> Ищется транзистор, SOT-23, N-Chanel, VDSS >=120V, открывающийся при 2в
misyachniy
сообщение Nov 7 2011, 18:06
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Ищется транзистор.
Нашел только IRF5801.
Корпус побольше да и открывается гарантировано от 3-х вольт.
Хочется SOT-23 или около того, чтобы с микроконтроллера 3,3 вольтовым сигналом пошимить.
Есть что либо широкораспротраненное и доступное?
Ydaloj
сообщение Nov 7 2011, 19:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
по каталогу Вишей есть BS107KL
я так понял, он открывается при 0,8В
а, нет. це рекламная замануха.
0,8...2В
и вообще он в СОТ23 называется TN2404K, а не BS107KL
бардак.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Nov 7 2011, 19:11
AlexeyW
Пользователь №: 60 636
Для 120В - как-то сильно сомнительно. Если есть дополнительное питание +5, на него маломощный транзистор с инверсией.
сообщение Nov 7 2011, 19:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(misyachniy @ Nov 7 2011, 20:06) *
Ищется транзистор.
Значение слова искаться (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова)
ИСКАТЬСЯ
1) Искать у себя на теле или в одежде вшей.
по каталогу Вишей есть...
misyachniy
сообщение Nov 7 2011, 19:34
Из: Kyiv
"Ищется" в Гугле:
About 1,940,000 results (0.21 seconds)
В нашей деревне есть только BS107, TO-92.
"Будем искать" - а то прийдется ставить без перламутровых пуговиц.
SNGNL
сообщение Nov 7 2011, 19:52
Пользователь №: 39 922
Биполярные транзисторы производить запретили заодно с лампами Ильича?
misyachniy
сообщение Nov 8 2011, 15:30
Из: Kyiv
Не запретили но полевики лучше.
При моделировании быстрее набирает напряжение и потребление лучше.
Для макета возьму MPSA42A.
dinam
сообщение Nov 9 2011, 04:51
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я смотрю вы для макета выбрали всё-таки биполярный транзистор, правда который уже не выпускается. Может стоит попробовать PMBT5550. Дешевый, популярный. Если вам его скорости не хватает, то может попробовать сделать управление по эмиттеру? Если вас не затруднит, не могли бы вы более полно описать требования к ключу?
misyachniy
сообщение Nov 9 2011, 16:13
Из: Kyiv
Ключ будет работать в классическом step-up преобразователе для питания лавинного фотодиода(70..140В).
MPSA42 выпускается в обновленном виде MMBTA42.
сообщение Nov 9 2011, 19:44
Интересная характеристика. Впервые встречаю.
misyachniy
сообщение Nov 10 2011, 15:54
Из: Kyiv
Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт.
Биполярный за 90 миллисекунд.
SNGNL
сообщение Nov 10 2011, 17:13
wacko.gif Зачем же сравнивать Ж с П. Транзисторы тоже имеют своё предназначение.
Выбранная топология IMHO, не очень удачна для 20 кратного повышения, лучше применить трансформатор. Разве, если очень хочется “пошимить”. Тогда возьмите строб ключ от вспышки GT8G133; GT10G131.
dinam
сообщение Nov 11 2011, 06:06
Предположим что вы подаете меандр, тогда максимальный ток через транзистор I=U*t/L=5*.000005/.000047=0.53А. А у него максимальный 0.5A. Если уж сравнивать биполярный с полевым транзистором, то корректнее следует промоделировать с чем-то типа PBHV8115T
сообщение Nov 11 2011, 08:16
Пользователь №: 45 710
Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт. Биполярный за 90 миллисекунд.
С указанными на скриншотах номиналами, до 140 вольт должно заряжаться меньше чем за 2 мс. Но ни диод, ни транзистор выбраны совершенно негодные для данного тока.
Если только промоделировать, потому что купить его, в той же деревне, он тоже вряд ли сможет. Вообще, если у автора такие проблемы с комплектующими, нужно не мечтать о чём-то нормально-расчётном, а исходить из имеющегося — например того, что можно наковырять из дохлой бытовой техники, и т.п.
Alex Nem
сообщение Jan 13 2012, 12:24
Пользователь №: 69 344
по параметрическому поиску можно посмотреть в линейки APEC
http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=..._list&no=20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
