> Где теряются UDP пакеты? Как повысить надежность доставки ?
Костян
сообщение Nov 8 2011, 07:12
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Дано:
DevBoard, которая формирует UDP пакеты размерностью Data=1024. DevBoard соединен с ПК кроссовым кабелем напрямую. На ПК установлена ОС Linux и по сокетам идет прием UDP пакетов. В каждом пакете идет номер с инкрементом, тем самым можно отслеживать потерю пакетов.
Цель - добиться максимальной пропускной способности при 100% доставки пакетов.
QUOTE
100Мбит/с линк
80% загрузка - 0% потеря пакетов
90% загр - 0 % потеря пакетов
94% загр - 0,003 % потеря пакетов
1Gбит/с линк
10% загрузка - 0% потеря пакетов
12% загр 0 % потеря пакетов
20% загр - 0,0008%
30% загр - 0,005 %
64% загр - 0,02 %
Как видно потери возникают при 100Мбит/линке, когда загрузка сети близется к 100%.
А 1G линк не дает скорости более 12%, далее начинают терятся покеты.
Вопросы
1. Где происходит потеря пакетов ?
2. Как повысить надежность доставки пакетов ?
3. Может ли размер пакета влиять на надежность доставки ? Возможно стоит уменьшить до 128 или 256
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
kolobok0
сообщение Nov 8 2011, 09:01
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 11:12) *
..UDP пакеты размерностью Data=1024...Цель - добиться максимальной пропускной способности при 100% доставки пакетов.
UDP не гарантирует доставку. UDP гарантирует, что пакет будет передан. т.е. уйдёт. всё. Изначально ставить не выполнимую цель = мягко говоря не корректно.
это типа раз...
где происходит потеря? либо помеха, либо не успевает приёмник.
надёжность повысить? кхм... выкинуть льюникс, написать свою заточку. два девайса и кабель в свинцовые наряды и прочую мурню...и всё равно это не 100% sm.gif по определению...
размер пакета может влиять на оптимальность обработки на приёмной стороне. т.е. если вы заглянете в код приёмника на предмет "А какой тебе лучше размер скормить зараза?" то Вы ответите на свой вопрос сами.
по поводу размеров - тут думаю будет просче тупо прогнать разные тесты, которые смогут дать средний по больнице результат...который можно принять за основу - дескать этот размер получше...
мне кажется, что Вы заходите немного не с той стороны.
вот эти вещи разные:
а) пропускная способность
б) надёжность доставки
если Вам актуально надёжность доставки - то тогда протокол не подходит.
если пропускная способность - то тут надо считать и смотреть на возможности канала, приёмника, оси...
где то так
(круглый)
Костян
сообщение Nov 8 2011, 09:06
Из: Minsk
QUOTE (kolobok0 @ Nov 8 2011, 07:01) *
помеха исключена. ошибки были бы тогда при малой загрузке сети.
Почти уверен ,что не успевает ОС считать данные.
Но здесь непонятка. На сетевую карточку приходят пакеты , куда она их девает ? Хранит в своих фифошках или отсылает в ОЗУ ?
QUOTE
думаю на скоростях до 1Гбит/с эти два пункта можно совместить.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 10:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
может быть
- драйвер сетевой карты (а если запуститься под Win ?)
- настройки сетевой карты (кол-во дескрипторов, буфер приема, частота прерываний)
- разница в клоках DevBrd и чипа сетевой карты
- софт приемника не успевает обрабатывать заголовки пакетов (скипает счетчики)
Костян
сообщение Nov 8 2011, 11:15
Из: Minsk
QUOTE (Fast @ Nov 8 2011, 08:38) *
может быть
готовлю тест.
QUOTE
QUOTE
хм...а как это может влиять на потери ?
QUOTE
тоже возможно, но как повысить скорость обработки ? отказаться от стандартной ОС и переходить на RTOS?
QUOTE
насколько я представляю состояние дел, UDP действительно не гарантирует доставку пакета, но потери происходят при слишком сильной развлетвленной сети. Тут же КРОСС кабель, т.е фактически теряются IP пакеты.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 11:57
Из: Зеленоград
пропуск-вставка лишнего бита в чипе приемника, если тактирующие генераторы имеют номиналы, отличающиеся на проценты. Соотв. произойдет отбрасывание пакета UDP.
для начала нужно выяснить, где ошибка. Для этого надо обрабатывать данные после их накопления в большом буфере ОЗУ, а не в процессе приема. И писать чем-то проверенным, например, wireshark
MALLOY2
сообщение Nov 8 2011, 13:50
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
например, wireshark
на скоростях близких 100 мбит/c он еще как теряет пакеты, а на 1 Гб/с так вобще надо в тачку 16 гб ОЗУ и SSD raid, так что забудьте.
