3 страниц V   1 2 3 >
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 07:07
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток!
Объясните, пожалуйста, неграмотному rolleyes.gif . В меге 8 есть такие ноги РВ6 и РВ7. К ним подключается кварц (если использовать функции XTAL1/2) и часовой кварц (если использовать функции TOSC1/2). Вроде так из ДШ понял? А можно ли использовать их непосредственно как I/O???
smk
сообщение Nov 9 2011, 07:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Конечно можно использовать как I/O если тактирование будет от внутреннего генератора.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Палыч
сообщение Nov 9 2011, 07:23
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да, можно. Подключение к ним кварца - альтернативная функция этих ног.
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 07:30
Может тогда что то не так делаю? Фьюзы выставляю так:
CKSEL3..0 = 0100 - частота 8 МГц, внутренний генератор
CKOPT = 1 - в ДШ условие при внутреннем генераторе
SUT1..0 = 10
BODEN = 1
BODLEVEL = 1
BOOTRST = 1
BOOTSZ1..0 = 00
RSTDISBL = 1
Инициализирую порт В
DDRB = 0xff
Где то не догоняю...
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 9 2011, 07:31
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 07:44
Пользователь №: 33 339
Чем программируете и код , плиз
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 08:27
CodeVision, STK500
CODE
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
DDRB=0xFF;
while (1)
PORTB=0XFF;
delay_ms(1000);
PORTB=0X00;
delay_ms(1000);
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 59%
423 x 617 (29.64 килобайт)
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 09:02
Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 12:27) *
CodeVision, STK500
Почему-то мне кажется , что галочки означают программирование единицы , а отнюдь не ноль. Поэтому CKSEL3//0 получается 1011. Такой уж он ATMEL
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 09:17
Нет, с этим все ОК. Остальные биты мигают с частотой 1Гц.
Галочка в CodeVision - бит установлен, а у ATMELA бит установлен - 0.
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 09:37
Т.е не мигают PB6 PB7? Прочтите порт DDRB PINB и PORTB , что в старших битах
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Nov 9 2011, 09:44
Из: г. Новочеркасск
Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 11:30) *
А светодиоды на РВ6..7 не мигають
Вы реально к ногам светодиоды подключаете, или это - такой образный оборот речи? Какой ток для свечения светодиода нужен?
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 09:55
Да, не мигают. После работы попробую прочитать и по UART на терминал пк отправить (по другому никак).
Реально, в STK500 смотрю. Ток получается где-то 20мА. На картинке часть схемы отладочной платы.
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 9 2011, 09:58
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 17%
209 x 312 (7.21 килобайт)
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 10:20
К чему она у Вас подключена , отладочная плата? К STK500?
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 10:25
?? STK500 и есть отладочная плата+программатор! через переходник com-usb к ноутбуку (на нем CodeVision)
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 10:27
А почему тогда надо
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 10:31
А как еще? прочитать эти 2 бита и через другой порт на светодиоды отправить?
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 9 2011, 10:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
