2 страниц V  < 1 2
> ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?
gte
сообщение Nov 3 2011, 09:06
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(iiv @ Oct 29 2011, 17:26) *
но колеблящеяся очень не по-децки (выход с i-ой ступени ВВ умножителя) частоты могут быть любыми в диапазоне от 1кГц до 1мГц. Хочется измерять это напряжение в реальном времени с помощью АЦПшки атмеги328. Мне хотелось бы знать и среднее, и максимальное значение напряжения в этой точке, усредненное до 100мкс.
Как усреднить 1 кГц за 100 мкс?
Кстати, зачем Вам измерять переменное напряжение?
iiv
сообщение Nov 3 2011, 09:07
Сообщение #17
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Под 1кГц я подразумевал максимум в спектральной части, реально во временной области там будет что-то слегка изменяющееся, но мне надо максимум и минимум этого напряжения.
Tanya
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 12:33) *
Эта часть схемы, надеюсь, у меня правильно нарисована. В то же время, найти по ключевым словам схему для поиска минимума напряжения за заданный промежуток времени я не смог, поэтому я нарисовал как придумалось, а здесь просил проверки.
Может быть у меня что-то с глазами, но на Вашей схеме перед ОУ стоят диоды. И даже в одну сторону. Не будет это работать.
И сброса (разряда конденсаторов) нет. И резисторов на выходе ОУ нет. Может быть и повторители излишни. А вот конденсатор(ы) для выравнивания переходной характеристики делителя могут понадобиться.
iiv
сообщение Nov 3 2011, 09:10
Сообщение #19
вопрошающий
> Да уж, отбирать ватт на измериловку это круто и стратегически неправильно, лучше высокомегаомное что-нибудь.
как я уже много раз говорил, в основном напряжение там колеблется между 900 и 0, то есть при 5мОм на измериловку 40мВатт конечно будет уходить, но вот если вдруг там 2500В набежит, мне об этом надо очень быстро узнать, и тут я готов потратить ватт мощи втечение 100мкс sm.gif
stells
сообщение Nov 3 2011, 09:19
Сообщение #20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
и без входных диодов будет работать только на низких частотах из-за того, что ОУ переходит в ограничение после пика
http://radio-technica.ru/sxemy/sxema-bufer...-detektora.html
http://madelectronics.ru/gadget/302/9.13.htm
Сообщение отредактировал stells - Nov 3 2011, 09:24
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 09:40
Сообщение #21
Так с диодами не будет работать. И диоды эти (если бы даже работало...) съедают напряжение. Или они идеальные?
stells
сообщение Nov 3 2011, 09:51
Сообщение #22
конечно не будет, я просто как бы мысль Вашу продолжил
SmarTrunk
сообщение Nov 3 2011, 15:05
Сообщение #23
Пользователь №: 65 195
Да, диоды на входе неправильно стоят. Поскольку сопротивление входов ОУ (почти) бесконечно, то можно считать, что их катоды (минусы) висят в воздухе. Работать это не будет. И, как правильно писали, высокоомные резисторы нужно поставить параллельно конденсаторам С1 и С2, чтобы их разряжать.
Относительно детектирования пиковых напряжений, то схемы на ОУ - это половина дела. Важно (все-таки) выяснить полосу входного высоковольтного делителя. Учитывая, что он высокоомный, какая там будет АЧХ, учитывая паразитные емкости. Да, еще рекомендую экранировать входной делитель, от помех, но это еще добавит паразитных емкостей.
iiv
сообщение Nov 3 2011, 16:51
Сообщение #24
вопрошающий
Всем огромное спасибо за советы и ссылки, реально сильно выручаете!!!
С диодами на входе - действительно прокололся, и был не прав, спасибо за то, что тыкнули носом в мой огрех...
По поводу делителя, скажите, пожалуйста, если он будет не сильно высокоомный, например, как раньше в 5МОм будет ли это разумно? При моих характерных напряжениях я только 80милиВатт туда тратить буду, при 1кВатте планируемой мощности установки, это совсем не будет погоды делать. Или правильнее еще сильнее упасть, до 1МОм. Скажите, пожалуйста, как можно эти наводки разумно оценить?
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 17:01
Сообщение #25
Разумнее их посмотреть. А делитель Ваш (его отклик на ступеньку) лучше немного... "замылить", чтобы наводки (иголки) не ловил.
И защиту какую-нибудь от пробойчиков придумайте.
Посмотрите - у AD был какой-то пиковый детектор. Там, наверное, со сбросом и стробированием... для размышлений.
SmarTrunk
сообщение Nov 4 2011, 14:13
Сообщение #26
Раз установка мощная, то экранировать делитель и вход ОУ, наверно, обязательно надо. Хорошо, если силовая часть есть живьем, чтобы схему спаять по-быстрому и опробовать.
"Замылить" проще всего. Поставить конденсатор побольше параллельно нижнему резистору делителя. Там можно было бы сделать для измерения среднего значения, но раз нужно пиковые значения смотреть, то нужно определиться с требуемой полосой (...скоростью нарастания сигнала) и из этого исходить. Тогда проще с низкоомными резисторами.
От пробойчиков... верхний резистор должен быть длинным, или состоящим из нескольких последовательно включенных. Наличие высокочастотных составляющих в высоком напряжении обычно прибавляет проблем. В советских осциллографах высоковольтная часть обычно залита чем-то... Ну еще есть варисторы, на разные напряжения, или разные варисторные сборки для защиты разных интерфейсов...
iiv
сообщение Nov 7 2011, 11:44
Сообщение #27
вопрошающий
Всем огромное спасибо за советы!
хоть и установка мощная, но переразводить приходится все, кроме каскадов умножителей, то есть, это примерно 80 компонент и 300 посадочных мест.
Начал переразводить, воспольозовавшись всеми советами. Экран тоже запланировал. При сильных нагрузках у меня вся эта система в трансформаторном масле плавает, чтобы иот пробоя защищать, и жидкостно охлаждать.
На днях переразведу, зашлю на изготовление, думаю, через две недели либо буду хвалиться, либо опять форум теребить sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