Костян
сообщение Nov 8 2011, 14:18
Из: Minsk
QUOTE (MALLOY2 @ Nov 8 2011, 11:50) *
подтверждаю. wireshark прилично вешает машину, когда поток даже на 100Мбит/линк более 50%. При этом кол-во потерянных пакетов от 3%.
QUOTE
так то оно так, но как это сделать под ОС ?
И еще раз повторю вопрос. На сетевую карточку приходят пакеты , куда она их девает ? Хранит в своих фифошках или отсылает в ОЗУ ? Если в ОЗУ, то по какому адрессу и кто задает размер буфера?
Fast
сообщение Nov 8 2011, 14:28
Из: Зеленоград
есть мнение, что просто Вы не умеете его готовить. Коллеги, сидящие рядом, подтверждают полноту и целостность приема при записи в ОЗУ (почти 1 Гб/с) и на HDD не SSD raid (около 800 Мб/с).
может дело в конфигурации железа, версиях софта ?
cioma
сообщение Nov 8 2011, 16:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Костян @ Nov 8 2011, 15:18) *
Пришел кадр Ethernet, картой обработался и положился во внутренний буфер карты. После заполнения внутреннего буфера до определенного уровня карта выставляет запрос на прерывание, ОС реагирует, настраивает DMA, и данные из внутреннего буфера передаются в системное ОЗУ ПК. Ну а дальше софт стека протоколов разбирает кадры.
Вот мои соображения:
- Постоянным (!) потоком данных под 100 Mbps можно положить любую ширпотребныю сетевуху.
- Какая сетевая карта используется? Есть подозрение что использование карты на последних сетевых чипах Intel c PCIe и с различными аппаратными ускорениями (хотя бы расчет Ethernet CRC и контрольной суммы UDP) может улучшить ситуацию.
- А если выкинуть ПК и соединить два девайса напрямую? По крайней мере не будет зависимости от ОС.
- Если вдруг есть доступ к чему-нибудь такому: http://www.smartechconsulting.com/SMB-200-...ortable-chassis то все можно протестить досконально
Костян
сообщение Nov 9 2011, 10:51
Из: Minsk
QUOTE (cioma @ Nov 8 2011, 15:00) *
спасибо. примерно так и представлял. Насколько трудоемко и возможно ли будет сделать следующее:
1. Выделить память в ОЗУ
2. Настроить сетевую как master и напрямую слать данные из внутреннего буфера в в выделенную память в ОЗУ.
Насколько я понимаю, нужен новый драйвер для сетевой.
QUOTE
Сетевая интегрированная в чипсет Intel P67. UDP CRC отключена (шлю нули).
QUOTE
В том то и соль, что нужно соеденить устройство и тупой ПК.
QUOTE
к сожалению нету доступа к подобному устройству . чем богаты.... , как говорится sm.gif
а есть ли смысл попробывать внешную сетевую типа ?
http://www.stikc.com/Intel-PRO-1000-PT-DUA...3959-EXPI9402PT
cioma
сообщение Nov 9 2011, 16:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Костян @ Nov 9 2011, 11:51) *
Ага, надо будет самому драйвер писать.
Думаю, что есть.
DuHast
сообщение Nov 9 2011, 17:00
Пользователь №: 18 797
Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 10:12) *
Дано:
попробуйте JumboFrame. У нас тоже UDP со счетчиком длинна пакетов 8К. На хороший комп с WinXP поток в 300 Мбит запросто проходит, а то и больше. Свой драйвер тоже писали, но это уже когда по 10 GbE поток заводили.
VladimirB
сообщение Nov 9 2011, 19:21
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Попробуйте два компа по сетке соединить и большие файлы по сети гонять, какая будет скорость? И это при хреновых встроенных сетевухах.
=> Нужен протокол TCP или его аналог.
У нас тоже были проблемы с потерей пакетов под виндой - вылечилось самопальным транспортным протоколом (на полный TCP слишком много ресурсов надо, а ПЛИС не резиновая).
P.S. jumbo фреймы конечно сильно уменьшали потери пакетов, а если мышкой не шевелить и все остальные программы в винде закрыть и не дышать - то работало практически на максимуме скорости. Однако, заказчик сказал что его сетевая инфраструктура не поддерживает jumbo фреймы.
Костян
сообщение Nov 10 2011, 06:25
Из: Minsk
QUOTE (DuHast @ Nov 9 2011, 15:00) *
1. Длина пакета 8K у Вас не разбивалась на отдельные пакеты меньшей длины ?
2. Драйвер свой писали, а где брали документацию на контретную сетевую плату ?
QUOTE
повтор пакета в моем случае сложно реализовать, девайс отправил его и забыл. Даже сделав обратную связь с запросом недошедшего пакета, я не смогу его повторно отправить с устройства.
QUOTE
спасибо, посмотрю
Подытожим. Из всего выше сказаного следует, что нужно увеличивать длину пакета. Верно я понимаю ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
