> комплексный импеданс схемы, в каком симуляторе можно получить
Ariel
сообщение Nov 7 2011, 06:12
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Я хочу получить комплексное входное сопротивление некоей схемы в зависимости от частоты, отдельно активную и мнимую составляющие. Пробовал NL5 и ALTIUM. NL5 дает амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики, а ALTIUM вообще дает только модуль импеданса. Каким симулятором можно получить отдельно активную и мнимую составляющие входного сопротивления?
yrbis
сообщение Nov 7 2011, 08:11
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
NL5
незнаю как в NL5 , в OrCad при осуществлении анализа по переменному току, т.е. в том где рисуется ачх и фчх, можно вместо источника напряжения поставить источник тока. Если источник тока ставится параллельно нагрузки и амплитуда тока равна 1 ампер, то напряжение на источнике даст сопротивление нагрузки, ачх будет соответствовать зависимости модуля сопротивления от частоты, а фчх зависимости фазы(например, в экспоненциальном представлении комплексного числа) от частоты.
Ariel
сообщение Nov 7 2011, 08:35
Из: Israel
то же самое можно сделать и в NL5, но я бы хотел получить отдельно мнимую и отдельно действительную составляющие. Можно, конечно, получить их из модуля и фазы путем пересчета, но это геморрой, проще аналитически вычислить их из анализа схемы... Может, есть программа которая сразу выводит r и x?
тау
сообщение Nov 7 2011, 08:48
Пользователь №: 42 757
не проверял, но мне кажется что любой спайс на это способен.
Вот посмотрел в симетриксе - заказал AC анализ . построился график АЧХ, но в меню окна с графиками есть пункт "edit/copy ASCII DATA"
оно копирут в буфер то что нужно
Frequency      V(UinpLC)                     V(U2)
10000000        (0.491202743 ,-0.06507679 )    (-46.6892094 ,12.36685853 )
10002302.85     (0.491198432 ,-0.06509244 )    (-46.6876679 ,12.36953087 )
10004606.23     (0.491194119 ,-0.0651081  )    (-46.6861256 ,12.3722037  )
10006910.14     (0.491189804 ,-0.06512376 )    (-46.6845826 ,12.37487701 )
10009214.58     (0.491185486 ,-0.06513942 )    (-46.6830389 ,12.37755081 )
Сообщение отредактировал тау - Nov 7 2011, 08:50
Ariel
сообщение Nov 7 2011, 09:34
Из: Israel
спасибо, tau
Инсталлировал демо версию SImetrix. Эта опция действительно есть, но кнопка серая. Это оттого что программа не куплена?
тау
сообщение Nov 7 2011, 10:32
Эти нехорошие редиски на Альбионе всё время путают карты и напускают тумана.
Вероятно у вас более свежая демо версия чем у меня и пункт меню типа такой как на рисунке.
Должно работать и в демке. У других оно работало.
Ariel
сообщение Nov 7 2011, 11:45
Из: Israel
Уважаемый TAY,
Изменил настройки, кнопка COPY ASCII Data появилась, но в выходном файле нет ничего похожего на составляющие частотной характеристики; в меню окна с графиками меньше значков, чем в Вашем. Моя версия 6.10h. Софтина недешевая. Хотят за полную версию без малого 2000 английских паундов, черти нерусские.
Приложил выходной файл и рисунок панели.
SSerge
сообщение Nov 7 2011, 11:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Всякий порядочный спайс-симулятор умеет строить графики не только токов и напряжений, но и вычисленных по ним выражений.
Ищите функции R() и IMG() в той части программы, которая заведует отображением графиков.
Например, действ. часть импеданса будет R( (V(net_xxx)-V(net_yyy)) / I(pin_zzz))
В Оркаде такую строку надо набрать в его отображалке после Add_Trace (почти всё можно натыкать мышкой).
Russia est omnis divisa in partes octo.
тау
сообщение Nov 7 2011, 12:01
Вы взяли окно со схемой и на выходе получили в текстовом виде спайс описание вашей схемы. Надо было брать окно в котором графики строятся.
Tanya
Пользователь №: 12 883
Что-то я не понимаю Вас. Может быть я ошибаюсь, но для нахождения комплексного числа нужно совсем немного точек...
Находите импеданс, а дальше считаете себе... ручками даже.
тау
сообщение Nov 7 2011, 12:20
симетрикс упрощает эту задачу до безобразия в прямом смысле тем, что может построить импеданс цепи на графике прямо из меню Probe/More Probe functions --> Impedance / Построит кривую там же где АЧХ, и при необходимости эту кривую можно забрать текстом в комплексных отсчетах.
тау
сообщение Nov 7 2011, 15:06
Сообщение отредактировал тау - Nov 8 2011, 11:16
Vokchap
сообщение Nov 7 2011, 15:29
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:06) *
скачайте правильный симетрикс
Почему у правильного размер неправильный? Кастрированный он или такой есть?
Полновесные версии 5.4 и 5.6 есть на ftp. Даже для Linux. То, что автору надо, там тоже есть.
тау
сообщение Nov 7 2011, 15:36
это версия 6.0 демо
почему неправильный размер - не в курсе. То что скачивал с их сайта 5.03.11 то и положил.
Ariel
сообщение Nov 8 2011, 11:11
Из: Israel
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
