> Перестал работать обход препятствия
z_m_s
сообщение Nov 2 2011, 07:51
Пользователь №: 17 627
При разводке почему-то перестали работать режимы обхода препятствий. Он игнорирует препятствие (при этом подсвечивает дорожку зелёным при ошибке), или останавливается при подходе к нему. Все остальные режимы работают как игнор препятствия.
Чувствую, что что-то нажал случайно, но вот что???
P.S. Может подскажете где вообще посмотреть горячие клавиши для разных режимов так чтобы сразу все?
Скриншот настроек
Всё. Уже не актуально. Само так же внезапно исправилось. Что это было так и не понял. Зато нарыл и запомнил кучу горячих клавишь sm.gif
Впрочем, если у кого такое было скажите от чего это чтобы в дальнейшем не попадаться.
Сообщение отредактировал z_m_s - Nov 2 2011, 07:30
z_m_s
сообщение Nov 2 2011, 13:00
Проблема не пропала. Она просто как-то не очевидно появляется и исчезает. Переустановка софта не помогла. Вот только есть такой момент, что не все дорожки при разводке ведут себя таким образом. Даже не все дорожки одной цепи.
Есть предположение, что правило уже нарушалось (хотя отображено это не было) и в этом случае он просто игнорит правила для дорожки которая уже нарушила правила.
В любом случае как-то это не понятно. Может кто сталкивался с подобным?
Владимир
сообщение Nov 2 2011, 13:18
Пользователь №: 3 671
Раздвинуть и отодвинуть можно только в пределах, разрешенных правил.
Если нарушено правило для трассируемой дорожки--это видно по указателю
Если для отодвигаемой--- то этого не видно, и соответсвенно это не отодигается
Также не отодвигаются объекты со свойством Lock
В последней версии отдельно есть флаг, запрещающий трогать переходные
z_m_s
сообщение Nov 2 2011, 13:41
Проблема не в том что не отодвигает. Дело в том, что есть на плате дорожки, которые при переразводке не подчиняются правилу обхода препятствий, которое задаётся по табу. Точнее правило остановиться при достижении препятствия работае, а все остальные работают как игнор препятствия. Причём дорожка не отмечена до разводки как нарушившая какие-то правила.
Пока ничего более разумного, чем предположение о изначальном нарушении правил для этой дорожки, которое почему-то не отображается, нету.
Master of Nature
сообщение Nov 3 2011, 07:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Проверьте внимательно правила.
Возможно есть более приоритетное, разрешающее к.з.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
