> Параллельное включение микроконтроллеров
sergeus
сообщение Nov 5 2011, 10:19
Пользователь №: 33 174
В моем устройстве два режима, программно их разделить нельзя, поэтому надо ставить параллельно два микроконтроллера ATmega168.
Как лучше сделать переключение между микроконтроллерами?
Из периферии - карта памяти microSD и преобразователь UART-USB FT232.
Ответов (1 - 13)
hd44780
сообщение Nov 5 2011, 10:27
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Т.е. у тебя оба проца должны поочерёдно рулить одной и той же картой и одним и тем же USB?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sergeus
сообщение Nov 5 2011, 10:39
Да, но они рулят в разное время, а не одновременно. Просто паять две одинаковые платы не разумно, проще параллельно поставить мкшники и сделать переключатель между ними.
hd44780
сообщение Nov 5 2011, 10:47
Из: Донецк, ДНР
Переключатель не нужно.
Один проц вырубает SPI и UART (с переводом этих ног в Z состояние, для AVR это Input без pull-up), сообщает как-то о этом второму, тот включает свои SPI, UART. Потом наоборот.
Электрически все 3 компонента (2 МК, SD/USB) на каждой линии сидят параллельно, без каких-то буферов и пр. Вот только нужен кто-то, кто будет всё это координировать.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 5 2011, 10:48
(с) Мария Эдуарда
sergeus
сообщение Nov 5 2011, 11:18
Спасибо за совет!
Но у меня прошивки написаны и мудрить с кодом я не хочу. Хотелось бы сделать это переключение аппаратным. Например, может ногу Reset нерабочего проца держать в активном состоянии или еще как?
_dem
сообщение Nov 5 2011, 11:56
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Поставить между процами и периферией буфера с Z-состоянием. 74hc245
ILYAUL
сообщение Nov 5 2011, 15:52
Пользователь №: 33 339
Цитата(sergeus @ Nov 5 2011, 15:18) *
Спасибо за совет!
А как Вы собираетесь обеспечивать аппаратное перелючение , если прошивки есть и в них не предусмотрены навороты типа очередь. А мудрить скодом не хотите
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
sergeus
сообщение Nov 5 2011, 16:34
Переключателем или переключателями. Не хочу переставлять мкшки в панельке.
Ruslan1
сообщение Nov 5 2011, 16:40
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Для общей надежности: соединяйте одноименные пины разных контроллеров через резисторы, ограничивающие сквозной ток от пина первого контроллера до пина второго контроллера до максимально допустимого. Это позволит безболезненно пережить любую расссинхронизацию контроллеров (например, сбой в работе или неодновременный ресет).
DrGluck
сообщение Nov 5 2011, 18:06
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
В моем устройстве два режима, программно их разделить нельзя, поэтому надо ставить параллельно два ...
Да, но они рулят в разное время, а не одновременно...
Например, может ногу Reset нерабочего проца держать в активном состоянии или еще как? ...
.. Имхо - абсурдное сочетание ... или - уточните ситуацию плизз ...
P.S.
Может не Написан код а Есть код ? ... а еще точнее - HEX-файл ?
Сообщение отредактировал DrGluck - Nov 5 2011, 18:08
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
sergeus
сообщение Nov 5 2011, 18:31
P.S.
Есть код, написанный мною. Есть HEX.
Огурцов
сообщение Nov 6 2011, 04:51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Взять процык в два раза толще, скомпилить проги с двух других, разных адресов и написать третью - арбитр-селектор. Радоваться.
hd44780
сообщение Nov 6 2011, 05:07
Из: Донецк, ДНР
Ну поставь обычные мультиплексоры... А их кто будет переключать? Чубайс,по старой памяти biggrin.gif ?
Да и делать это надо не как попало, а как-то синхронизированно, когда нет никакого обмена ни по SPI, ни по UART.
По-хорошему, надо какой-то арбитр делать.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 6 2011, 06:10
(с) Мария Эдуарда
Corvus
сообщение Nov 6 2011, 08:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Сформулируйте задачу конкретнее. Переключать надо "на горячую". Или можно выключить прибор, нажать кнопку для смены режима, включить прибор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
