16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> M2M: SIM900D vs GL868-DUAL, какой из модулей лучше, надежней, перспективней для M2M
kovz
сообщение Nov 3 2011, 22:19
Сообщение #106
Пользователь №: 7 079
Цитата(GeGeL @ Nov 3 2011, 23:18) *
Вот поэтому и круто, что лишним не заморачиваются.
Именно! На уровне 90% потребителей всех модулей, нужна поддержка стандартных АТ команд и спеков GSM, а вот в плане реализации встроенного TCP стека и прочих проприетарных вещей производитель, по моему мнению, должен максимально идти на встречу разработчикам. И здесь нет равных(ИМХО) Qectel. При этом Cadilo очень старается оказать максимальную поддержку пользователям как представитель Simcom, но сколько дракона не дергай за хвост, до головы это доходит очень долго. Вот потому и имеем 900R и конкурентную цену когда, как у нас говорят, жареный петух...
Как по мне, то очень приятно работать с фирмой, с которой есть глубокая обратная связь не только на уровне техподдержки регионального представителя, но и вплоть до первых лиц.
И по поводу долгосрочности. Модели телевизоров в СССР выпускали подолгу(берёзка, весна), но они были хуже любой импортной модели, которая выпускалась не более 2 лет.
Harbinger
сообщение Nov 4 2011, 06:59
Сообщение #107
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Romashki @ Nov 3 2011, 16:17) *
AT+SGPIO=<operation>,GPIO,<function>,<level>
Разве что модуль управляется какой-то 10-ножкой...
Цитата(sobr @ Nov 3 2011, 16:18) *
Вы (разработчики) чьи деньги считаете? Конечного потребителя?
Если следовать вашей логике, то Мерседес с БМВ должны стоить как ВАЗ.
А разве решения этого плана принимают разработчики, а не их начальство? Порой там антагонизм полнейший.
Romashki
сообщение Nov 4 2011, 07:04
Сообщение #108
Пользователь №: 61 419
Например, если модулем управляет ПК через USB конвертер (FT232R).
Harbinger
сообщение Nov 4 2011, 07:10
Сообщение #109
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
butthead2
сообщение Nov 4 2011, 10:08
Сообщение #110
Пользователь №: 51 470
Вот сейчас проект - модулем рулит АРМ стоногий. Нехватает! Так что халявные пины не помешают. Тем более что в модуле это просто дорожка к чипсету - если выкинуть то никакой экономии не будет.
Harbinger
сообщение Nov 4 2011, 11:48
Сообщение #111
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Чем, однако, понравился SIM800 - так двусторонней распиновкой и отсутствием "лишнего". sm.gif Хотя, конечно, не на все случаи жизни такой форм-фактор.
Velund
сообщение Nov 8 2011, 01:17
Сообщение #112
Пользователь №: 1 177
QUOTE (butthead2 @ Nov 4 2011, 14:08) *
Без элементарной защиты от ESD производитель модуля вешает на себя некоторые дополнительные риски. А с ней - слегка растет себестоимость. Так что не совсем бесплатно это.
butthead2
сообщение Nov 8 2011, 09:42
Сообщение #113
Зачем защита, если сигнал по плате дальше 5см не уходит? Или обратный варинт - что дасть защита от статики если я воткну пин в 12В? А если в 220? Так что ставить нужную защиту исходя из требований - это на совести разработчика, производитель модуля тут не при чем.
Velund
сообщение Nov 9 2011, 06:26
Сообщение #114
В общем чем дольше я пытаюсь запустить прототип на телите, тем глубже убеждаюсь, что для использования с UDP и datagram-oriented протоколами телит с его нынешним интерфейсом TCP/IP стека просто непригоден. Да и "проблески разума" появившиеся в последней прошивке использовать по сути невозможно.
Прямой и недвусмысленный вопрос к представителям Телита - насколько реально в обозримом будущем (т.е. не годы, не месяцы а недели) добиться от разработчиков хоть какого то юзабельного способа приема UDP датаграмм, который не будет смешивать их (в том числе пришедшее с разных IP) и валить в буфер без разбора? То что есть сейчас - это реплика того что сделано для TCP (где имеет право на жизнь), но для нормальной работы с UDP датаграммами (а не потоком данных) попросту непригодно.
Вариант выглядящий наиболее простым и не мешающим совместимости со старыми делами (для тех кто работает с URC) - добавить новый режим выдачи в SRING который будет подобен моторольскому URC MIPRUDP. Что можно придумать для тех кто работает по опросу - даже и в голову не приходит (так, чтобы и совместимость сохранить с теми кто уже использует телит).
PS: Волей-неволей понадобится и поддержка hardware flow control в коммандном режиме.
GeGeL
сообщение Nov 9 2011, 07:06
Сообщение #115
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
И все же не могу понять, зачем постоянно так мужественно преодолевать трудности... Ведь есть в сотню раз проще подход - взять Quectel ОЦПУ, написать 10-20 строчек обработки в callback-функции чтения (доступны и айпи-порт отправителя, и длина датаграммы, и сама датаграмма в ОТДЕЛЬНЫХ переменных), чтобы необходимые данные в УДОБНОМ для Вас формате выдавались в нужный UART на ваш внешний контроллер.
Легко можно и формат телита сэмулировать, и нужные АТ-команды САМОМУ дописать в ЛЮБОМ формате...
Вобще, в оцпу в паре с внешним процом несоизмеримо уменьшит затраты на разработку софта.
Velund
сообщение Nov 9 2011, 07:29
Сообщение #116
QUOTE (GeGeL @ Nov 9 2011, 11:06) *
... Ведь есть в сотню раз проще подход - взять Quectel ...
— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
— Нет, не возьму.
— Но почему вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— А, полтинника жалко?!
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
andrewlekar
сообщение Nov 9 2011, 09:27
Сообщение #117
Пользователь №: 25 163
Да и решение мягко говоря неудачное. Представляете, будете поддерживать не одну прошивку, а две. И на производстве прошивать и процессор и модуль. А когда модуль проапгрейдится, так вообще зоопарк начнется.
butthead2
сообщение Nov 9 2011, 09:30
Сообщение #118
Когда девайс выпускается в значительных количествах, то бывает такой парадокс - проще использовать более дорогие запчасти, но прошивать ОДИН процессор, чем ставить жменьку более дешевых и заниматься прошивкой Н запчастей на плате ( в данном случае двух ). Это разработчику тоже приходится учитывать.
Сообщение отредактировал butthead2 - Nov 9 2011, 09:30
CADiLO
сообщение Nov 9 2011, 09:43
Сообщение #119
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Симкомовцы предложили в связи с уменьшением выводов сделать "only gprs" модуль в маленьком форм факторе с выводами по двум сторонам как в 800E. Сказали что МТК чипсет даже и не будут рассматривать для европейского региона и им проще сделать новый модуль в цену 800Е, чем потом отбиваться от того что он прожил пару тройку лет. Поэтому вместо поставок 800й серии будет еще один модуль в 900-й.
Кстати еще один из вариантов который они рассматривают, сделать пин-то-пин с М72, только добавить вход зарядного на место зарезервированых контактов.
Так что на рассмотрении сейчас три варианта.
пин-то-пин SIM900R, но с кучей пустых ножек
пин-то-пин М72 + зарядное
двустороннее расположение в максимально малом корпусе
если быстро закончим согласование, то увидим модули еще в этом году.
Slonofil
сообщение Nov 9 2011, 09:48
Сообщение #120
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Не пора ли Симкому уже отказаться от идеи слепить нормальное зарядное? Всё равно все ставят внешнее... так хоть не пришлось бы платить дважды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
