Вопросы по HFSS |
Nov 4 2011, 09:21
Пользователь №: 66 832
Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает. 2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре. 3. По краю опять задаю Master&Slave. 3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке. 4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why?
Как работают Master&Slave?
Nov 4 2011, 10:59
Пользователь №: 26 298
QUOTE (leehoi @ Nov 4 2011, 13:21)  Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает. 2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре. 3. По краю опять задаю Master&Slave. 3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке. 4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why?
Как работают Master&Slave? В любом случае Mast & slave предназначены для бесконечного массива. Что exicition вы использовали? волновода? коаксиальный? to leehoi Вы должны убедиться, что она была уже конвергенции получить КСВ результаты. Сетка сетки, воздушные окна, радиационной границы, ПМЛ может повлиять ксвн результаты.
Nov 4 2011, 12:48
Цитата(hankerer @ Nov 4 2011, 14:59)  В любом случае Mast & slave предназначены для бесконечного массива. Вот и я о том же, была расчитана одна МПА в бесконечном массиве, потом я нарисовал проект с той же самой МПА окруженной такими же МПА и еще раз задал бесконечность. Поидее результат не должен изменяться. Цитата(hankerer @ Nov 4 2011, 14:59)  Что exicition вы использовали? волновода? коаксиальный? Сетка сетки, воздушные окна, радиационной границы, ПМЛ может повлиять ксвн результаты. lumped port. Пропорционально сетка увеличилась в 9 раз. Воздушные окна и пмл были как и в п.1.
Nov 5 2011, 19:53
Пользователь №: 67 998
Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х?
Nov 6 2011, 04:52
Цитата(hankerer @ Nov 6 2011, 06:18)  Вы можете указать Servel точки в группе должно быть оптимизировано Я вас не понял.
Nov 6 2011, 08:43
QUOTE (zergo_am @ Nov 6 2011, 08:52)  Я вас не понял.  Например, вы хотите, чтобы КСВ <1.2 в 10 ГГц для 12GHz. Вы можете настроить оптимизации, как это. 9.5GHz 10.5 11.5GHz12.5GHz <1.2 Только в четырех частотах. это более эффективно.
Сообщение отредактировал hankerer - Nov 7 2011, 07:03
Nov 6 2011, 09:45
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(zergo_am) Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х? Как вариант.. подсчет количества частотных точек, для которых выполняется условие. Начиная с центра, влево плюс вправо, чтобы не было "дырок". Это и будет функцией цели, максимум которой даст искомое. Вот только в HFSS задать такую свою ц.функцию прямо вот так, вроде, нельзя. Возможно, через скрипт. Ну или связать с матлабом.
Nov 7 2011, 07:32
Пользователь №: 8 567
Цитата(leehoi @ Nov 4 2011, 12:21)  Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает. 2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре. 3. По краю опять задаю Master&Slave. 3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке. 4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why?
Как работают Master&Slave? Я полагаю что нет. В п1. и в п2. у Вас будут разные заадачи. ГУ типа Master&Slave - это периодические граничные условия, которые моделируют "бесконечную СВЧ-структуру". Т.к. У Вас задача из п2. есть: 4 пассивных квадрата +1 активный квадрат + 4 пассивных квадрата, что повторяется бесконечное число раз, то с ГУ типа Master&Slave периодичность порта возбуждения будет не на каждый квадратный излучатель в бесконечной решетке, а лишь на каждый 9-ый. Периодические ГУ в HFSS моделируют повторяющуюся электродинамическую структуру, а периодичность геометрическая и электродинамическая в Вашем случае не совпадает.
Nov 7 2011, 09:56
QUOTE (amitrofanov @ Nov 7 2011, 11:32)  Я полагаю что нет. В п1. и в п2. у Вас будут разные заадачи. ГУ типа Master&Slave - это периодические граничные условия, которые моделируют "бесконечную СВЧ-структуру". Т.к. У Вас задача из п2. есть: 4 пассивных квадрата +1 активный квадрат + 4 пассивных квадрата, что повторяется бесконечное число раз, то с ГУ типа Master&Slave периодичность порта возбуждения будет не на каждый квадратный излучатель в бесконечной решетке, а лишь на каждый 9-ый. Периодические ГУ в HFSS моделируют повторяющуюся электродинамическую структуру, а периодичность геометрическая и электродинамическая в Вашем случае не совпадает. Другие ссылки
Nov 7 2011, 12:46
Цитата(leehoi @ Nov 4 2011, 12:21)  ... Как работают Master&Slave? ГУ типа Master&Slave построены на теореме Флоке. Например с.м. литературу: 1) Дж.Альтман "Устройства СВЧ". Кажется гл. 7 ; 2) Воскресенский, Д.И. и др. "Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ" см. гл.4 ... или прикрепленный файлы.
Nov 8 2011, 06:28
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(leehoi @ Nov 4 2011, 12:21)  Вопрос, по Master&Slave границам.... Как работают Master&Slave? Также можно посмотреть соответствующие материалы в книгах Банкова и Курушина по HFSS (если еще не смотрели; скорее всего, это перевод иностранных материалов) и в "Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР" (предпочтительнее, т.к. здесь дан больший объем информации). Они доступны, например, на странице http://jre.cplire.ru/jre/library/index.html
