169 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Вопросы по CST
alsit
сообщение Nov 1 2011, 07:10
Сообщение #1126
Пользователь №: 28 608
Цитата(alsit @ Oct 31 2011, 17:07) *
Всем привет!
Для чего нужна функция Combine results и как ей пользоваться?
Правильно ли я понимаю, что она нужна для того чтобы посмотреть реакцию устройства при запитке от разного количества портов, разной амплитуде и разной фазе на них?
Вроде разобрался. Просто программа ошибку выдавала и я не мог понять что не так я делаю.
Zhaba
сообщение Nov 2 2011, 04:38
Сообщение #1127
Пользователь №: 24 746
Цитата(JDay @ Oct 29 2011, 17:19) *
Как можно переделать формат .cst в .hfss ? У них должен быть какой-то общий формат,который распознаётся обоими программами. Кто нибкдь знает?
Загляните в import export этих програм. Там масса общих форматов: sat, step (stp), IGES, dxf и т.д. Я обычно делаю это через sat или step. Просто из одной программы делаете export геометрии, а в другой соответственно import и всё. В случае с sat надо учитывать что cst понимает 21 версию sat, а HFSS кажется только 18, поэтому надо делая экспорт из CST выбирать 18 версию, чтоб она открылась в HFSS.
hankerer
сообщение Nov 2 2011, 04:48
Сообщение #1128
Пользователь №: 26 298
QUOTE (alsit @ Oct 31 2011, 16:07) *
Всем привет!
Если более чем один порт модели, КНТ порт Порт стимулы рассчитаны.Во временной области расчетов для получения частоты порта возбуждения домена ответ. Не такой же, как в частотной области Решатель, когда все рассчитывается частотной характеристики.
QUOTE (JDay @ Oct 29 2011, 13:19) *
C.S.T СБ поддержка формата и HFSS
C.S.T также можете напрямую импортировать HFSS формате.
file-import-hfss
JDay
сообщение Nov 7 2011, 19:57
Сообщение #1129
Пользователь №: 68 035
Спасибо за помощь с форматами)
Ещё вопрос, насчёт Z-параметров,например я хочу знать элементы матрицы Z , т.е. значения Z11,Z12,Z21,Z22 . Я в t.b.postprocessing (shift+p) , выбираю S-parameters and next Z-parameters . Там я выбираю , что хочу увидеть действительную часть комплексного сопротивления Z11(например) . В частотном диапазоне в F-solver'e провожу рассчёты и надеюсь увидеть нужный мне результат,вместо этого он пишет,что "Error in calling 'Evaluate1D' function(Z parameter datafile not avalible)" . В чём может быть проблема?
Dunadan
сообщение Nov 7 2011, 20:14
Сообщение #1130
Пользователь №: 61 538
Попробуйте запустить расчет только S-параметров. После расчета в меню Results выбираете S parameter Calculation -> Calculate Z and Y matrices. Я всегда так делаю, и проблем не возникает.
hankerer
сообщение Nov 8 2011, 02:35
Сообщение #1131
QUOTE (JDay @ Nov 7 2011, 22:57) *
Ваши шаги правильными.
Я иногда сталкиваются с этой проблемой. Я обычно удаления результатов папки, затем пересчитать его один раз.
QUOTE (Dunadan @ Nov 7 2011, 23:14) *
Shift + P, эффект тот же.
antenna_hunter
сообщение Nov 8 2011, 06:16
Сообщение #1132
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Подобная проблема может возникать в том числе в случае, когда устройство имеет более одного порта, а на расчет (возбуждение) "ставятся" не все порты. Т.е. даже если требуется рассчитать один диагональный элемент Z-матрицы, то для его определения необходимо иметь рассчитанной всю матрицу S-параметров (в теории - не совсем всюwink.gif)
JDay
сообщение Nov 8 2011, 06:30
Сообщение #1133
Спасибо,ты прав)) Еще не проверял,но уверен в этом.
hankerer
сообщение Nov 9 2011, 04:43
Сообщение #1134
QUOTE (antenna_hunter @ Nov 8 2011, 10:16) *
Моя антенна только один порт.
