16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> M2M: SIM900D vs GL868-DUAL, какой из модулей лучше, надежней, перспективней для M2M
CADiLO
сообщение Nov 9 2011, 09:59
Сообщение #121
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Могу сказать что по отзывам в SIM908 (тот же чипсет) зарядное работает очень даже неплохо. Говорят поднимает аккумулятор даже из полностью просаженого состояния. Сам не проверял, но отзыв был уже не один. Да и не лепит Симком внутрь зарядное - оно уже готовое в чипсете имеется - нужно только ножку вывести. В чипсете от АД (как тогда оказалось с SIM300) было неудачное. Здесь вроде все в порядке. Так что тут вопрос не к Симкому, а к производителям чипсетов.
Transistor
сообщение Nov 9 2011, 10:01
Сообщение #122
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Хотелось бы вот это
Цитата(CADiLO @ Nov 9 2011, 11:43) *
двустороннее расположение в максимально малом корпусе
CADiLO
сообщение Nov 9 2011, 10:12
Сообщение #123
Из: Днепр
Мы тоже к этому склоняемся - это решение будет и максимально дешевым.
Примерно так как на рисунке. Если есть предложения по перестановке выводов - тоже говорите.
Да, кстати - VRTC в этом варианте убран, а конденсатор внутри модуля.
Однако Симком просил вынести на обсуждение все варианты.
Ну и прочие предложения вносите - будем рассматривать.
butthead2
сообщение Nov 9 2011, 10:19
Сообщение #124
Пользователь №: 51 470
Пайка дешевле будет. Меньше размеры - развести на месте любого бОльшего модуля не проблема.
Slonofil
сообщение Nov 9 2011, 10:33
Сообщение #125
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Близко к идеальному варианту! Особенно удобно, что по разные стороны разнесены питание/радиочасть и цифровые выводы.
CADiLO
сообщение Nov 9 2011, 10:42
Сообщение #126
Из: Днепр
Я вечером хочу положить рядом типовой симдержатель и посмотреть как он разводится с внешними элементами чтобы если что переставить ноги которые для симки. Тогда на плате в большинстве случаев можно будет без переходных делать.
GeGeL
сообщение Nov 9 2011, 11:29
Сообщение #127
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Может, пусть уже подстраиваюся, чтобы pin-to-pin совместимость была?
CADiLO
сообщение Nov 9 2011, 11:39
Сообщение #128
Из: Днепр
Беру M72 и накладываю поверх SIM900. М72-й больше по размерам. А новый модуль хотят сделать меньше 900го.
Внутри М72 четыре "кирпича", внутри SIM900 - три и меньшие по размеру. Память так точно в более мелком корпусе.
Поэтому есть куда ужаться. А это минус на стоимость платы как модуля так и устройства на нем. Ну и так далее....
Но как уже говорил выше - идея такая была озвучена.
Transistor
сообщение Nov 9 2011, 11:49
Сообщение #129
Из: Николаев
Предлагаю первые 12 выводов перевернуть в обратный порядок(1,2,3,4-sim, 5-GND, 6-12-ком порт), тогда дорожки, идущие на контроллер, при разводке, не будут пересекаться с дорожками симки. Как считаете?
CADiLO
сообщение Nov 9 2011, 12:02
Сообщение #130
Из: Днепр
Это уже как располагать - если симка с этой стороны то ее как не крути она не попадет в зону антенны.
А если поменять как предлагается, то найдутся умельцы которые довернут ее к антенному выводу.
Versatile
сообщение Nov 9 2011, 13:04
Сообщение #131
Пользователь №: 67 605
Или как вариант, делать свое зарядное. Как это делали мы.
Кстати Симком мы тоже проверяли на температурный режим в морозилке в составе нашего устройства. Он прекрасно работал (даже связь GPRS) не терял при -20. В течение пары часов.
GeGeL
сообщение Nov 9 2011, 16:26
Сообщение #132
Из: Украина
Эдуард, подскажите: ADC как то связано с цепями голосового тракта? Я к тому спрашиваю, можно ли вывести вход ADC в урезанном модуле вместо, скажем DCD?
Velund
сообщение Nov 10 2011, 01:00
Сообщение #133
Пользователь №: 1 177
QUOTE (GeGeL @ Nov 9 2011, 20:26) *
Вот стандартные линии последовательного порта порт лучше не трогать (IMHO).
molecul
сообщение Nov 10 2011, 06:20
Сообщение #134
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Velund @ Nov 9 2011, 10:26) *
Прямой и недвусмысленный вопрос к представителям Телита - насколько реально в обозримом будущем (т.е. не годы, не месяцы а недели) добиться от разработчиков хоть какого то юзабельного способа приема UDP датаграмм, который не будет смешивать их (в том числе пришедшее с разных IP) и валить в буфер без разбора? То что есть сейчас - это реплика того что сделано для TCP (где имеет право на жизнь), но для нормальной работы с UDP датаграммами (а не потоком данных) попросту непригодно.
Вариант выглядящий наиболее простым и не мешающим совместимости со старыми делами (для тех кто работает с URC) - добавить новый режим выдачи в SRING который будет подобен моторольскому URC MIPRUDP. Что можно придумать для тех кто работает по опросу - даже и в голову не приходит (так, чтобы и совместимость сохранить с теми кто уже использует телит).
PS: Волей-неволей понадобится и поддержка hardware flow control в коммандном режиме.
На прямой вопрос могу сказать следующее:
1. За недели сделать новую стандартную прошивку для всех модулей нереально. Напомню, что прошивки всех GSM модулей Telit совместимы между собою, поэтому при добавлении любого, даже самого минимального, функционала, необходим достаточно длительный процесс тестирования на всех модулях, внесение изменений в внутреннюю и внешнюю документацию и пр. Поэтому стандартная прошивка появляется раз полгода или даже реже. Этим Telit и отличается от того же Quectel, где разработчик может запросто изменить прошивку по просьбе потребителя, не оставив никаких следов этого изменения (недавно это тут уже обсуждалось). В итоге если разработчик покинет компанию по какой-либо причине, разгребать завалы таких изменений будет просто некому.
2. Возможна кастомизированная прошивка, под конкретный проект. Но поскольку Telit - коммерческая компания, проект должен быть достаточно серьезным. Примеры кастомизации имеются, в том числе и в России.
3. В любом случае лучше обращаться непосредственно к дистрибьютору по вопросу внесения изменений в прошивки.
GeGeL
Сообщение #135
Из: Украина
HW flow control вполне достаточно RTS + CTS. Пускай DSR используется для входа в Sleep
Но как можно использовать DCD, ума не приложу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
