3 страниц V  < 1 2 3
> Запись скоростного потока данных с ПЛИС, помогите с выбором
RobFPGA
сообщение Feb 28 2011, 07:58
Сообщение #31
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(fyodor @ Feb 28 2011, 08:48) *
Очень интересно. А можно услышать весь набор вариантов для решения такой проблемы? Т.е. раритетный, устаревший, современный, скучный, продвинутый, модный и геморройный? rolleyes.gif
Поток данных распараллеливается на 4-6 10G Ethernet или FC контроллера и будет записывается на стандартные дисковые массивы.
Успехов Rob.
Костян
сообщение Nov 9 2011, 12:25
Сообщение #32
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (blackfin @ Feb 26 2011, 11:39) *
Есть еще "Скучно-Модный" - сделать два (или четыре) 1G Ehernet контроллера и по двум (четырем) Ehernet'ам подключать к компу.
на сегодняшний день у меня получается такой подход как "скучно-проблемный"
оказывается 1G Ethernet не тянет больше, чем 120Мбит/с . Подробности тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=96309
litv
сообщение Nov 10 2011, 04:38
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
У меня на винт с ПЛИС через ethernet 1Gbit пишется 120 Мбайт в секунду. Без разрывов на raid, udp. Приезжайте в Воронеж. santa2.gif
Костян
сообщение Nov 10 2011, 12:45
Сообщение #34
Из: Minsk
QUOTE (litv @ Nov 10 2011, 03:38) *
опишите вкратце алгоритм.
1. Потери пакетов есть ?
2. Драйвер под сетевую карту свой ?
3. Чипсет ПК какой ?
4. Загрузка процессора какая ?
5. есть ли повтор пакетов ?
litv
сообщение Nov 10 2011, 14:01
Сообщение #35
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Я описал вкратце.
1. Нет
2. Нет, родной драйвер карты.
3. не столь важно.
4.
5.нет. Каждому дописан номер для контроля.
Интерфейс 1Гбит. Intel i7 3.2, ОЗУ 3Гбайт, 2 жестких диска включенных в RAID0 (125 Мбайт/с ) , операционная система Windows XP 32 Rus:
а) Скорость передачи из платы 100 Мбайт/с. Запись на диск компьютера 25 ГБайт файла непрерывно без ошибок. При этом на машине работали другие приложения пользователей (интернет). Загрузка процессора ~12 % без остальных.
б) Скорость передачи из платы 120 Мбайт/с. Запись на диск компьютера 15 ГБайт файла непрерывно без ошибок. Загрузка процессора ~12 % .
Тесты повторялись много раз.
Плата работает каждый день для записей с ПЛИС - 100 Мбайт/c. Разрывов нет.
Пишем и на быстрый flash-диск.
Костян
сообщение Nov 10 2011, 14:29
Сообщение #36
Из: Minsk
2 litv
Спасибо. Вы меня озадачили ...
Как я понимаю, на ПК запускается утилитка, которая настраивает DMA канал между сетевой и RAID ? Причем сетевая выступает мастером ?
Какой размер пакета в байтах используется при отправки с ПЛИС ?
Будте добры, опишите еще вкратце механизм и алгоритм работы софта. Для меня это самая сложная часть, сформировать поток в 120Мбайт/с на плате не составляет никакого труда.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
