> Какой датчик движения вам нужен?
drellik
сообщение Nov 8 2011, 18:41
Из: Гродно Беларусь
Пользователь №: 67 689
Имею опыт разработки микроволновых датчиков движения. В отличие от ИК, микроволновые датчики обнаруживают движущиеся объекты через диэлектрические преграды, такие, как дерево, пластик, стекло, имеют более широкую диаграмму направленности, могут иметь несколько охраняемых зон, имеют малые габариты, не боятся перепадов температуры, световой и ИК засветки.
Вопрос к будущим потребителям: Какие параметры микроволнового датчика интересуют именно Вас?
(Например: количество зон обнаружения, напряжение питания, потребляемый ток, размеры, регулировки, индикация, управление нагрузками, задержки, максимальная дальность обнаружения, объект обнаружения и т.д.)
Если у кого-то есть конкретные предложения, то пишите на drellik@rambler.ru, а все остальные мысли прошу сюда.
GetSmart
сообщение Nov 8 2011, 19:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Как эти датчики реагируют на градиент воздушных потоков?
Часто наблюдал ложные срабатывания от PIR датчиков движения от дуновений ветра. Это на открытой местности ессно.
drellik
сообщение Nov 8 2011, 20:38
Из: Гродно Беларусь
Микроволновый не реагирует на дуновение ветра и тепловые потоки и резкие перепады температур. Только если в этом порыве не летают большие куски жести, животные, люди.
-Mike-
сообщение Nov 9 2011, 05:38
Пользователь №: 61 534
А реакция на мешающий излучатель в зоне (сотовый телефон)?
drellik
сообщение Nov 9 2011, 14:42
Из: Гродно Беларусь
Проводим опыт. Берем обычный датчик без специальной экранировки усилителя.
Реакция на сотовый телефон есть, если он находится примерно в 40 см от датчика и ближе. Если сотовый удалить на 50 см и более, то реакции нет. Зная, насколько мощный радиоимпульс излучает телефон, считаю устойчивость к данному виду помех достаточной.
DEMON.GDV
сообщение Nov 10 2011, 01:36
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Реагирование на животных?
У ИК игнорирование в среднем до 25 кг.
Аналоговый выход для подключения к микроконтроллеру?
dac
сообщение Nov 10 2011, 04:20
Пользователь №: 5 482
цена, дальность действия, диапазон температур?
в свое время столкнулись с проблемами уличных датчиков, ИР подобрали вроде, но не совсем удовлетворяют.
в общем нужны были такие:
улица, соответственно IP65,
диапазон -40...+50, дальность не менее 5м, желательно не менее 10м
возможность фильтрации мелких объектов - кошки, вороны, собаки и т.п.
как будут влиять крупные металлические объекты рядом - например машина, гараж, кирпичная стена и т.п.
vvs157
сообщение Nov 10 2011, 05:11
Пользователь №: 3 960
А на лампы дневного света они реагируют?
dac
сообщение Nov 10 2011, 06:54
да, еще вопрос по энергопотреблению, времени включения
drellik
сообщение Nov 10 2011, 19:46
Из: Гродно Беларусь
Пока выход аналоговый. ОУ используется в качестве компаратора. Для пробы подключал микроконтроллер. Совместимость отличная, так как питание датчика от 6 В и на выходе получатся практически ТТЛ. Микроконтроллер на выходе буду оставлять и для формирования импульсов и для стандартизации их временных параметров.
Данных пока нет, но есть такая закономерность: Чем ближе к датчику, тем на более мелкий предмет он реагирует. Для борьбы с животными предусмотрено разделение на зоны действия по дальности. То есть, если в зону ОБНАРУЖЕНИЯ может попасть и животное и человек, то в зону ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, а тем более ТРЕВОГИ животное попадать не должно. И надо поэксперементировать с изменением диаграммы направленности. Ведь это же радиоволны СВЧ диапазона. Возможно, простая металлическая шторка снизу решит проблему.
