> LPC1768 в качестве USB-хоста, Может ли работать с USB2.0-устройствами?
Polaris
сообщение Nov 7 2011, 21:14
Пользователь №: 11 964
Доброго дня!
Столкнулся со следующей проблемой - слегка подправленный для работы с USB-принтером UsbHostLite для LPC1768 преподнес сюрприз. Довольно обширное число принтеров работает нормально (если не GDI, конечно). Но вот подключили клиенты HP P2055, а он просто виснет в процедуре энумерации. Никаких идей нет, разве что предположение о том, что принтер USB2.0 HighSpeed, что LPC1768 точно не поддерживает. И вообще, судя по тому, что написано в интернете, OHCI, реализованная в хосте LPC1768, не имеет никакого отношения к USB2.0. По принтерам HP информации толком не найти, они у них все исключительно USB2.0 уже тысячу лет, но при этом совершенно точно все печаталось с струйником HP5550 и более старым лазером P2015. В чем вообще может быть корень проблемы? Есть ли USB-устройства, которые принципиально не работают с хостами USB1.1, которым по сути, как я понял, и является LPC1768 несмотря на все заверения производителя? В чем искать корень проблемы - в стеке UsbHostLite или все-таки в принтере?
Спасибо за возможные ответы!
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 21:28
Пользователь №: 1 448
Стандарт допускает существование HS-устройств, не работающих в FS. Только есть одно "но" - энумерацию в FS они должны проходить в любом случае.
На 99% в стеке. Для очистки совести можно просто воткнуть принтер в FS-порт на ПК для проверки.
kovigor
сообщение Nov 8 2011, 08:58
Пользователь №: 56 295
Обязана энумерация работать на FS, как минимум. И принтер почти наверняка будет работать на FS. Варианта два. Первый - модифицировать ваш проект так, чтобы он по UART выдавал внешней машине все запросы, которые МК шлет принтеру в процессе энумерации и все ответы принтера. Второй - использовать аппаратный сниффер USB, если таковой у вас есть ...
Polaris
сообщение Nov 8 2011, 10:16
Это хорошая идея. Но, думаю, что все-таки нужно на живом принтере экспериментировать, а его нет. Почему есть сомнения в железе - пробовали вчера в сервисном центре P2035, на нем все работает, пробовали массу других - тоже работает, энумерация по крайней мере. Это пока единственный экземпляр, который вызвал подобные проблемы. Есть подозрение, что может быть что-то с током потребляемым от порта, у нас там стоит LM3525 в качестве супервизора тока.
kovigor
сообщение Nov 8 2011, 10:20
А, так это на одном таком принтере, другие той же модели работают нормально ? Тогда он может быть просто неисправным ...
Polaris
сообщение Nov 8 2011, 12:23
Да, есть такие подозрения. Наверное, стоит посмотреть, как UsbHostLite реагирует на всякие непредсказуемые ситуации, тут вроде бы писали, что отработки их там нет вообще...
Polaris
сообщение Aug 14 2012, 14:29
ЧТобы не вводить в заблуждение сообщество, отпишу. Все нормально с принтерами, просто в UsbHostLite не реализован разбор композитных устройств, коими стали многие принтеры. Проблема была, собственно в этом. Как только получили принтер и распарсили ответ - все стало очевидно.
ARIM
сообщение Aug 15 2012, 07:55
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
может в этом дело
A Solution to the dribble bit problem для USB host controller hangs on a dribble bit (LPC1769/68/66/65 only)
3.12 USB.1: USB host controller hangs on a dribble bit (LPC1769/68/66/65
only)
Introduction:
Full-/low-speed signaling uses bit stuffing throughout the packet without exception. If the
receiver sees seven consecutive ones anywhere in the packet, then a bit stuffing error has
occurred and the packet should be ignored.
The time interval just before an EOP is a special case. The last data bit before the EOP
can become stretched by hub switching skews. This is known as dribble and can lead to a
situation where dribble introduces a sixth bit that does not require a bit stuff. Therefore,
the receiver must accept a packet for which there are up to six full bit times at the port with
no transitions prior to the EOP.
Problem:
The USB host controller will hang indefinitely if it sees a dribble bit on the USB bus. It will
hang the first time a dribble bit is seen. Once it is in this state there is no recovery other
than a hard chip reset. This problem has no effect on the USB device controller.
Work-around:
None.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
