> Защита от КЗ
sturi
сообщение Nov 9 2011, 06:45
Пользователь №: 67 967
Добрый день,
в приложении схема защиты от короткого замыкания на выходе в состоянии с кз и без.
А за основу я взял эту схему.
Как видно, я исключил регулировку выходного напряжения, а также выходной усилитель тока построен на единственном транзисторе. В исходном варианте с выпрямителей снималось 16-17В, а на выходе получали 0-12, верхняя граница заметно ниже максимально возможной и ограничивается стабилитроном. Мне бы хотелось потерять не более вольта, чем меньше, тем лучше. Входное напряжение 15В.
За сим вопросы:
1. В моём случае стабилитрон ни к чему же?
2. Непонятна идеология расчёта номиналов R1 и R2? Ведь в моем случае общее падение напряжения и состоит из падения на этих резисторах плюс падение на переходе база-эмиттер выходного транзистора.
R2 задает собственно входное воздействие для усилителя тока, поэтому чем меньше тут будет номинал резистора, тем оно упадет относительно входного меньше. Но каково условием минимума для этого резистора?
А вот назначение R1 в связке с диодом, мне не совсем понятно.
Поясните и поправьте, пожалуйста.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 9 2011, 06:56
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Даже исходную схему нет смысла комментировать, настолько она древняя и примитивная. Напишите, в чем Ваша задача. Может быть есть готовое интегральное решение.
sturi
сообщение Nov 9 2011, 07:22
общий план можно представить как стандартный писишник, который включен и работает, а кто-то отверткой замыкает питающию цепь скажем на жестком диске. Требуется, чтобы компьютер продолжал работать, а неисправная нагрузка была отключена.
Если точнее, то стоит преобразователь постоянного напряжения в виде микросхемы, от него питается куча разных устройств. На одном из них есть блок формирования импульсных команд, ну и вот надо предупредить случай замыкания на приемной стороне.
А вот интегрального не хотелось бы. Чем мне эта схема симпатична, так это минимум элементов, и к тому же у меня как раз три транзистора незадействованных остается. Хотя интересны любые решения, для расширения кругозора)
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 9 2011, 07:49
Из: г. Ульяновск
На рисунке самозащищенный ключ. Все придумано до нас.
Microwatt
сообщение Nov 9 2011, 19:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Любая, чего-нибудь стоящая, схема защиты от кз должна содержать датчик тока.
В схемах-приложениях я его не нашел.
И есть еще защита от кз и ограничение выходного тока. В последнем случае ток при кз вроде бы и не превышается, но мощности рассеиваются такие, что лучше бы оно сразу выгорело!
yakub_EZ
сообщение Nov 9 2011, 19:47
Пользователь №: 42 252
Вопрос к ТС. При КЗ требуется линейно перейти в режим ограничения по току или отключить и удерживать схему в таком состоянии?
Если задача избавится от воздействия кратковременного неустойчивого КЗ, после которого устройство должно и может возобновить работу, то можно попытаться обойтись лишь одним стабилизатором тока. Даже взять схему ещё проще, вместо транзистора Q1 вставить диод или два, резистор R2 исключить. Тогда, в первом приближении при падении на датчике тока - резисторе R3 0.6 вольт схема будет переходить в режим стабилизатора тока.
Если необходимо отключение и удержание, то тут должна уже быть другая схема, с триггерным элементом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
