3 страниц V  < 1 2 3 >
> Маломощный AC/DC преобразователь ~220В / 3.3 В @ 50 мА для ZigBee
stells
сообщение Nov 4 2011, 13:48
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
perfect
сообщение Nov 4 2011, 14:14
Сообщение #17
Пользователь №: 55 932
Цитата(stells @ Nov 4 2011, 15:48) *
valvol
сообщение Nov 4 2011, 14:15
Сообщение #18
Пользователь №: 67 741
Цитата(Plain @ Nov 4 2011, 17:48) *
Если же персонально Вы хотите
Своё персональное хотение я таки "озвучил", а вы таки ответили в своём стиле. biggrin.gif
Однако, если гальваника всё же не потребна топикстартеру, то, пмсм, ваша ссылка слишком избыточна для подобной мелочёвки. wink.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 4 2011, 14:16
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 15:19
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(stells @ Nov 4 2011, 16:48) *
Ну, если применить 1 к 1 , то конечно же, ерунда. Микросхема контроллера потребляет вдвое-втрое больше нагрузки.
Но преобразователь гальваноразвязки можно и по-другому построить, более экономично.
Главное - маломощный простой источник в первичке на основе гасящего конденсатора.
До полватта это решение имеет смысл.
stells
сообщение Nov 4 2011, 16:26
Сообщение #20
наверное был не прав, можно подумать:
valvol
сообщение Nov 4 2011, 17:58
Сообщение #21
Мне кажется, вы преувеличиваете. Например, для UCC38C44 производители пишут о 2,3 мА при 52кГц.
Потребление нагрузки-50мА. Если пересчитать в первичку, то получим, грубо говоря, в Ктр раз меньше. Если, например, Ктр=5, то ток преобразователя будет равен 10 мА. Согласитесь, что микросхема таки потребляет меньше. biggrin.gif
Что касаемо самовозбудных схем, то там свои "прелести", которые в модельке с линейным трансом не можно увидеть в принципе. И в общем случае, мотки для самовозбуда будут сложнее, чем для аналога с контроллером.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 4 2011, 18:02
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 18:41
Сообщение #22
Из: Запорожье
... И в общем случае, мотки для самовозбуда будут сложнее, чем для аналога с контроллером.
Мне не кажется.
На схеме приведена UС1844 у нее собственный ток 19-20мА при 11 вольтах минимум. Это за 200 милливат. Правда, некоторые изготовители обещают 12-15 мА.
Намотка - да. Для магнитного автогенератора нужна обмотка ПОС.
В любом случае для гальваноразвязки придется поработать руками.
valvol
сообщение Nov 4 2011, 19:44
Сообщение #23
А ссылочку на документ, из которого взяты эти цифры, можно обнародовать?
Выходит, что ежели на схеме модельки прописать не реликтовую версию подобного контроллера, а ту, что BICMOS LOW-POWER, то ситуация с потреблением контроллера всё же не будет столь катастрофичной? biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 4 2011, 19:51
SNGNL
сообщение Nov 4 2011, 19:54
Сообщение #24
Пользователь №: 39 922
Не соблаговолите ли пояснить ?
valvol
сообщение Nov 4 2011, 20:01
Сообщение #25
Так уже ж пояснили:-
Что ещё вам пояснять?
SNGNL
сообщение Nov 4 2011, 20:10
Сообщение #26
rolleyes.gif Всего то делов, а что там за картинка висит ?
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 20:18
Сообщение #27
Из: Запорожье
TOTAL STANDBY CURRENT
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3844.pdf
А что прописано, то и видим, то и обсуждаем.
Конечно, поискать можно и контроллер экономичнее и модельку, и схему саму тоже. Но это уже будет другая схема и другая тема.
DEMON.GDV
сообщение Nov 4 2011, 20:21
Сообщение #28
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Объём всего этого "безобразия" около 20 штук. Делается лично для себя! Умный дом - мой дом, моё хобби. Потому варианты изготовления соответствующие...
valvol
сообщение Nov 5 2011, 07:58
Сообщение #29
Согласен.
Итак, вы пишите
, а потом даёте ссылку.
Смотрим ссылку и видим
, что потребляет UCшка максимум 17мА, а в основном-не более 11мА во всём диапазоне тамператур, чего у топикстартера никогда не будет. Реально-не более 10мА.
И это потребление не при 11 вольтах, как вы постили, а при Прикрепленное изображение пятнадцати.
Так что, никак не вытанцовывается двух-трёхкратное превышение тока потребления даже биполярной UCшки над приведённым током нагрузки.
Конечно, поискать можно и контроллер экономичнее........ Но это уже будет другая схема и другая тема.
Позволю себе опять не согласится с вашим умозаключением, поскольку замена контроллера нога-в ногу не меняет схемы и темы. lol.gif
З.Ы. Если мне не изменяет память, то здесь уже звучала тема про питание "мозга" умного дома посредством простейшего источника на гасящей ёмкости. Топикстартер даже безуспешно пытался моделировать его в симуляторе наподобие Altium Designer, а размещать элементы "умности" собирался в разводных коробках. Чем закончился проект, мне неизвестно.
Видимо, идём на второй круг с более умным "мозгом".
Сообщение отредактировал valvol - Nov 5 2011, 08:19
сообщение Nov 5 2011, 10:06
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Тогда пучок зарядок для телефона Вам в помощь. Интересное у людей бывает хобби: столько сил готовы затратить, чтобы сделать ... попроще! laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
