235 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Вопросы по HFSS
leehoi
сообщение Nov 4 2011, 09:21
Сообщение #1831
Пользователь №: 66 832
Вопрос, по Master&Slave границам.
1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает.
2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре.
3. По краю опять задаю Master&Slave.
3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке.
4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why?
Как работают Master&Slave?
hankerer
сообщение Nov 4 2011, 10:59
Сообщение #1832
Пользователь №: 26 298
QUOTE (leehoi @ Nov 4 2011, 13:21) *
В любом случае Mast & slave предназначены для бесконечного массива.
Что exicition вы использовали?
волновода? коаксиальный?
to leehoi
Вы должны убедиться, что она была уже конвергенции получить КСВ результаты.
Сетка сетки, воздушные окна, радиационной границы, ПМЛ может повлиять ксвн результаты.
leehoi
сообщение Nov 4 2011, 12:48
Сообщение #1833
Вот и я о том же, была расчитана одна МПА в бесконечном массиве, потом я нарисовал проект с той же самой МПА окруженной такими же МПА и еще раз задал бесконечность. Поидее результат не должен изменяться.
lumped port.
Пропорционально сетка увеличилась в 9 раз.
Воздушные окна и пмл были как и в п.1.
hankerer
сообщение Nov 4 2011, 12:57
Сообщение #1834
QUOTE (leehoi @ Nov 4 2011, 16:48) *
lumped port.
Вы можете загрузить свои модели?
zergo_am
сообщение Nov 5 2011, 19:53
Сообщение #1835
Пользователь №: 67 998
Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х?
hankerer
сообщение Nov 6 2011, 02:18
Сообщение #1836
QUOTE (zergo_am @ Nov 5 2011, 22:53) *
Вы можете указать Servel точки в группе должно быть оптимизировано .. если КСВ является гладкой. 4 очка вполне достаточно. Два концы двух средних. Вы можете задать относительно большой диапазон, HFSS может автоматически определить оптимальную пропускную способность.
zergo_am
сообщение Nov 6 2011, 04:52
Сообщение #1837
hankerer
сообщение Nov 6 2011, 08:43
Сообщение #1838
QUOTE (zergo_am @ Nov 6 2011, 08:52) *
Например, вы хотите, чтобы КСВ <1.2 в 10 ГГц для 12GHz.
Вы можете настроить оптимизации, как это.
9.5GHz 10.5 11.5GHz12.5GHz <1.2
Только в четырех частотах.
это более эффективно.
Сообщение отредактировал hankerer - Nov 7 2011, 07:03
EVS
сообщение Nov 6 2011, 09:45
Сообщение #1839
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Как вариант.. подсчет количества частотных точек, для которых выполняется условие. Начиная с центра, влево плюс вправо, чтобы не было "дырок". Это и будет функцией цели, максимум которой даст искомое. Вот только в HFSS задать такую свою ц.функцию прямо вот так, вроде, нельзя. Возможно, через скрипт. Ну или связать с матлабом.
HFSS
сообщение Nov 7 2011, 05:43
Сообщение #1840
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(hankerer @ Nov 6 2011, 12:43) *
Например, вы хотите, чтобы КСВ <1 в 10 ГГц для 12GHz.
Бред какой вы уважемый тут пишите... где же же вы видели чтоб КСВ меньше 1 был cranky.gif
hankerer
сообщение Nov 7 2011, 07:04
Сообщение #1841
QUOTE (HFSS @ Nov 7 2011, 08:43) *
извините, это моя вина.
Спасибо, что вы это прокомментируете.
amitrofanov
сообщение Nov 7 2011, 07:32
Сообщение #1842
Пользователь №: 8 567
Я полагаю что нет. В п1. и в п2. у Вас будут разные заадачи. ГУ типа Master&Slave - это периодические граничные условия, которые моделируют "бесконечную СВЧ-структуру". Т.к. У Вас задача из п2. есть: 4 пассивных квадрата +1 активный квадрат + 4 пассивных квадрата, что повторяется бесконечное число раз, то с ГУ типа Master&Slave периодичность порта возбуждения будет не на каждый квадратный излучатель в бесконечной решетке, а лишь на каждый 9-ый.
Периодические ГУ в HFSS моделируют повторяющуюся электродинамическую структуру, а периодичность геометрическая и электродинамическая в Вашем случае не совпадает.
hankerer
сообщение Nov 7 2011, 09:56
Сообщение #1843
QUOTE (amitrofanov @ Nov 7 2011, 11:32) *
Другие ссылки
Прикрепленный файл  HFSSFloquet.pdf ( 762.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Прикрепленный файл  phased_array_unitcell.PDF ( 93.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Прикрепленный файл  phased_array_unitcell.rar ( 33.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
amitrofanov
сообщение Nov 7 2011, 12:46
Сообщение #1844
ГУ типа Master&Slave построены на теореме Флоке.
Например с.м. литературу:
1) Дж.Альтман "Устройства СВЧ". Кажется гл. 7 ;
2) Воскресенский, Д.И. и др. "Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ" см. гл.4
... или прикрепленный файлы.
antenna_hunter
сообщение Nov 8 2011, 06:28
Сообщение #1845
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Вопрос, по Master&Slave границам....
Также можно посмотреть соответствующие материалы в книгах Банкова и Курушина по HFSS (если еще не смотрели; скорее всего, это перевод иностранных материалов) и в "Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР" (предпочтительнее, т.к. здесь дан больший объем информации). Они доступны, например, на странице http://jre.cplire.ru/jre/library/index.html
114 чел. читают эту тему (гостей: 114, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