при выполнении параметров развертки, та же проблема происходит, почему?
UKvist
сообщение Nov 10 2011, 07:05
Сообщение #1135
Пользователь №: 42 241
Цитата(Igorek R. @ Oct 29 2011, 14:38) *
Добрый день.
Собираюсь купить новый компьютер, хочу, чтобы он быстро производил расчёты ( в основном в Transient Solver).
Какую модель посоветуете и на какие элементы компа обратить внимание.
Цена вопроса 30-40 тыс.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста какой ноутбук наилучшим образом подходит для наших дел?
Если не обращать внимание на цену.
barr
сообщение Nov 10 2011, 08:42
Сообщение #1136
Пользователь №: 41 599
Цитата(UKvist @ Nov 10 2011, 10:05) *
Добрый день!
выбираете удобную вам диагональ и разрешение экрана, выбираете самый производительный процессор (на сегодня это мобильные i7 2670QM и 2920XM), выбираете максимальный объем оперативной памяти (8 или 16 Гб) и производителя.
Цена в топ-сегменте в основном зависит именно от процессора, видеокарты и маркетинговой политики (жадности и именитости) производителя.
Если бюджет не ограничен - берите самый дорогой ноутбук. При этом вы купите максимально производительный ноутбук, часто с расширенной гарантией. Сумма может варьироваться от 100 до 200 тысяч.
Однако, часто всё же есть ограничения по бюджету, к тому же не требуется, например, мощное дискретное видео, Blueray привод и HD дисплей.
В этом случае можно купить ноутбук за 30-50 тысяч, который будет слабо отличаться по производительности при расчетах от ноутбука за 200 тысяч.
В ситилинке в разделе ноутбуки http://www.citilink.ru/catalog/computers_a...ooks/notebooks/
по фильтру Серия процессора: Core i7;Объем оперативной памяти: 8192 Мб есть достаточное число моделей на любой вкус
Если всё же есть желание приобрести ноутбук с 16 Гб на борту - самый доступный будет (около 63 тыс. руб.) Acer Aspire Ethos 8951G-267161.5TWnkk, если вас не смущает огромная диагональ.
http://uti-note.ru/ также как и http://citilink.ru/ предлагает неплохой асортимент ноутбуков по хорошим ценам.
Сообщение отредактировал barr - Nov 10 2011, 08:46
UKvist
сообщение Nov 10 2011, 10:35
Сообщение #1137
Спасибо уважаемый за ответ. На работе добился на счет покупки мощного ноута и стационарного компа.Обещали раскошелиться))).
А по поводу стационарного не подскажете.
Или хоть где почитать какую комплектацию предусматривать для комфортной работы в CST. И где можно такой заказать?
barr
сообщение Nov 10 2011, 13:27
Сообщение #1138
я отвечал на подобный вопрос в Сообщении #1117. Правда,подразумевалось, что комп будет собран из комплектующих.
Готовый комп имеет смысл покупать, если вам важен лицензионный Windows, расширенная гарантия и/или нет навыков сборки компьютеров.
Собранные брендовые компы можно также посмотреть в ситилинке.
Один из наиболее подходящих - Компьютер DELL Optiplex 790 MT (артикул 626087 с I7). В нем разве что необходимо расширить оперативную память и при необходимости добавить дискретное видео.
Сообщение отредактировал barr - Nov 10 2011, 13:29
dabbler
сообщение Nov 10 2011, 14:55
Сообщение #1139
Пользователь №: 66 640
Если не секрет, то какое все-таки преимущество i7 перед i5 именно в части работы с CST?
UKvist
сообщение Nov 10 2011, 16:32
Сообщение #1140
Хочется материнку с поддержкой десятков гиг оперативки, видеокарту Тесла, еще может какие примочки для увеличения скорости расчетов
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
