению, что уже используется.
AlexeyW
сообщение Nov 2 2011, 18:23
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
В принципе, можно использовать последовательный резонанс этих 2мГн, приделав в концах соответствующие емкости. Передатчик - да, но, как я понял, две линии идут рядом на довольно малом расстоянии (много меньше длины волны). Если колебания в них противофазны - будет ослабление излучения на пару порядков.
zzzzzzzz
сообщение Nov 2 2011, 20:03
Сообщение #21
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Кольцо (феррит?), замыкаемое\размыкаемое от датчика температуры\льда. Когда меньше нескольких градусов и лед\снег, кольцо вокруг провода замыкается микро-соленоидом (внутри герметичной микро-камеры, дабы там никогда не было льда), и переменка наводочная его разогревает. Расстояние между кольцами подбирается для оптимума.
Стоимость при серийном д.б. копейки, дешевле разогревающего провода.
А может, даже соленоид не нужен, а просто коммутируемый КЗ-виток на кольце.
Microwatt
сообщение Nov 3 2011, 01:09
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Пошли прожекты, достойные скифа, мембраны и шнобелевской премии.
Все это, конечно, любопытно, но практическая ценность - как от экологически чистых самоваров на батарейках.
Проложить, как и предложено изготовителем этих токоподводов, 4-6мм стальную проволоку стоимостью в копейки по сравнению со средневолновой широковещательной радиостанцией и хлопотами по вредным побочным эффектам.
Почему не годится?
san822
сообщение Nov 3 2011, 06:05
Сообщение #23
Не совсем понял эту идею. Можно подробнее ?
сообщение Nov 3 2011, 08:12
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Вот и я читаю-читаю... и удивляюсь. А для чего всё это? Проще, дешевле и надёжнее, чем есть - уже некуда. К чему эти изыскания альтернатив? Что-то не устраивает? Или просто так, мозг [ххххххх] потренировать?
san822
сообщение Nov 3 2011, 08:21
Сообщение #25
Все устраивает, за исключением необходимости прокладывать греющий провод.
san822
Сообщение #26
Элементная база развивается быстро, некоторые вещи, которые раньше казались нереальными или очень дорогими, сегодня общедоступны. Поэтому время от времени, есть смысл задумываться даже над фантастическими задачами.
AlexeyW
сообщение Nov 3 2011, 21:24
Сообщение #27
Вообще стоит признать, что огромное количество велдиколепных идей родились именно так - там, где вроде ловить нечего. Ну, пусть это будет просто интересным теоретическим вопросом, типа из ТРИЗ.
Aner
сообщение Nov 3 2011, 22:36
Сообщение #28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Скин эффект тут не причем. Делайте шины в виде трубки. Внутри трубки гоняйте незамерзающее масло, прокачиваемое компрессором и подогреваемое, контролируемое датчиками. Развязку сделать, думаю не проблема.
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 00:39
Сообщение #29
Из: Запорожье
О! Вот это уже свежеинженерная мысль! Хотя, труба не дешевле стальной проволоки, но метод сам вполне.
Только спирт не вздумайте. Тепло переносит, не вязок, не замерзает, но утечки - катастрофические!
zzzzzzzz
сообщение Nov 4 2011, 09:20
Сообщение #30
Из: Нью Крыжопыль
Да, давайте помолчим. Или, на крайняк, погнусим. Будем выглядеть солиднее!
Проложить, как и предложено изготовителем этих токоподводов, 4-6мм стальную проволоку стоимостью в копейки ...
Копейки? 6 мм нержавейка? Да еще протянуть её параллельно на ЛЭП бесплатно? Круто...
Кольцо, состоящее из двух половинок, одетое на силовой провод. Это 1 виток первой обмотки трансформатора. Вторая обмотка коммутируемая на низкоимпедансную нагрузку от датчиков обледенения и температуры. Хотя, разработка такого нагревателя потребует полноценного ОКР, в том числе, и по конструкции кольца и его материала. Если, конечно, стремиться достичь хороших эксплуатационных характеристик. Прежде всего, минимизировать потери в линии при выключенном нагревателе.
Да, собственное питание устройства логично организовать от контура, собирающего наводки от переменки. Благо, поля вокруг будут не слабые, а потребление можно достичь микроамперное (или даже наноамперное). То есть, площадь такого контура нужна небольшая, и, скорее всего, он исполним на печатной плате устройства. Но, возможно питание и от еще одной обмотки того же транса.
Размеры устройства видятся в половинку спичечного коробка. А стоимость (при серийном производстве в Китае, само собой) - центов 10, наверное. sm.gif Под большую серию можно и ASIC замутить, и печатная плата даже, возможно, не потребуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
