3 страниц V   1 2 3 >
> Восстановление несущего колебания., Приём фазо-манипулированного сигнала.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 07:22
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где найти схему восстановления несущего колебания при приёме фазо-манипулированного сигнала.
Jurenja
сообщение Nov 2 2011, 07:29
Пользователь №: 28 262
Название такой схемы - ФАПЧ с узкой полосой пропускания.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 08:10
Пользователь №: 26 775
Начните с петли Костаса
Еще могу порекомендовать Незами
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 2 2011, 08:11
Marser
сообщение Nov 2 2011, 09:29
Из: Казань
В результате работы схемы восстановления несущего колебания генерируется колебание, частота которого совпадает с частотой несущей. А фаза сгенерированного колебания совпадает с фазой несущей радиосигнала?
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 09:48
С одной из фаз радиосигнала. Поэтому и алгоритм демодуляции правильнее называть квазикогерентным, ибо фаза вырабатываемая местным гетеродином в общем случае не синхронизирована с фазой гетеродина модулятора.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 10:02
Из: Казань
Если фаза местного гетеродина не синхронизована с фазой модулятора, разве можно демодулировать принятый сигнал? Допустим есть бинарно фазо манипулированный сигнал. Фаза гетеродина приёмника отличается от фазы гетеродина передатчика на 180 градусов с учётом задержки распространения. Тогда, если передатчик передал логическую "1", то демодулятор этот сигнал интерпретирует как логический "0"...
MaslovVG
сообщение Nov 2 2011, 10:27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для этого применяют соответствующие коды.
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 10:30
Это и называется фазовой неоднозначностью, устраняется либо на этапе декодирования, либо по преамбуле, либо используется дифференциальная модуляция.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 10:38
Из: Казань
Чтобы устранить фазовую неоднозначность по преамбуле нужна схема, позволяющая менять фазу колебания местного гетеродина приёмника. Существующие микросхемы PLL фазу выходного колебания менять не позволяют. Каким образом можно управлять начальной фазой выходного колебания?
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 11:41
Ну раз есть возможность компенсировать ошибку по фазе, то думаю, что и организовать доворот фазы до нужного значения тоже не должно быть проблемой. критерии Вам назвали: либо по установочной последовательности, либо по синхронизации декодера.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 12:54
Из: Казань
А с помощью какой схемы можно сделать доворот фазы? Допустим нужно синхронизовать по фазе местный гетеродин с принимаемым по радиоканалу колебанием. С помощью коррелятора можно вычислять корреляцию между колебанием местного гетеродина и принятым по радиоканалу колебанием. Нужно анализировать выходной сигнал коррелятора при разных значениях фазы местного гетеродина. А каким образом можно менять фазу местного гетеродина?
Serg76
сообщение Nov 2 2011, 13:31
А откуда же нам знать как у Вас демодулятор построен? Аппаратный он или софтовый, по какой схеме построен? Что делать Вам сказали, а уж как делать это Вам решать.
Serj78
сообщение Nov 3 2011, 05:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Зачем? Можно потом в софте просто проинвертировать последовательность, если фаза "реверснута"..
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 05:39
хм.... не все так просто. Если имеем дело с BPSK, то проблем не должно как бы быть, а если используются модуляции более высоких порядков (8PSK, 16QAM, 16APSK и др.), то сложности резко возрастают, да еще если мягкий выход требуется. Конечно же, это все можно побороть с определенными трудностями, я так делал, но самое простое решение - это доворот фазы гетеродина в демодуляторе. sm.gif)))))))))
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 3 2011, 05:41
Marser
сообщение Nov 3 2011, 06:20
Из: Казань
Каким способом Вы управляли фазой гетеродина?!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
