10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить?
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 17:21
Сообщение #61
Пользователь №: 26 775
Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 21:12) *
а зачем ему грей, бчх и т.д., если тракт аналоговый АМ, а все помехи он засосал до АЦП
так и есть на самом деле, канал скорее всего близок к АБГШ, т.к. по нему практически безошибочно проходит АМ, GetSmart уже об этом упомянул.
что он после АЦП делать собрался
ему, похоже, уже деваться некуда, ошибки на этапе проектирования системы, модем скорее всего непеределать (дорого), а помехоустойчивости не хватает, поэтому надо добавить FEC, чтобы хоть как-то влезть в требования ТЗ.
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 17:23
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 17:27
Сообщение #63
Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 21:23) *
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 17:29
Сообщение #64
Из: Россия
Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 22:21) *
так и есть на самом деле, канал скорее всего близок к АБГШ...
Ошибки могут быть не из-за шумов. А из-за помех. Редких(?). Допустим импульсных. В любом случае, помехоустойчивое кодирование полезно в таких случаях. Потому как методы повышения SNR в АБГШ никогда не избавят от ошибок полностью в реале, то бишь в не совсем АБГШ.
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 17:36
Сообщение #65
Может быть, поэтому я аккуратно и приписал, что близкий к АБГШ. Может нам на всякий случай еще и интерливер впарить sm.gifsm.gifsm.gif Шутка.
сообщение Nov 8 2011, 18:08
Сообщение #66
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Вот уж не думал что эта задача вызовет такой бурный интерес.
Цитата(des00 @ Nov 8 2011, 16:58) *
Квадратурная амплитудная модуляция позволяет более оптимально использовать частотный ресурс.
Спасибо, вот теперь я вспомнил, что с год назад натыкался на этот QAM, но тогда мне показалось что это просто PAL (точнее даже NTSC) и потому не вызвал интереса.
Это будет явно лучше вашей синусоиды (но вычислительный ресурс нужен).
Как я понял, он лучше лишь тем, что там две синусоиды. А если я и одну не могу принять... К тому же там возникает проблема с восстановлением фазы несущей без чего КАМ принять не удастся в принципе.
Fast
сообщение Nov 8 2011, 18:17
Сообщение #67
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
гораздо хуже, одна синусоида, но с разрывами в 16 местах
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 18:18
Сообщение #68
Несущая одна, информация передается за счет одновременного изменения фазы и амплитуды сигнала. Проблемы возникнут не только с восстановлением фазы. есть еще АРУ, адаптивный эквалайзер, интерполятор, да еще много проблемных узлов. sm.gif
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 18:21
Сообщение #69
Из: Россия
Говорю же, FSK тудыть в качель. Никакого эквалайзера и прочего гемороя. Но на AVR такое делать будет только мозахист.
А вообще, до сих пор не ясна битовая/символьная скорость.
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 18:23
Сообщение #70
А что мешает эквалайзер прикрутить и все остальное?
сообщение Nov 8 2011, 18:24
Сообщение #71
Из: Саратов
Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 16:59) *
Осмелюсь предложить 4 битный FSK, который элементарно декодируется БПФ-ом. Думаю он(о) намного будет лучше АМ, но вероятно хуже КАМа.
Если FSK - это частотная модуляция, то это не лучше АМ, пробовали.
Главный вопрос - какой у ТС модулятор. Ну и демодулятор на чём реализован тоже.
Сейчас в качестве модулятора используется ЦАП STM32F103, после которого идет умножающий ЦАП которым предполагалось менять амплитуду. Правда, всю модуляцию удалось сделать на STM, но второй ЦАП на всякий случай оставили. После стоит усилитель, нагруженный на выходной трансформатор, чтобы ликвидировать нелинейность транса, обратная связь на усилитель взята со вторичной обмотки. Так что на выходе сигнал идеальный и имеющий строго заданную амплитуду. После этого сигнал уходит в кабель длиной 5.5 км и приходит в приемник. Здесь он уже не такой идеальный, помимо обычных помех (шума) появляется качание сигнала вызванное зарядкой длинной линии а может даже отражениями от концов. Приемником является 1-микросекундный АЦП + ADSP 2181. Передатчик сейчас на этапе разработки, поэтому при необходимости можно все поменять. Приемников же уже выпущено несколько сотен штук, поэтому хотелось бы, чтобы телеметрия могла ими приниматься. Хотя если удастся сделать передачу со скоростью 300-500 кбит/с, то можно сделать и новый приемник.
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 18:26
Сообщение #72
Это как? что-то новое.
Сообщение #73
Из: Саратов
Что значит "с разрывами"? Значение сигнала резко меняется на другое? Тогда это не годится, у нее будет широкий спектр и через мой кабель это не пройдет.
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 18:29
Сообщение #74
Из: Россия
Да, частотная модуляция. Но я предлагал 4-х битные символы.
Не знаю, что там пробовали, но явно плохо пробовали.
Там демодулятор простейший БПФ, причём с минимальной частотой дискретизации аналога. Для ADSP это как семечки щёлкать. Хотя можно и 4 корелятора поставить, на каждый символ. Ну и судя по описанию девайсов, всё идеально подходит для FSK. Для 100к символов/сек частоты 100,200,300,400 кгц. 1 мгц АЦП вполне справится.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 8 2011, 18:46
Serg76
сообщение Nov 8 2011, 18:30
Сообщение #75
спектр будет такой, какой сформируете согласующим фильтром (приподнятый косинус, например, или корень квадратный из него)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
