Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить? |
10 страниц
1 2 3 > »
(1 - 14)
Nov 7 2011, 12:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 16:15)  Да, но исправляется всё слово как бы сильно оно ни испортилось. Даже если все 0 превратятся во все 1. У меня же обычно если происходит ошибка, то это выражается в том, что число становится на 1 больше или меньше. То есть 1000 может превратиться в 0111, но в 0000 - практически исключено. Может есть коды, которые пользуются этим свойством? Есть специальные коды для исправления такого рода ошибок. Называются арифметические коды. Искать в гугле.
Nov 7 2011, 17:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(GetSmart @ Nov 7 2011, 11:05)  Я так понимаю, что здесь не цифровой формат данных, а псевдо-аналоговый. И видимо, кроме всего прочего, коды, исправляющие ошибки, нужно будет передавать в этом же аналоговом формате. Ну и они тоже могут исказиться. автор молчит сильно, я предположил что у него есть какая то схема принятия решений (АЦП/компартор и т.д.), поэтому предложил ему грея, т.к. это даст максимальную ошибку в 1 бит. ну а дальше нужно оценить что будетм защищать : символ или пакет %)
Nov 7 2011, 18:27
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 15:15)  Да, но исправляется всё слово как бы сильно оно ни испортилось. Даже если все 0 превратятся во все 1. У меня же обычно если происходит ошибка, то это выражается в том, что число становится на 1 больше или меньше. То есть 1000 может превратиться в 0111, но в 0000 - практически исключено. Может есть коды, которые пользуются этим свойством? Вот как так происходит, что при прохождении через цифровой канал число 1000 может превратится в 0111, но не может в 0000? Не бывает такого. Поэтому и коды исправляют всё. Сдается мне, что вы на самом деле вы говорите не об ошибках, а о шумах. И задачу надо ставить как то по другому - искать не код исправления ошибок, а какой то фильтр например.
Nov 7 2011, 19:03
Пользователь №: 57 986
Цитата(777777 @ Nov 7 2011, 19:04)  При чем тут интеллект? Код передается как амплитуда одного периода синусоиды. имеется 16 градаций амплитуды и таким образом один период кодирует 4 бита. Но вследствие помех в канале измерение иногда дает результат, отличающийся на единицу. Так отож. И при чем здесь кодирование? У вас проблемы с измерениями а не в канале связи. Вы принципиально решаете не ту задачу. Лучше решить вопросы с 4-х битным АЦП. А самый младший бит будет гулять - тут уж закон природы АЦП. Нужно 5 разрядов.