Цена абсолютно приемлема. Для простого датчика нужен 1 СВЧ транзистор и 1 ОУ широкого применения. Если не пожалеть еще 1 доллар на микроконтроллер, то получается уже солидный датчик с невысокой стоимостью. Кстати схемотехника ИК датчиков такая же по сложности, только вместо СВЧ транзистора там PIR.
Дальность действия пока в пределах 6 м, потому, что не хочется увеличивать потребляемый ток (10мА при 8...14 В).
Диапазон температур зависит только от комплектации.
Крупные металлические предметы являются экраном для СВЧ, поэтому за стоящей машиной чувствительность падает. Железобетонные стены, металлические ворота, если они находятся по периметру охраняемой зоны лишь улучшают работу датчика.
Оказывается Да. Взял настольную лампу с встроенным металлическим отражателем и направил на датчик. Если лампа в 30 см от датчика, то создаются помехи. Стоит чуть отвернуть лампу в сторону - помехи пропадают. Если датчик с обратной стороны лампы, то влияния нет.
Энергопотребление можно уменьшить только в случае применения датчика для начинки вещей, реагирующих на присутствие или прикосновение, где дальность действия будет ограничена 1-2 метрами.
Время выхода на режим после включения около 1-1,5 минуты. В простой схеме пока так.
DEMON.GDV
сообщение Nov 11 2011, 02:09
Из: Рыбинск
Питание от 3-х вольт на сколько сложно организовать?
Отдельная регулировка зон как-то предусмотрена или есть просто изменение общей чувствительности датчика?
drellik
сообщение Nov 11 2011, 13:21
Из: Гродно Беларусь
В настоящее время имеются ОУ, работающие от трех вольт и микроконтроллеры тоже. Тут представляют небольшую трудность два момента:
1. Для качественной работы нужен стабилизированный источник питания. Либо 3 В уже должны быть стабильными, либо их еще дополнительно придется стабилизировать.
2. Суммарная мощность излучения должна остаться такой же, как и при 6 В. Значит возрастет потребляемый ток.
Да, предусмотрена отдельная регулировка зон. На выходе имеем три независимых сигнала.
drellik
сообщение Dec 2 2011, 20:49
Из: Гродно Беларусь
Имеются в наличии опытные образцы микроволновых датчиков, созданные на основе общения с потенциальными заказчиками:
1. Однозоновый датчик с компаратором. На выходе компаратора сигнал имеет два состояния: "0" - нет сработки; "1" - сработка. Чувствительность устанавливается подстроечным резистором.
2. Однозоновый датчик с реле и таймером. На выходе слаботочное реле. Выход нормально разомкнутый. Но есть и пара контактов нормально замкнутых. Так что есть возможность сделать переключение. Встроенный таймер позволяет установить время, в течение которого работает реле. Время выбирается из следующего ряда: 0,5 с, 1,0 с, 2,0 с, 4,0 с, 8,0 с, 20 с, 50 с, 1 мин 50 с. Время устанавливается dip-переключателем на плате. Резистор регулировки чувствительности и индикатор сработки вынесены, так как датчик был разработан для установки в объемный корпус.
3. Однозоновый аналоговый датчик с термодатчиком. На выходе чисто аналоговый сигнал в диапазоне от 5 мВ до 1,5 В. Термодатчик (LM20BIM7) установлен на плату и выдает на выходе аналоговый сигнал в диапазоне от 2,5 В до 0,3 В при изменении температуры от -50 до +125 градусов.
Датчик был разработан для для дальнейшей оцифровки сигналов микроконтроллером.
syurish
сообщение Dec 4 2011, 19:44
Пользователь №: 15 123
Частотный выход.
Удачи.
drellik
сообщение Dec 5 2011, 19:23
Из: Гродно Беларусь
Частотный выход - не проблема. Укажите диапазон частот и необходимое количество таких датчиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
