3 страниц V  < 1 2 3 >
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 10:34
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 14:31) *
А как еще? прочитать эти 2 бита и через другой порт на светодиоды отправить?
Ну хотя бы так. Только запишите - биты для каждого считанного порта. (хоть на бумаге)
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Nov 9 2011, 10:52
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(roman_golovenkov @ Nov 9 2011, 13:55) *
На картинке часть схемы отладочной платы.
Достаточно ли тока в 1мкА для того, чтобы открыть транзистор?
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 10:58
Сообщение #18
Пользователь №: 44 637
1. А откуда такой ток?
2. Всегда открывались транзюки (если сомнения в надежности платы - она атмеловская)
ae_
сообщение Nov 9 2011, 11:18
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
PB6, PB7 не будут работать, если установлен бит AS2 регистра ASSR.
Может в start-up код закрались такие установки?
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 11:34
Сообщение #20
Это-то понятно. Я конечно не обнулял регистры таймеров, но все ж с чего могло б такое место быть?
попробую дома отдебажить в авр студио, но там фьюзы не влияют на отладку, так что бессмысленно....
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 9 2011, 11:35
roman_golovenkov
сообщение Nov 9 2011, 15:14
Сообщение #21
Проверил. ерунда какая-то.
DDRB в единицах, как и должно быть...
PORTB и PINB ........МИГАЮТ на порте D!!!!
А на В не хотят, заразы!
ASSR принудительно обнулял... безрезультатно.
Посадил обе ноги на один светодиод... никакого толку(((
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 9 2011, 15:38
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 18:26
Сообщение #22
Верните установки частоты (fuses) по умолчанию. Будет мигать
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 04:09
Сообщение #23
А в чем дело? По умолчанию - 1 МГц, меня это никак не устраивает.. не меньше 8 нуно.
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 04:48
Сообщение #24
Потому что работу этих пинов могут блокировать только неправильные установки fuses или таймер. Если не заработает по default , будите разбираться с таймером , заработает с fuses
и на всех пинах стоят 10 ком резисторы по базе транзистора?
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 05:25
Сообщение #25
Что Вы понимаете под словом "неправильные"? Не может же быть "правильной" только частота 1МГц!
Таймер не используется.
Подключение всех СД идентичное, причем эти же СД работают при подключении других выходов.
Меня смущает тот момент, что при снятии состояния с PINB6-7 и присвоении его PORTD, последний мигает СДми
Наверное, хорошо бы посмотреть реальные уровни на осциллографе, но за неимением такого задача усложняется. Если смогу найти - проверю вечером.
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 05:43
Сообщение #26
1. Вы верните и проверьте - секундное дело
2. Это ещё ничего незначит
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 14:21
Сообщение #27
Поменял частоту... как и думал, ничего не изменилось.
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 14:43
Сообщение #28
Попробуйте принудительно обнулить ASSR
Закон Мерфи:
roman_golovenkov
сообщение Nov 10 2011, 15:06
Сообщение #29
Заразы и как входы работать не хотят!!!!
А ASSR обнулял, выше написано уже... Ни при 8, ни при 1МГц не работает! Мистика.... Или совсем я глупенький )
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Nov 10 2011, 15:09
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 15:13
Сообщение #30
Тогда остаётся только одно - они просто принудительно отключены при изготовлении
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
