2 страниц V  < 1 2
> AT91SAM9263 и I2C, Не запускается.
DmitryM
сообщение Nov 7 2011, 04:12
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(sasamy @ Nov 6 2011, 16:21) *
Проблема там - у TWI нет FIFO и он почти у всей линейки не подключен к PDC (только начиная с at91sam9g.. они догадались сделать это), любая незначительная задержка записи в регистр для передачи - контроллер автоматом отпраляет STOP и завершает ее.
Решается прерываниями.
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 08:03
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
"Решается", ага. Только если система "тянет" 45кГц прерываний, что бывает далеко не всегда.
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 09:16
Сообщение #18
Да и PDC прикручен весьма своеобразно. Скажем, NAK перед чтением последнего байта надо выставлять вручную, что практически сводит на нет это улучшение.
DmitryM
сообщение Nov 7 2011, 19:26
Сообщение #19
Из: Таганрог
Мы говорим о конкретных камнях или в теории?
Имхо, изначально медленную I2C постоянно турзучить?? Что-то в консерватории надо поменять.
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 19:43
Сообщение #20
Если вспомнить теорию, то "изначально медленная" I2C уже более 10 лет поддерживает скорости до 3.4Мбит/с.
Если же спуститься на грешную землю, то хоть в атмеловских поделиях и заявлена скорость всего 400кбит/с,
кривизна реализации требует именно упомянутой выше частоты прерываний даже при использовании PDC.
В консерватории действительно надо что-то менять. Но сделать это должны атмеловские инженеры.
DmitryM
сообщение Nov 8 2011, 05:29
Сообщение #21
Из: Таганрог
Если Вас не устраивает Atmel'овская реализация используйте свою софтовую, никто же не запрещает и не настаивает, но не надо во всеуслышание заявлять о глючности TWI на AT91SAM. TWI AT91SAM работает в соответствии с datasheet. Про грабли TWI RM9200 я писал здесь на форуме, но это тоже обходится не слишком большими телодвижениями.
Бывают реализации и хуже.
aaarrr
сообщение Nov 8 2011, 10:30
Сообщение #22
Цитата(DmitryM @ Nov 8 2011, 09:29) *
...не надо во всеуслышание заявлять о глючности TWI на AT91SAM.
Почему же не надо? Очень даже надо. Хотя бы для того, чтобы те, кто впервые сталкивается с TWI, не питали лишних иллюзий и не тратили зря время.
Не спорю, его можно использовать, но далеко не во всех случаях. Если кто-то готов поделиться историей успеха при работе в связке с SAA7113 или AD9887 - с удовольствием послушаю.
DmitryM
сообщение Nov 8 2011, 12:56
Сообщение #23
Из: Таганрог
Ну дык это не глючность, а ограниченность. Eeprom 24LC работает, сканер клавиатуры LM8333 работает, кодеки серии TLV320 (Texas), ForteMedia работает, это ближайшее что по памяти. Хотя странно, у приведенных Вами микросхем максимальная частота 100кГц, откуда там 45кГц прерываний? Но всей инфраструктуры не знаю, оспаривать не буду.
aaarrr
сообщение Nov 8 2011, 14:06
Сообщение #24
Дык удручает именно эта ограниченность. Когда на этапе проектирования не можешь сказать, будут проблемы, или на этот раз обойдется.
"Там" и до прерываний толком не доходит: SAA7113 на SAM7X при чтении в произвольный момент времени обрывает передачу (NAK ловит по всей видимости), AD9887 на SAM3U просто не отзывается по своему адресу. При этом те же микросхемы на других хостах (в т.ч. программных на тех же процессорах) работают без малейших нареканий.
EEPROM'ы работают, всякие TLV и TVP из тех, что мне попадались - тоже.
singlskv
сообщение Nov 8 2011, 18:28
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
вот здесь +10000
я всегда говорю разработчикам схемы что i2c на AT91 без особой надобности применять нельзя,
ОДНАКО, даже с софтовым слейвом на AVR у меня все работает, и даже при закоротке линий...
но конечно там все достаточно криво...
*rust*
сообщение Nov 11 2011, 09:40
Сообщение #26
Пользователь №: 62 335
Полностью разделяю точку зрения aaarrr. Могу конкретно сказать за Sam3, TWI в слейве не работает. Обращался к инженерам в ATMEL, указал на проблемы и ошибки в даташите. Инженер признал и то и другое. Ошибки в шите исправили, а как заставить TWI работать не сообщили. Несколько раз писал им, чтобы про меня не забыли, на последнее мое письмо ответили, что типа как только решим проблему сообщим, но воз и ныне там. Регистр флагов TWI это что-то вообще невообразимое! Я так и не смог осознать по каким законам он живет. Заставил работать только когда определил точки сбоя и путем сброса и конфигурирования TWI восстанавливал работу.
sashad, если еще есть необходимость могу сбросить код.
sonycman
сообщение Dec 29 2011, 07:22
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А какие именно получились "точки сбоя"?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:49
